basgoud Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 1 ώρα πριν, ted78 said: Το αρχείο δεν έχει κάτι σχεδιασμένο μέσα. Δες αν υπάρχουν τα layers. Ακριβώς έτσι είναι όπως το αναφέρει ο συνάδελφος, το αρχείο έχει μόνο τις στρώσεις με τα ονόματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τα θέλουν έτσι για να ενημερώνουν την βάση δεδομένων, GIS εφαρμογή του κτηματολογίου. Διάβασε τι ελέγχει στις οντότητες ανά στρώση ώστε να τις έχει σωστά. Δηλαδή ποια πολύγραμμα είναι υποχρεωτικά κλειστά και ποια μπορεί να είναι ανοικτά. Επίσης που βάζουμε κείμενο.
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 (edited) Εμένα τελικά με βοήθησαν πολύ τα υποδείγματα που έχει μέσα η εφαρμογή στην βοήθεια , όταν είσαι μέσα για την υποβολή όπου υπάρχουν τοπογραφικά σε dxf τόσο για εντός οικισμού ή σχεδίου όσο για εκτός σχεδίου Τα κατέβασα από εκεί ... Χτες έβγαλα το πρώτο μου αποδεικτικό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα χάρη του φόρουμ μας όπου έλυσα κάθε απορία μου πριν μου δημιουργηθούν προβλήματα Και για αυτό ευχαριστώ κάθε συνάδελφο που έγραψε σχετικά Edited Σεπτέμβριος 29 , 2018 by GEORGE MICHEAL 1
andan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2018 Βοήθεια στο αρχικό στάδιο ακόμη για ψηφιακή υπογραφή.... Η όλη διαδικασία εγκατάστασης των ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να γίνει σε εικονικά windows 7 σε VMware player χωρίς activate, με τη δοκιμαστική έκδοση των 30 ημερών; Από τα ΚΕΠ, όταν έχει γίνει η πιστοποίηση ταυτότητας κτλ, ενεργοποιείται αυτόματα ο οκταψήφιος έκδοσης, γιατί σε μένα ακόμη να φανεί....
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2018 (edited) Χωρίς να είμαι σίγουρος πρέπει να μπορεί διότι στήνονται σε "μονωμένο-ανεξάρτητο" περιβάλλον. Το "χωρίς να είμαι σίγουρος" το λέω στο βαθμό που εγώ έστησα τα windows 7 pro σε στικάκι και έγινε χωρίς πρόβλημα η διαδικασία. Αν θες μπορείς να δεις αυτό που έκανα εγώ εδώ. Αναφορικά στο ΚΕΠ επικοινώνησε μαζί τους ή καλύτερα πήγαινε από εκεί διότι όντως όταν έχει γίνει η πιστοποίηση ταυτότητας κτλ, ενεργοποιείται άμεσα ο οκταψήφιος έκδοσης. Τουλάχιστον σε 4 που έχω κάνει σε διαφορετικά ΚΕΠs έγινε άμεσα. Edited Σεπτέμβριος 30 , 2018 by georgegaleos
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 η ταυτοποίηση στο ΚΕΠ γίνεται online, κατά συνέπεια η ενεργοποίηση είναι ΑΜΕΣΗ
andan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2018 Δεν είχαν στείλει την αίτηση ηλεκτρονικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία....... μήπως γνωρίζει κανείς για το σφάλμα που βγαίνει σχετικά με το java υπογράφοντας pdf με jsign
giorgosspa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος που μπορώ να βρω τα layers των προδιαγραφών για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ! Υπάρχει μήπως κάτι έτοιμο που μπορώ να κατεβάσω? Ευχαριστώ
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2018 7 λεπτά πριν, giorgosspa said: Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος που μπορώ να βρω τα layers των προδιαγραφών για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ! Υπάρχει μήπως κάτι έτοιμο που μπορώ να κατεβάσω? Ευχαριστώ Θα βρεις και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και ένα .dxf που έχει έτοιμα τα layer εδώ https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/Account/LoginEngineer Αν δεν ανοίγει, πας από το site του Κτηματολογίου http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx --> e-Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες --> είσοδος --> Υπηρεσίες για Μηχανικούς
zulumpo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2018 Καλημέρα, Αφού βγάλουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό, και όλα ειναι οκ. Πρέπει να το δηλώσουμε στη συνέχεια στο τεε? βρηκα αυτη την διαδικασία:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ekxa/manual20171006a.pdf ισχυει? Απο περιέργεια παρατήρησα ότι αυτα τα πιστοποιητικα ισχυουν για 3 χρόνια, δηλαδη η διαδικασια πρεπει να επαναλαμβανεται καθε 3 χρονια? (κουφο μου ακούγεται) Ευχαριστώ
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2018 Ναι, σε όλα. Κάποιοι από τους λόγους που λήγουν είναι η «διαδικασία κρυπτογράφισης» και αυτή η προστασία μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, επίσης για να διασφαλιστεί ότι όλα τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας και όντως ελέγχονται και χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο του τρέχοντος πιστοποιητικού, έχουν ημερομηνία λήξης. 2
