Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Απαντήσεις 777
πόσταρε το. ένα πολυψήφιο είναι με αριθμούς και γράμματα ανάμεικτα.
Απλά κάθε φορά που δημιουργείς ένα dxf το hash code αλλάζει. Αν έκανες κάποια διόρθωση, πρέπει να ξαναβρεις το hash code του διορθωμένου, να το κάνεις pdf και να το υπογράψεις εκ νέου
οκ. εγώ στο pdf αυτό είχα μόνο το hashcode. Τίποτα άλλο γραμμένο πάνω του, ούτε επικεφαλίδες ούτε τίποτα.
hash code και ψηφιακή υπογραφή.
Το hashcode σου είναι οι δυο γραμμές εκεί που λέει ea988a...................c9fdd.
Επειδή έχεις και άλλα στοιχεία στο pdf δεν μπορεί μάλλον να διαβάσει το hash code.
δοκίμασα και αυτο. Αλλα και πάλι το cutepdf μου βάζει πρώτη γραμμή το όνομα του αρχείου.
xrysoxoou_v01.pdf
Λοιπον..... μετά απο πολλές προσπάθειες το πήρε. Ειχες δίκιο ήθελε μόνο hash code χωρις τα υπόλοιπα. Copy paste σε word και εκτύπωση στο cutepdf, ώστε να μην κρατήσει στην πρώτη γραμμή το όνομα του αρχείου. Σε ευχαριστώ παραπαραπολύ είσαι καταπληκτικός!
 Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.
2. Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορί- ζει η παρούσα απόφαση. Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση ηλεκτρο- νικής υποβολής των διαγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου.»
Το περιμέναμε από την μέρα που έκανε η Κτηματολόγιο την 2η ανακοίνωση.
http://psdatm.gr/index.php/2016-08-10-15-22-15/2016-08-10-14-00-04/367-2018-07-26-18-31-52
Edited by jojo
