Καλημέρα,
σχετικά με την όλη διαδικασία έκδοσης ψηφ.υπογραφής, αφού έχω ακολουθήσει τις οδηγίες ΑΠΕΔ και βρίσκομαι στο Βήμα 6: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού ,
κολλάω στο εξής πρόβλημα:
η είσοδος με κωδικούς taxisnet στην πύλη ερμής, δεν είναι εφικτή με Internet Explorer 8-9-10 ,  παρά μόνο με την χρήση IE11 και πάνω.
Έχει αντιμετωπίσει κάποιος το ίδιο?
  • Απαντήσεις 780
Όπως είπα και πιο πάνω:
On 21/11/2018 at 1:16 ΜΜ, dsworks said:
Για την έκδοση των πιστοποιητικών (ΙΕ 8-9-10), θα ήταν καλύτερα να είχε ειπωθεί εξαρχής, ότι η διαδικασία, με Windows μέχρι και Vista, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί (δεν θα γίνει ποτέ το login στο ΕΡΜΗΣ μέσω taxisnet, λόγω TLS 1.2). Το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να ψάξει εξαρχής για PC με τον συνδυασμό Windows 7 - IE10.
Αν έχεις καλό υπολογιστή με Windows 10, μία λύση είναι η εικονική μηχανή
https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/
Προς ενημέρωση όλων ,  έκανα την ίδια ερώτηση στο E-ΚΕΠ Team <[email protected]>   και  μου απάντησαν ως εξής :
'''Σας ενημερώνουμε ότι η εισοδος με κωδικούς taxis στη πύλη ΕΡΜΗΣ είναι εφικτή
με χρήση ΙΕ10. Θα πρέπει στις Επιλογές Ιντερνετ-> Περιεχόμενο να είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή TLS 1.2.
Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης PKI '''
Παιδιά μια βοήθεια
οταν μου βγαζει αυτα τα λάθη τι πρέπει να διορθώσω?
θεωρητικα τα πιστοποιητικα μου ειναι σωστά
(υπογράφω δηλαδή με jsign)
το zip έχει μέσα μόνο τα 2 αρχεια
dxf του 2004
το όνομα δεν ξεπερνά τους 15 χαρακτήρες
το αγροτεμάχιο είναι ελιές στο πουθενά εκτός σχεδίου οπότε έχει μονο δυο layers το
TOPO_PROP
και
BOUND_UNIMPL
οι polylines είναι polylines και οχι 3dpolylines αρα lwpolylines και ειναι closed
Αν έχει κάποιος μι ιδεα τι γίνεται;;;
Edited by st2
Για το πρώτο δες εδώ, μήπως κάνεις αυτό που έκανε ο συνάδελφος ο οποίος αναφέρει και την λύση .. οπότε ίσως λυθεί και το δεύτερο σφάλμα.
το εχω δει αυτό
και ετσι τα βαζω
"χύμα" 2 αρχεία σε ενα zip χωρις φακελο
Εγώ υποψιάζομαι πως κάτι τρέχει με την ψηφιακή σου υπογραφή. Για ποιo άλλο λόγο να μην σου κάνει δεκτό το pdf;
Ξεκίνα από εκεί και μετά ψάξε τα layers του dxf.
Μήπως δεν έχεις βάλει την χρονοσήμανση; Μήπως δεν έχουν φορτωθεί σωστά τα πιστοποιητικά;Μήπως δεν τα ανέβασες στο ΤΕΕ;
τα εχω ανεβασει τεε
και με την χρονοσημανση στο jsign φαινονται οι ρυθμισεις ιδιες με ενος συναδελφου
:roll:
On 28/11/2018 at 1:07 ΜΜ, Gousgounis said:
ασφαλέστερα
Δεν αντιλέγω αλλά σχολιάζω ότι δεν κάνουν πολύ ασφαλή τον απρόσεκτο αφού η γενική ομάδα των "social engineering hacks" είναι πολύ αποτελεσματική σε τέτοια άτομα (λ.χ. χαρτάκια κολλημένα στον υπολογιστή και τα μηχανήματα δίπλα του) και κυρίως τέτοια άτομα προστατεύει ούτως ή άλλως άρα είναι μερικά οξύμωρο.
Anyway, μάλλον δεν επιτρέπεται καν το virtualization εδώ (αλλά δεν θα έλεγα ότι το γνωρίζω).
Αυτό που πρέπει να προσθέσω είναι πιθανόν να μπορούσαν να επιτρέψουν να γίνει και με τεχνολογίες που ήδη έχουμε πολλοί και με την ίδια ασφάλεια (όπως τα κινητά NFC) χωρίς να επιβαρυνθούμε με περισσότερες συσκευές (και κόστος).
Συνάδελφοι αν μετά την οριστική υποβολή πρέπει να διορθώσουμε κάτι δεν γίνεται ; Πρέπει να κάνουμε νέα υποβολή για το ίδιο διάγραμμα ;
