vergo Δημοσιεύτηκε October 24, 2015 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2015 at 10:12 πμ Καλή σας μέρα! Βρίσκομαι στην αναζήτηση ενεργειακής εστίας. Κατόπιν αυτοψίας που έχουν πραγματοποιήσει στο χώρο μου τεχνικοί από διάφορες εταιρείες, έχω μπερδευτεί όσον αφορά στην τοποθέτηση καναλιών ή όχι, τα οποία θα επιτρέπουν την μεταφορά της θερμότητας σε όλα τα δωμάτια, διότι οι απόψεις τους διίστανται. Άλλοι είναι θετικοί και άλλοι όχι, εκτιμόντας οτι είτε δεν χρειάζεται λόγω μικρής απόστασης των δωματίων από το σαλόνι οπου θα τοποθετηθεί το τζάκι, είτε επειδή το μήκος των καναλιών θα φτάσει έως το τελευταίο δωμάτιο 12,5 μ. και θα χρειαστεί ειδικό μηχανημα το οποίο θα κάνει πολύ θόρυβο, προκειμένου να σπρώχνει τον αέρα σε τέτοια απόσταση. Επίσης, οι απόψεις διαφέρουν για το πόσα kw πρέπει να είναι η εστία. Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα ακόμη και τα 10kw αρκούν και άλλοι οτι χρειάζονται 18kw, ανεξαρτήτως αν θα τοποθετηθούν κανάλια. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: 97m2, ύψος 2,78μ, αλουμίνια με διπλά τζάμια, ισόγειο στην εξοχή (ν/α αττική), άλλος όροφος από πάνω. Το σπίτι είναι σχεδόν μισό μισό σε μ2, όπου το χωρίζει ένας τοίχος. Η μέτρηση θερμίδων στα ήδη υπάρχοντα καλοριφέρ που έγινε από έναν τεχνικό είναι 17.500 θερμίδες. Για την διευκόλυνσή σας παραθέτω την κάτοψη του σπιτιού. Η συμβολή σας θα μου είναι πολύτιμη! Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 26, 2015 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2015 at 07:16 πμ (edited) Χρειάζεστε κατ' αρχάς υπολογισμό θερμικών απωλειών του σπιτιού σας. Αυτό, για να γίνει σωστά από ένα μηχανολόγο, απαιτεί χρόνο. Ακολούθως απαιτείται μελέτη δικτύου αεραγωγών, στομίων και ανεμιστήρα που επίσης απαιτεί υπολογισμούς από μηχανολόγο μηχανικό. Όπως καταλαβαίνετε αυτά για να γίνουν υπεύθυνα και σωστά δεν γίνονται στο forum, αλλά στο γραφείο κάποιου μηχανολόγου, που θα αναλάβει την ευθύνη να τα κάνει σωστά και βέβαια θα πληρωθεί για την εργασία του. Μπορούν, βέβαια όλα αυτά, να γίνουν εμπειρικά και ίσως "φαινομενικά δωρεάν", αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Υ.Γ. Ο μηχανολόγος μπορεί να εξετάσει και την εναλλακτική λύση ενεργειακού τζακιού που θα θερμαίνει νερό για τα σώματα, χωρίς αεραγωγούς. Edited October 26, 2015 at 07:22 πμ by antloukidis
vergo Δημοσιεύτηκε October 26, 2015 at 08:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 26, 2015 at 08:06 πμ Χρειάζεστε κατ' αρχάς υπολογισμό θερμικών απωλειών του σπιτιού σας. Αυτό, για να γίνει σωστά από ένα μηχανολόγο, απαιτεί χρόνο. Ακολούθως απαιτείται μελέτη δικτύου αεραγωγών, στομίων και ανεμιστήρα που επίσης απαιτεί υπολογισμούς από μηχανολόγο μηχανικό. Όπως καταλαβαίνετε αυτά για να γίνουν υπεύθυνα και σωστά δεν γίνονται στο forum, αλλά στο γραφείο κάποιου μηχανολόγου, που θα αναλάβει την ευθύνη να τα κάνει σωστά και βέβαια θα πληρωθεί για την εργασία του. Μπορούν, βέβαια όλα αυτά, να γίνουν εμπειρικά και ίσως "φαινομενικά δωρεάν", αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Υ.Γ. Ο μηχανολόγος μπορεί να εξετάσει και την εναλλακτική λύση ενεργειακού τζακιού που θα θερμαίνει νερό για τα σώματα, χωρίς αεραγωγούς. Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας! Σίγουρα η εκτίμηση ενός μηχανολόγου θα ήταν κατάλληλη για την αποφυγή λαθών. Όμως, το ερώτημά μου είναι (μεταξύ άλλων) αν μια εστία 10kw και μια 18 kw είναι δυνατόν και οι δυο να έχουν την ίδια δυνατότητα να ζεστάνουν εναν χώρο, όπως κάποιοι διατείνονται. Ευχαριστώ!
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 26, 2015 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2015 at 08:20 πμ Aν οι θερμικές απώλειες του σπιτιού σας είναι 10 KW τότε ένα τζάκι 10 KW αρκεί. Αυτό θα φανεί από τον υπολογισμό θερμικών απωλειών , που σας αναφέρω. Φυσικά για όση ώρα το τζάκι είναι αναμμένο στη μέγιστη απόδοσή του. Και φυσικά αν η θερμότητα μπορεί να φτάσει παντού, όσο απαιτείται (σωστή μελέτη αεραγωγών ή σωλήνων για τα σώματα αν διαλέξετε τζάκι θέρμανσης νερού). Σημιώστε ότι με τζάκι με αεραγωγούς δεν μπορεί να γίνει αποθήκευση θερμότητας, για να χρησιμοποιηθεί όταν το τζάκι σβήσει, ενώ με τζάκι θέρμανσης νερού μπορεί να γίνει, με ένα κατάλληλα υπολογισμένο θερμοδοχείο.
