Alex Geor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2015 Ψάχνω χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή τύπου ASTM A519 Gr. 1026 Cold Drawn Seamless (CDS), ή ASTM A513 Gr. 1026 DOM, ή παρόμοιο σωλήνα χωρίς ραφή με τα εξής χαρακτηριστικά: http://www.twmetals.com/1026-dom-tubing.html Στη χειρότερη, αν δε βρω 1026 μου κάνει και το AISI 1018: http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9138 Χρειάζομαι Φ 2” (50,8 mm) εξωτερική με πάχος τοιχώματος 0.25” (6,35 mm). Συνολικό μήκος περίπου 11-12 μέτρα ή 8 κομμάτια των 140 εκ. Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω σωλήνες με αυτές τις προδιαγραφές; Ο Χρυσαφίδης δεν έχει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2015 Δεν νομιζω να βρεις τετοια πληροφοριες εδω μεσα. Ισως πρεπει να αρχισεις τηλεφωνα σε οσους εμπορευονται χαλυβα αθηνα-πειραια. Κατι εξεζητημενο που εψαχνα εγω περυσι (25crmo4-0.035"wall διαφορες διαμετρους) το εφερα απο γερμανια Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Πάντως όταν λέμε Φ2'' η εξωτερική διάμετρος είναι 60,3 χιλ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
djole123456 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Πάρε στον Γιόξα Πετρου Ράλλη. Αν δεν έχει αυτός μόνο απ' έξω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Πάντως όταν λέμε Φ2'' η εξωτερική διάμετρος είναι 60,3 χιλ. Για tubes-pipes ισχυουν αυτα που γραφει το εξης αρθρο http://www.engineeringtoolbox.com/pipes-tubes-d_347.html Σε γενικες γραμμες οταν λεμε tubes μετραμε εξωτερικη διαμετρο, οταν λεμε για pipes μιλαμε για εσωτερικη διαμετρο. Αναλογα το παχος μετα βγαινει και η αλλη διασταση. Εγω ειχα αγορασει 25crmo4 tubes, με εξωτερικες διαμετρους τρομερα ακριβεις, μιλαμε για εκατοστο χιλιοστου. Αν δεν βρεις τιποτα, πριν ψαχτεις εξω ρωτα σε οσους φτιαχνουν roll cages για αγωνιστικα αυτοκινητα. Χρησιμοποιουν cds mild steel tubes (cold drawn steel), νομιζω 1020. Αν θυμαμαι καλα ειχα μιλησει με τον καραταρουκ οταν ψαχνομουν. αυτοι δουλευουν ατσαλι με wall 2-3mm αλα δεν χανεις τιποτα να ρωτησεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Στο link που παραθέτεις, αν και αναφέρει ότι για pipes πάμε με inside diam. (με bold), παρακάτω γράφει ότι ή outside diam. is constant.(είναι λίγο μπερδεμένο) Εν πάσει περιπτώσει (στην εμπορική εταιρία σωλήνων κλπ. που αναφέρεται στο #1 δουλεύω από το 1990),για "υδραυλικές σωλήνες" η εξωτερική διάμετρος είναι πάντα σταθερή και για χαλυβδοσωλήνες tubes (χωρίς ραφή) και για σιδηροσωλήνες με ραφή. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Καταλαβα.... πολλα προτυπα και προδιαγραφες... ενα μικρο χαος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Geor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Για tubes-pipes ισχυουν αυτα που γραφει το εξης αρθρο http://www.engineeringtoolbox.com/pipes-tubes-d_347.html Σε γενικες γραμμες οταν λεμε tubes μετραμε εξωτερικη διαμετρο, οταν λεμε για pipes μιλαμε για εσωτερικη διαμετρο. Αναλογα το παχος μετα βγαινει και η αλλη διασταση. Εγω ειχα αγορασει 25crmo4 tubes, με εξωτερικες διαμετρους τρομερα ακριβεις, μιλαμε για εκατοστο χιλιοστου. Αν δεν βρεις τιποτα, πριν ψαχτεις εξω ρωτα σε οσους φτιαχνουν roll cages για αγωνιστικα αυτοκινητα. Χρησιμοποιουν cds mild steel tubes (cold drawn steel), νομιζω 1020. Αν θυμαμαι καλα ειχα μιλησει με τον καραταρουκ οταν ψαχνομουν. αυτοι δουλευουν ατσαλι με wall 2-3mm αλα δεν χανεις τιποτα να ρωτησεις Και εγώ για roll cage και links ανάρτησης τα θέλω. Αν βρω ΑISI 1020 CDS μου κάνει αν και θα προτιμούσα 1026 λόγω καλύτερου yield και tensile strength. Το crmo είναι ακόμα πιο γερό σαν υλικό απλά πιο δύσκολο στην κόλληση. Στο roll cage οι προδιαγραφές ζητούν 3 mm αλλά έτσι και βάλεις 3 mm στην ανάρτηση θα το πάρεις στα χέρια το αυτοκίνητο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Geor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 (edited) Λοιπόν, ψάχνοντας και ρωτώντας κάποιους προμηθευτές μάλλον μου κάνει το ST52 (LTVC 520). Έχει σχεδόν τις ίδιες προδιαγραφές με το 1026. http://tubular.arcelormittal.com/images/ArcelorMittal_SeamlessSpecs.pdf Ακόμα και το ST45 κάνει. Μίλησα με Κυριακίδη και μου είπε πως όσοι φτιάχνουν roll cage αυτές τις τουμποσωλήνες παίρνουν, αλλά δε ζητάει κανείς προδιαγραφές!!! Ο άλλος μπορεί να φτιάχνει αγωνιστικό με A106! Τι άλλο θα ακούσω... Edited Οκτώβριος 23 , 2015 by Alex Geor Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2015 Σε τσακωσαμε! Γιατι δεν μιλας απο την αρχη τι θες να κανεις? Εχεις σκεφτει να δουλεψεις με 4130? Θα κολλησεις με mig ή tig πρωτα πρωτα? Σε περιπτωση που χρησιμοποιησεις 4130 μπορεις να κατεβεις αρκετα σε παχος λογω μεγαλυτερης αντοχης. Μια μικρη ποσοτητα που πηρα εγω προτιμησα το http://www.aircraftspruce.eu/metals---plastics/steel.html?gclid=CjgKEAjwn-WcBRD61NHM-uqDrm4SJADrP4tPk4GdWDr4klz32og7ZZfirTD93gR7VmI8bV0mBPCkZ_D_BwE Θα σου προτεινα να παρεις και μια προσφορα απο το http://www.25crmo4.com/ . Αυτο το τελευταιο εχει και μπιλιες και ακρα για να μην πληρωνεις τορναδορο (εκτος αν εχεις δικο σου τορνο) Θελεις 2 full lengths, για λιγοτερα μεταφορικα ισως να μπορουν να στα κοψουν για να μην βγει μακρυ πακετο.\ 50χιλ σωληνες παντως, υπερβολικο μου φαινεται. Τζιπ μεταποιεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
