Καλησπέρα
επειδή δεν έχω το πρότυπο EN ISO 1461 και μπορώ να βρω μόνο πίνακες online, αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει μπορεί να με διαφωτήσει στο εξής.
Αν έχουμε ένα τεμάχιο αποτελούμενο από μία δοκό Ι πάχους 10mm και λάμες συγκολημένες σε διάφορα σημεία επάνω στη δοκό πάχους 5mm τότε το πάχος γαλβανίσματος θα πρέπει να είναι:
1)  85μm μέσο πάχος και 70μm ελάχιστο τοπικά, σε όλη τη δοκό (μαζί με τις λάμες)
ή
2) 85μm μέσο πάχος και 70μm ελάχιστο τοπικά όπου το κομάτι είναι 10mm (στη δοκό) και 70μm μέσο πάχος και 55μm ελάχιστο τοπικά όπου το κομμάτι είναι 5mm (στις λάμες)
ευχαριστώ
Με μια  επιφύλαξη, νομίζω ότι το πάχος γαλβανίσματος που θα επιτευχθεί εξαρτάται  κυρίως από το πάχος του στοιχείου. Δηλαδή, εάν οι συνθήκες (κατάσταση επιφάνειας, συνθήκες μπάνιου) είναι οι κατάλληλες και βουτήξεις δέκα ελάσματα διαφόρων παχών, τότε τα πάχη γαλβανίσματος θα προκύψουν πάνω-κάτω ίσα με αυτά που λένε οι προδιαγραφές ανάλογα με το πάχος τους.
Δηλαδή, από τις επιλογές σου, συμφωνώ με την 2.
Δεν έχω καταλάβει πάντως, πώς "ξέρει" το γαλβάνι πόσο πάχος είναι η λαμαρίνα;
Το πάχος γαλβανισματος όντως εξαρτάται απο το αρχικό πάχος του ελάσματος αλλά και απο την τραχύτητα επιφάνειας και απο τη σύνθεση του ελάσματος. Χάλυβες με υψηλοτερη περιεκτικότητα σε Si επιτυγχάνουν μεγαλυτερο πάχος. Μπορείς λοιπον να αυξήσεις το πάχος γαλβανισματος ειτε αυξάνοντας την τραχύτητα ειτε χρησιμοποιόντας αλλη ποιότητα χάλυβα.
Αυτό που δεν ξέρω είναι τι προβλέπει το πρότυπο.
Το προτυπο δεν λεει με κατηγορηματικο τροπο τι παχος γαλβανισματος προδιαγραφεις αν εχεις ενα κομματι που αποτελειται απο διαφορετικου παχους ελασματα (οπως πχ δοκος με λαμες).
Η λογικη ομως λεει οτι :
α) Πρεπει να δωσεις ΕΝΑ παχος στο γαλβανιστηριο
β) Με το παχος που θα δωσεις (προδιαγραψεις) να προστατευονται ολα τα μελη του κομματιου.
Κατα συνεπεια, στην περιπτωση της δοκου με τις λαμες θα επελεγα το (1).
Μην ξεχνας οτι τα παχη που οριζονται στο προτυπο ειναι τα min που απαιτουνται. Τωρα αν οι λαμες παρουν λιγο παραπανω παχος δεν γινεται παραβιαση του προτυπου, ουτε επιβαρυνει οικονομικα.
Σημειωσεις.
Το γαλβανι δεν ''ξερει'' ποσο παχος εχει το καθε ελασμα. Ο γαλβανιστης, αναλογα με την χημεια του μπανιου του, τις θερμοκρασιες που το δουλευει, την συσταση του χαλυβα που θα επιμεταλλωσει (αν του ειναι γνωστα) και την προδιαφραφη παχους που του διδεται εκτιμα τον χρονο παραμονης του κομματιου στο μπανιο. Η εκτιμιση στηριζεται στην εμπειρια η' προκυπτει απο δοκιμη και λαθος (με μετρηση του παχους σε καθε δοκιμη).
Αν το γαλβανισμα προκειται να γινει στην Ελλαδα σου ευχομαι καλη τυχη !!!
Edited by imt
Όχι στην Αγγλία θα γίνει το γαλβάνισμα, αλλά μην νομίζεις ότι εδώ είναι και πολύ καλύτερα σε αυτά τα θέματα.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
  • 2 weeks later...
Σημειωσεις.
Βρήκα την παρακάτω έκθεση σχετικά με ραγίσματα του χάλυβα κατά το γαλβάνισμα. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.
JRC_Report_EUR24286EN-2010.pdf
Edited by rootbreaker
