Gschoinas Δημοσιεύτηκε November 24, 2018 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2018 at 09:01 πμ καλημέρα, σχετικά με το σφάλμα DXF / ZIP: Σφάλμα στην ψηφιακή υπογραφή - Μη αποδεκτός τύπος αρχείου έλεγχου πιστοποιητικού, και μετά από πολύ format, έκδοση νέων πιστοποιητικών, κατέληξα με το ίδιο σφάλμα. Η λύση ήρθε από τύχη στη μετατροπή του φακέλλου zip. Όταν δημιουργούσα φάκελλο με τα 2 αρχεία και "ζιπάριζα" τον φάκελλο μου έβγαζε το παραπάνω σφάλμα. Όταν έπιασα τα 2 αρχεία του φακέλλου μαζί και πάτησα δεξί κλικ - winzip - add to folder.zip όλα πήγαν καλά. 3 3 1
Toporanger Δημοσιεύτηκε November 25, 2018 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2018 at 03:10 μμ (edited) Καλησπέρα. Πρωτη προσπαθεια για ψηφιακη υπογραφη. Εχω εφοδιαστει με usb token. Υπεγραψα ψηφιακα το pdf και όλα καλα. Τώρα πάμε μεσα στο zip file. Μέσα στο zip τοποθετησα το dxf μαζι hashcode σε pdf υπογεγραμενο . Μου βγαζει σφαλμα στην ψηφιακη υπογραφη δεν βρεθηκε ψηφιακο πιστοποιητικο. Λυση για το προβλημα μου Edited November 25, 2018 at 03:11 μμ by Toporanger
georgegaleos Δημοσιεύτηκε November 25, 2018 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2018 at 03:33 μμ (edited) Αρχικά δες στον λογαριασμό σου στο ERMIS και (μετά) στο token, αν έχουν εγκατασταθεί και τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά. Edited November 25, 2018 at 03:39 μμ by georgegaleos
mitsus Δημοσιεύτηκε November 26, 2018 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2018 at 07:55 μμ Συνάδελφοι AUTOCAD ακιδες που χρησιμοποιείτε VIEWPORTS στο LAYOUT Υπάρχει κάποια λύση για να εξάγω έυκολα ένα dxf απο το σχέδιο μου που έχει περιεχόμενο και στο MODEL και στο LAYOUT??? Χρησιμοποιω LAYOUT και VIEWPORTS για να συντάσσω τα σχέδια μου και είναι μεγάλη φασαρία να κάνω CHSPACE γιατί πρέπει να σβήνω και πράγματα απο το model για να μην επικαλύπτεται με την πινακίδα κλπ Υπάρχει η εντολή EXPORTLAYOUT που μεταφέρει σε νεο σχέδιο το περιεχόμενο του LAYOUT αλλα σε λάθος κλίμακα και συντεταγμένες και νομίζω ειναι λάθος να κάνω scale και move, όλο και κάπου θα τα κάνω θαλασσα Υπάρχει ίσως καποιο add in? Ευχαριστώ
maik Δημοσιεύτηκε November 26, 2018 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2018 at 08:36 μμ Στο model χρησιμοποίησε την εντολή dxfout. Σου επιτρέπει να επιλέξεις ποιά αντικείμενα θέλεις να περιλαμβάνονται στο dxf. Προηγουμένως να εχεις δώσει την τιμή 0 στη μεταβλητή filedia .
mitsus Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 04:25 μμ 19 ώρες πριν, maik said: Στο model χρησιμοποίησε την εντολή dxfout. Σου επιτρέπει να επιλέξεις ποιά αντικείμενα θέλεις να περιλαμβάνονται στο dxf. Προηγουμένως να εχεις δώσει την τιμή 0 στη μεταβλητή filedia . Ευχαριστώ αλλα μάλλον εν κατάλαβες τι λεω. Στο layout έχω όλη την μη vector πληροφορία, πινακίδες πίνακες υπομνήματα κλπ τα οποία πρέπει να μπουν στο dxf...
mikemechanic11 Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:39 μμ @skifx εγώ πήρα το Safenet 5100 στα 30e από insomnia.gr και μου δούλεψε
curzondax Δημοσιεύτηκε November 28, 2018 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2018 at 05:02 πμ Δεν έχω ακόμα ψάξει την συγκεκριμένη τεχνολογία εις βάθος αλλά να γνωρίζετε ότι τα πάντα σε ένα PC μπορούν να γίνουν virtualized και άρα γίνεται με software θεωρητικά τουλάχιστον. Εξάλλου η όλη φιλοσοφία του συστήματος είναι οξύμωρη αφού υπονοεί ότι ο χρήστης για να το χρειάζεται κάνει τεράστια λάθη σε θέματα ασφάλειάς του (πολλές φορές δεν κάνει) ενώ αν όντως κάνει τεράστια λάθη σε θέματα ασφάλειάς του τότε μπορεί να κάνει λάθη και κατά την παραλαβή και ενεργοποίηση τέτοιου hardware και άρα αποδεικνύεται το οξύμωρο. tl;dr: Ένας χρήστης με καλή γνώση σε θέματα ασφαλείας τεχνολογίας θα είναι πολύ ασφαλέστερος μόνο με software σε σχέση με τους περισσότερους χρήστες τέτοιας τεχνολογίας. Δεν πάω καν σε attacks που μπορούν να γίνουν στο hardware τέτοιας τεχνολογίας για τα οποία δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε November 28, 2018 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2018 at 11:07 πμ Υπάρχουν virtual tokens όμως δεν ξέρω κατα πόσο μπορείς να περάσεις σε αυτά τα πιστοποιητικά του ermis μέσω του παροπλισμένου συστήματος με IE8~10. ( ιδίως το τμήμα που επιλέγεις κατασκευαστή). Ίσως αν επιλέξεις κάποιον άλλον επι πληρωμή certificate provider, να υποστηρίζει λύσεις cloud. Γενικά τα tokens απαιτούν password κατα τη ψηφιακή υπογραφή, είναι εφοδιασμένα με τεχνολογία anti-brute force attack και τα πιστοποιητικά είναι κρυπτογραφημένα στην μνήμη τους. Είναι σαφώς ασφαλέστερα απο οποιοδήποτε software πιστοποιητικό έχεις εγκαταστήσει στον υπολογιστή.
jhammer00 Δημοσιεύτηκε November 28, 2018 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2018 at 04:34 μμ Καλησπέρα. Ξέρεις κανείς εάν μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα usb token δύο ξεχωριστές ψηφιακές υπογραφές (ξεχωριστών ατόμων)? ή κάθε usb token αφορά ψηφιακή υπογραφή αποκλειστικά ενός χρήστη? Ευχαριστώ
