Gousgounis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 06:49 πμ Δες αν οι ρυθμίσεις χρονοσύμανσης είναι σωστές. Ανοίξτε το Adobe Reader DC κι επιλέξτε Edit-> Preferences. Στο menu που θα εμφανιστεί επιλέξτε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More. Στην συνέχεια επιλέξτε την χρονοσύμανση της ΑΔΕΠ και πατήστε edit. Συμπληρώστε τον σύνδεσμο https://timestamp.aped.gov.gr/qtss (ή https://qts.harica.gr ) και πατήστε οκ. 2
giantheoch Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 10:39 πμ (edited) Χαίρεται Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το να υπογράψω πχ ένα τοπογραφικό σχέδιο για να πάρει ΚΗΔ χρειάζομαι οπωσδήποτε ψηφιακή υπογραφή; Εάν ναι, τότε πως την αποκτώ; , σε τι χρονικό διάστημα μπορώ να την έχω και πόσο οικονομική είναι αυτή;(δηλαδή που μπορώ να ψάξω για να την αγοράσω) Εάν έχω απλά σφραγίδα δεν αρκεί; Ευχαριστώ Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited July 21, 2024 at 11:49 πμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 03:14 μμ (edited) Ναι, χρειάζεσαι ψ.υ. Για το πώς θα την αποκτήσεις, εδώ επίσης διάβασε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες Edited July 21, 2024 at 03:16 μμ by tetris συμπλήρωση
ilias Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 07:14 μμ Η ψηφιακή υπογραφή που λαμβάνουμε από το ΤΕΕ ισχύει, είναι ισάξια;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 22, 2024 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2024 at 08:19 πμ Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ, εξάγαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό σε μορφή *.cer από το token και το ανεβάζαμε στο https://apps.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert Αν δε γινει αυτή η διαδικασία, το κτηματολόγιο βγάζει σφάλμα στο σύστημά του. Όσον αφορά την online ψηφιακή που δίνει το ΤΕΕ, επειδή είναι του ΤΕΕ πιθανώς να περνάει αυτόματα το πιστοποιητικό στην εφαρμογή. Με οποιαδήποτε άλλη online υπογραφή δε θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία. Κατά τα άλλα, οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή, απλά βεβαιώνει ότι ένα pdf δεν έχει τροποποιηθεί απο τη δημιουργία του. Δεν υπάρχει λόγος του ΤΕΕ να μην είναι ισάξια με της ΑΠΕΔ
dsworks Δημοσιεύτηκε July 22, 2024 at 09:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2024 at 09:54 πμ 1 ώρα πριν, Gousgounis said: Όσον αφορά την online ψηφιακή που δίνει το ΤΕΕ, επειδή είναι του ΤΕΕ πιθανώς να περνάει αυτόματα το πιστοποιητικό στην εφαρμογή. Με οποιαδήποτε άλλη online υπογραφή δε θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία. Δεν ξέρω με την online του ΤΕΕ τι γίνεται. Πάντως, με τις άλλες online του «Δημοσίου» (Websign), υπογράφεις ένα PDF και μετά κάνεις export την υπογραφή σε ένα .cer αρχείο, το οποίο ανεβάζεις μετά στην πλατφόρμα. 2
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 22, 2024 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2024 at 10:38 πμ Σωστός! Δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να γίνεται export απο το PDF... 💙 4U
ilias Δημοσιεύτηκε July 23, 2024 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2024 at 12:23 μμ (edited) On 22/7/2024 at 12:54 ΜΜ, dsworks said: Δεν ξέρω με την online του ΤΕΕ τι γίνεται. Από την σελίδα υπογραφής https://sign.tee.gr/ μπορείς να κάνεις Λήψη Πιστοποιητικού το οποίο το αποθηκευείς σε cer μορφή και στη συνέχεια το ανεβάζεις στο https://services.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert Edited July 23, 2024 at 02:39 μμ by ilias 2
giorgosv Δημοσιεύτηκε January 9, 2025 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2025 at 02:24 μμ Καλησπέρα, είχα ποστάρει σε άλλο νήμα αλλά μάλλον εδώ είναι πιο κατάλληλο. Για ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού ξέρει κανείς τι κάνουμε; Ανάκληση του παλιού και αίτηση για νέο; Λήγει σε ένα μήνα και πρέπει να γίνει.
akis73 Δημοσιεύτηκε January 9, 2025 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2025 at 05:00 μμ (edited) Καλησπέρα, δες το παρακάτω μήπως σε καλύπτει η τελευταία ε/α: https://aped.gov.gr/faq/?faq-cat=16 Edited January 9, 2025 at 05:20 μμ by akis73 2 1
