CostasV Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 05:42 μμ Οντως, excel-lent είναι η λύση του Gousgounis, αλλά κάνε το καλό, και πες ποιές είναι οι παράμετροι που θα πρέπει να μπουνε στην συνάρτηση που έδωσες, στην γενική περίπτωση που έχουμε Μ γραμμές και Ν στήλες;
Samdreamth Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 05:51 μμ Τελικά το βρήκα και παραθέτω τον κώδικα: > PROGRAM SEIRA DIMENSION A(8,183) !Ορίζεις τις διαστάσεις του αρχικού σου πίνακα, εδω οχ 8 γραμμές χ 183 στήλες OPEN (1, FILE = 'input.txt') !Ανοίγεις το αρχείο των δεδομένων εισόδου σου. DO I=1,8 READ (1,*)(A(I,J),J=1,183) !Το πρόγραμμα διαβάζει τα δεδομένα. ENDDO CLOSE (1) OPEN (2, FILE = 'out.txt') ! Ανοίγει το αρχείο εξόδου DO I=1,183 DO J=1,8 WRITE (2,*)A(J,I) ! Γράφει τα αρχεία εξόδου με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια σειρά με 1464 γραμμές = 8 χ 183 ENDDO ENDDO CLOSE (2) STOP END Gousgounis: Για εξήγησε λίγο σε παρακαλώ την σύνταξη. Πχ, αν έχω τα εξής δεδομένα στα κελιά Α1 έως D5: 1 2 3 4 7 3 5 4 6 9 5 3 1 2 0 7 8 6 4 3 Πως θα πρέπει να συντάξω την εντολή που παρέθεσες ώστε να μου βγει μια στήλη με τα 20 αυτά στοιχεία? Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:22 μμ Κατεβάστε το excel και δείτε το http://www.cpearson.com/Zips/MatrixToVector.zip
gvarth Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:23 μμ Μπράβο παίδες . Τώρα αν ο gvarth έχει καμιά καλή ιδέα είμαι όλος αυτιά! Ο gvarth για λίγες μέρες βρίσκεται σε οικογενειακές διακοπές. . Όποιος είναι online και γνωρίζει , απαντά. @Gousgounis : Μπράβο ! Μια και την INDIRECT δεν την πολυχρησιμοποιώ, εκείνο που θα πρότεινα είναι κάτι σαν τον κώδικα του Samdreamth αλλά σε Excel VBA. Πάντως η INDIRECT θα δίνει τα πιο γρήγορα αποτελέσματα σαν εσωτερική συνάρτηση της βιβλιοθήκης συναρτήσεων του Excel. Περισσότερα για την INDIRECT θα διαβάσετε μεταξύ των άλλων εδώ ή και εδώ .
Samdreamth Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:48 μμ Ζάχο: Επειδή κοιτούσα το excel έχω την εξής απορία (ίσως είναι και χαζή αλλά την ρωτάω): μέσα στην συνάρτηση που βάζει για να κάνει τον πίνακα 1 σειρά (με πολλές γραμμές), χρησιμοποιεί το matrix. Πως ορίζει ότι ο πίνακας είναι ο C3:J8? Κάτι χάνω κάπου... Και μια άλλη άσχετη απορία: Θέλω να γράψω μια συνάρτηση στην οποία να έχει πολλά if, και δυστυχώς με τη nested if έχω περιορισμό στα 7 if. Για να σας δώσω να καταλάβετε έχω το εξής θέμα: Α1 κενό κελί Β1 C1 D1 ... Και θέλω να κάνω κάτι σαν κενό κελί = if(A1 = 1;"Ω";if(A1=2;X";"") αλλά έχω πολλά if. Φαντάζομαι ότι με VB γίνεται (για να μην καταφύγω σε fortran), σωστά? Μπορεί κανένα καλό παιδί να με βοηθήσει? Ευχαριστώ και πάλι...
jackson Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 06:55 μμ Παίδες σας ευχαριστώ όλους. Χρησιμοποίησα του Ζάχου και βγήκε πολύ έυκολα! Παρόμοιο πρέπει να είναι και του Gousgounarou, αν και δεν το δοκίμασα. Samdreamth δεν είμαι εγώ για Fortran:D:D:D...πάντως ευχαριστώ!
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 07:00 μμ Για το πρώτο σκέλος Νομιζω οτι γίνεται πολύ απλά .Γράφεις τον πίνακα όπως τον θες ,τον επιλέγεις (μαρκάρεις) και πατάς Εισαγωγή-->όνομα--> ορισμός και βάζεις το όνομα που θες (στο παράδειγμα matrix) απότε από εκεί και πέρα αναφέρεσαι σαν matrix ή όποιο άλλο όνομα στα συγκεκριμένα κελιά (χρήσιμο γενικότερο) εντιτ : και του gousgouni δουλεύει άψογα απλώς είχα το worksheet από παλιότερα και δουλεύω πάνω σε αυτό , αν κάτι δουλεύει μην το πολυπειράζεις (Merfy)
John_John Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 08:06 μμ Καλησπέρα και από εμένα! Έστω ότι έχουμε πολλές στήλες και σειρές με αριθμούς. Πώς θα μπορέσω όλες τις στήλες να τις μεταφέρω κάτω από την 1η, έτσι ώστε να έχω μόνο 1 στήλη με όλους τους αριθμούς; Εκτός από τις λύσεις που εδόθησαν, μια ακόμη είναι και η χρήση του παρακάτω τύπου ο οποίος δημιουργεί μια στήλη με τις τιμές του πίνακα "Matrix" σε αύξουσα ταξινόμηση: >=SMALL(Matrix;ROW(a1)) Το κακό με αυτή τη λύση είναι πως το 0 (μηδέν) εμφανίζεται πριν το 1 και όχι μετά το 9. Αν αυτό δεν είναι επιθυμητό, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο αναφοράς, ο οποίος αντιγράφει κατακόρυφα τις τιμές του πίνακα "Matrix" με τη σειρά που αυτές εμφανίζονται. >=INDEX(Matrix;MOD(ROW(a1)-1;2)+1;INT((ROW(a1)-1)/2)+1) Στην πραγματικότητα, είναι απλώς μια παραλλαγή του τύπου που μας έδωσε ο Gousgounis και όπως άλλωστε θα περίμενε κανείς, είναι αρκετά μικρότερος από του Gousgouni. Οι παραπάνω λύσεις, υποθέτουν πως ο αρχικός πίνακας τιμών διαθέτει 2 γραμμές και άγνωστες στήλες και φέρει το όνομα Matrix. Ελπίζω να φανούν χρήσιμες... 1
jackson Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 08:31 μμ Ευχαριστώ Γιάννη Γιάννη, αλλά έχω πολλεεεεεές σειρές και πολλεεεεές στήλες:D:D!!!
John_John Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 09:25 μμ Μην ανησυχείς jackson! Έχουμε λύσεις για όλα τα γούστα! Με την αυτή την έκδοση, παύεις πλέον να ανησυχείς για το μέγεθος του ...πίνακά σου: >=INDEX(Matrix;MOD(ROW(a1)-1;ROWS(Matrix))+1;INT((ROW(a1)-1)/ROWS(Matrix))+1) αρκεί το όνομα "Matrix" να περιλαμβάνει όλα τα κελιά του πίνακα τιμών. Φυσικά τα ίδια ισχύουν και για τον πρώτο τύπο, τον ...Small στο μάτι. 2
