GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2009 Να ρωτήσω και εγώ κάτι στο Excell (για να μην ανοίξω άλλο topic). Έστω ότι παίρνεις ένα αρχείο ecxell που σου έχει μια ομάδα δεδομένων οριζόντια. π.χ. μια σειρά οι Μήνες και από κάτω σε μια άλλη σειρά διάφορες τιμές. Μπορείς με κάποιο εύκολο τρόπο να μετατρέψεις τη σειρά των μηνών σε στήλη ? (δηλ. εκει που οι μήνες είναι οριζόντια να τους βάλεις κάθετα) και αντιστοίχως και την από κάτω σειρά ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2009 Ναι κάνεις copy όλους τους μήνες (γραμμή) και μετά πατάς στο κελί που θες να αρχίζει η στήλη ΕΙΔΙΚΗ επικόλληση στη συνέχεια πρέπει να πατήσεις την επιλογή αντιμετάθεση κάτω δεξιά Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2009 Ή με TRANSPOSE όπως αναφέρει εδώ ο Παναγιώτης. Επίσης με την ευκαιρία να παραθέσω και 2 συνδέσμους , για μια κοινότητα και ένα ιστολόγιο , πολύ χρήσιμα για το excel. Oι πληροφορίες είναι πάλι από τον Παναγιώτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 help. Ενα αρχείο, μόλις το ανοίγω, αυτό ανοίγει 2 φορές. Οτι αλλαγή βέβαια κάνω στο ένα γίνεται ταυτόχρονα και στο άλλο. Πως θα σταματήσει αυτό? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dargi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 μάλλον έχεις πατήσει την επιλογή "δημιουργία παραθύρου" στο μενού "παράθυρο". Δοκίμασε να κανεις από το ίδιο μενού "απόκρυψη" στο ένα από τα δύο ενεργοποιημένα παράθυρα και έπειτα αποθήκευση (αν καταλαβα καλα τι εννοείς). Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Ευχαριστώ dargi, αλλά και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου μόλις το παρατήρησα. Αλλά, έτσι χάνεται το ένα παράθυρο, αλλά υπάρχει διότι το αρχείο όταν το ανοίγω έχει την μορφή "filename.xls:1" ενώ θα έπρεπε να έχει την μορφή "filename.xls" Κάτι άλλο συνέβηκε, αλλά τι?? edit: Τα κατάφερα!!! Με σκέτο "απόκρυψη" δεν έγινε τίποτα, αλλά έκανα το παρακάτω. Απόκρυψη. Κρυφτηκε το filename.xls:2 Save. Open Επανεμφάνιση του filename.xls:2 Κλείσιμο μόνο του filename.xls:2 Save Open Και έμεινε μόνο το filename.xls !!!!! Κλείσιμο μόνο του filename.xls:2 και save είχα ξανακάνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα!!!!! Αγνωσται αι βουλαί του BG!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Πιθανότατα είχες ανοίξει καινούρια παράθυρα του ίδιου όμως workbook (View / New window στο 2007). Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βλέπεις διαφορετικά sheets του ίδου workbook ταυτόχρονα ή διαφορετικά σημεία του ίδιου sheet. Είναι πολύ βολικό για να δουλεύεις. Το κακό είναι ότι αν σώσεις το αρχείο έτσι στην μορφή αυτή (με ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα) όταν το ξανανοιγεις, ανοίγει και πάλι τα υπόλοιπα παράθυρα. αυτό που έκανες (κλεισιμο περιττών παραθύρων και αποθήκευση) το διορθώνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkost Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Να ρωτήσω και εγώ κάτι στο Excell (για να μην ανοίξω άλλο topic). Έστω ότι παίρνεις ένα αρχείο ecxell που σου έχει μια ομάδα δεδομένων οριζόντια. π.χ. μια σειρά οι Μήνες και από κάτω σε μια άλλη σειρά διάφορες τιμές. Μπορείς με κάποιο εύκολο τρόπο να μετατρέψεις τη σειρά των μηνών σε στήλη ? (δηλ. εκει που οι μήνες είναι οριζόντια να τους βάλεις κάθετα) και αντιστοίχως και την από κάτω σειρά ? 1. Με ειδική Επικόλληση->Αντιμετάθεση, εφόσον θέλεις μια "φωτογραφία" των δεδομένων σε ανάστροφο πίνακα. 2. Συνάρτηση "Transpose" (με CTRL+SHIFT+ENTER για ενεγοποίηση) αν θες δυναμική ενημέρωση των περιεχομένων. Με την ευκαιρία, να δώσω κι εγώ δύο links για δωρεάν συμβουλές: http://www.extreme-excel.net/tips.php http://www.extreme-excel.net/forum.php Eίναι ένας ιστότοπος φτιαγμένος από συνάδελφους μηχανικούς, με όρεξη για δουλειά και δυνατή γνώση του Excel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Πολύ καλό το παραπάνω λίνκ. Μια που βρέθηκα σε αυτή την συζήτηση, να αναφέρω για ένα κόλπο που εφάρμοσα τις προάλλες. Το πρόβλημά μου ήταν ότι έπρεπε να πληκτρολογήσω περίπου 200 ζευγάρια τιμών ώρας (δηλαδή, ώρα έναρξης 08:13 , ώρα λήξης 09:33) και να υπολογίσω την διαφορά τους. Η εισαγωγή του "08:13" απαιτεί τον χαρακτήρα ":" και η απομάκρυνση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι αρκετά σπαστική. Τι έκανα; Έγρψα όλες τις τιμές ώρας σε μορφή δεκαδική π.χ. 8,13 , 9,33 και μετά με την συνάρτηση int( ) , πήρα χωριστά το ακέραιο και χωριστά το δεκαδικό μέρος (επί 100/60), τα πρόσθεσα μαζί και έτσι πήρα την ώρα σε μορφή δεκαδικού αριθμού. Ισως, συνολικά να έκανα περίπου τον ίδιο χρόνο (με αυτόν που έκανα εάν έγραφα και το ":" , αλλά μου άρεσε περισσότερο. Αν έχετε βρει τρόπο να εισάγετε από το πληκτρολόγιο τιμές ώρας ποιό γρήγορα από αυτόν, πείτε μου ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 ή κάνεις 3 στήλες, μια με την ωρα, μία με τα λεπτά και οταν τελειώσεις μια εμβόλιμη στήλη με ":" κάτι τέτοιο κάνω για τις χιλιομετρήσεις που έχουν μορφή την μορφη: 18+500,32 κλπ Link to comment Share on other sites More sharing options...
