Αφορά γενικότερα την ψηφιακή υπογραφη.
Αλλαγή Αρχής Χρονοσήμανσης/ Χρονοσφραγίδας της ΑΠΕΔ.
" Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο  αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης  του Ελληνικού Δημοσίου.
Για την πρόσβαση  της νέας Υπηρεσίας  Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής  που χρησιμοποιείται για την χρονοσήμανση εγγράφων,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης
http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer
με τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://timestamp.aped.gov.gr/qtss
Η ΑΠΕΔ πληροφορεί τους συνδρομητές της ότι η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο
θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021. "
Η υπόλοιπη πληροφορία στην σχετική ενημέρωση εδώ, στο σύνδεσμο κάτω κάτω. Οι οδηγίες είναι εδώ.
Δεν γνωρίζω αν πρέπει να κάνουμε ενημερώσεις στο ψηφιακό πιστοποιητικό που έχουμε ανεβάσει στο ΤΕΕ ή/και στο Token
οπότε αν κάποιος γνωρίζει ας ενημερώσει σχετικά.
Edited by georgegaleos
  • Like 1
  • Απαντήσεις 780
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και περιγράφεται στις οδηγίες.
Εγκατάσταση των δύο πιστοποιητικών στον Η/Υ και ρύθμιση του adobe.
Αυτό δεν το γνωρίζω κι εγώ αλλά σε mail που έλαβα από τον τεχνικό που μου το είχε σετάρει αρχικά αναφέρει "Το πρόβλημα αφορά τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν την ψηφιακή υπογραφή και όχι την ψηφιακή σας υπογραφή" άρα θεωρώ πως δεν υπάρχει θέμα με το usb token.
  • 1 month later...
Για τις ρυθμίσεις παραμετροποίηση της  εφαρμογής δείτε εδώ στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της κάθε εφαρμογής.
http://www.aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31-sign_documents_pdf.html
Edited by teo_z
20 λεπτά πριν, teo_z said:
Την εγκατάσταση των δύο πιστοποιητικών την έκανα.
Πως πρέπει να ρυθμίσω το adobe;
Ωραιότατες οδηγίες στη σελίδα των δικαστικών επιμελητών:  https://portal.odee.gr/node/607
edit: Τώρα όμως βλέπω ότι έχουν διαφορετική ρύθμιση του Adobε ως προς τις ρυθμίσεις του timestamp!   Για το timestamp δείτε αναλυτικά στην πιο πάνω δημοσίευση.
Edited by tomkot
Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να προσθέσουμε τη νέα διεύθυνση timestamp (https://timestamp.aped.gov.gr/qtss) στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για ψηφιακή υπογραφή και να απενεργοποιήσουμε/διαγράψουμε την παλιά.
  • 1 month later...
Ξεκινάω διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής (δεν τη χρειάζομαι άμεσα, αλλά θεωρώ ότι πλέον θα πρέπει να υπάρχει έτοιμη όταν και αν τη χρειαστώ).
 Θα ήθελα κάποιος να μου πει με 2 λέξεις τι διαφορά έχει το κάθε usb token και ποιος ο λόγος να επιλέξω το x έναντι του y.
Εάν έχει προαναφερθεί κάπου ζητώ συγγνώμη. Δεν μου το έβγαλε η αναζήτηση.
Να π.χ. μια διαφορά, αν θελήσεις να "δουλεύεις" με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ (ermis.gov.gr) δες εδώ ποια usb token [Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)] από αυτά που "ίσχυαν" παλαιότερα θα είναι συμβατά με τον ΕΡΜΗ.
Ακολούθησα τις οδηγίες της ΑΠΕΔ αυτόν τον σύνδεσμο αλλά δεν αντιλήφθηκα ότι αναφέρεται στην "παλαιά" συμβατότητα. Θεώρησα ότι η λίστα έχει επικαιροποιηθεί βάσει των νέων προδιαγραφών.
Σε ευχαριστώ για τη διευκρίνηση @georgegaleos
Εφόσον δεν την χρειάζεσαι ακόμα μην προχωρήσεις στην έκδοση ψηφιακής υπογραφής.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν πλέον ισχύ για ένα χρόνο.
Θα χρειαστεί να αγοράσεις usb token, να υποβάλλεις αίτηση στον Ερμή, να πας στο ΚΕΠ, να προετοιμάσεις σωστά τον υπολογιστή σου (το πιο δύσκολο μέρος) και εφόσον τα πιστοποιητικά εκδοθούν επιτυχώς, σε ένα χρόνο θα πρέπει να ξανακάνεις την ίδια διαδικασία φτου και από την αρχή.
Πιθανότατα θα γλυτώσεις την αγορά νέου usb token, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί ανανεώνονται οι λίστες με τα συμβατα token και μπορεί του χρόνου να μην είναι συμβατό το δικό σου και να πρέπει να πάρεις καινούριο.
Επίσης σημείωσε ότι αν δεν έχεις υπολογιστή με Windows 7 και Internet Explorer 8-9-10 θα πρέπει να απευθυνθείς σε εταιρεία για παροχή υπηρεσίας (έκδοση και εγκαταστάση ψηφιακών πιστοποιητικών).
Με λίγα λόγια, αν δεν είναι απαραίτητο, μην μπλέκεις προς το παρόν.
Υ.Γ. Ο εκνευρισμός στην απάντηση μου προκύπτει γιατί μου έληξαν τα πιστοποιητικά πρόσφατα και μόλις έμαθα ότι πρέπει να γίνει όλη διαδικασία από την αρχή, τρελάθηκα. Έμεινα εκ των πραγμάτων (λόγω δυσκολίας πρόσβασης σε ΚΕΠ και λόγω αποτυχίας στην πρώτη απόπειρα έκδοσης των νέων πιστοποιητικών) σχεδόν 2 εβδομάδες χωρίς ψηφιακή υπογραφή και ενώ έπρεπε να παραδώσω.Και συνειδητοποιώ ότι αυτό θα το περνάμε κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Ήμαρτον!!!
Edited by Polytexnitis
  • Thanks 1
