erling Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Εγώ έκανα κάτι αντίστοιχο με τον CostasV, αλλά με άλλο τρόπο. Στο κελί Α2 έγραφα 2,15 αντί για 2:15 και στο επόμενο κελί την συνάρτηση TRUNC(A2)*60+(A2-TRUNC(A2))*100 που έδινε σαν αποτέλεσμα 135min. Έτσι έβγαζα και την διαφορά σε λεπτά.
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 ή κάνεις 3 στήλες, μια με την ωρα, μία με τα λεπτά και οταν τελειώσεις μια εμβόλιμη στήλη με ":" και αυτό καλό... ...κάτι τέτοιο κάνω για τις χιλιομετρήσεις που έχουν μορφή την μορφη: 18+500,32 κλπ Αυτή η μορφή ΧΧ+ΥΥΥ με το + αντί για το σύμβολο της χιλιάδας, πώς προέκυψε ρε παιδιά; Εδώ μιλάμε για τυποποίηση και ήδη γίνεται το μπέρδεμα αν το σύμβολο της χιλιάδας είναι το κομμα (αμερικάνοι) ή η τελεία (Ελλάδα). Τώρα προστίθεται και το συν + ; Ποιά είναι η ιστορία πίσω από το + ;
sotiris_an Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω της μορφοποίησης των κελιών. Δηλ. αν έχουμε να περάσουμε τιμές ώρας, πχ 2:15, 2:20 κλπ πάμε Μορφοποίηση Κελιών/Αριθμός/Προσαρμογή και στον τύπο γράφουμε : #":"## Στα κελιά με την παραπάνω μορφοποίηση περνάμε τις τιμές 215, 220 κλπ χωρίς την : και αυτόματα μετατρέπεται σε 2:15, 2:20 κλπ Αντίστοιχα αν βάλουμε #"+"###.## το 18500.36 μετατρέπεται σε 18+500.36 (αντι για . μπορεί να έχετε ,) Υ.Γ. Δεν το έχω ψάξει πολύ τι γίνεται με τις πράξεις μεταξύ των παραπάνω κελιών αλλά φαίνεται να λειτουργεί.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 @sotiris. πολύ σωστα, δεν ειχα βάλει ποτε μέχρι τώρα συμβολο εντός της δίεσης. @costasv. στην οδοποιϊα έτσι ειναι οι συμβολισμοί και το διαβάζεις και έτσι "από την χιλιομετρικη θέση δεκαοκτω ΚΑΙ πεντακόσια ως το....άπειρο"
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2009 όπως τα λέει ο σωτήρης είναι. Με τη μορφοποίηση μπορείς να κάνεις παπάδες άμα ψαχτείς.
dim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2009 Υ.Γ. Δεν το έχω ψάξει πολύ τι γίνεται με τις πράξεις μεταξύ των παραπάνω κελιών αλλά φαίνεται να λειτουργεί. Οι πράξεις γίνονται κανονικά ανεξάρτητα μορφοποίησης Επίσης ένα καλό forum για το excel: http://www.excelforum.com/
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Οι πράξεις γίνονται κανονικά ανεξάρτητα μορφοποίησης ... άρα στην περίπτωση που εισάγεις π.χ. 220 και φαίνεται σαν 2:20, ο υπολογισμός θα είναι λάθος.
dim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Αν εννοείς με βάση τη συνάρτηση που έδωσε ο erling ναι λάθος βγαίνει. Γιατί στη μια βάζεις 2,15 και στην άλλη 215 που φαίνεται σαν 2:15.
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Οχι. Η συνάρτηση του erling οδηγεί σε σωστά αποτελέσματα. Η μορφοποίηση του sotiris_an αντιθέτως δεν δίνει σωστά αποτελέσματα στις μαθηματικές πράξεις.
dim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Ναι σωστά, με τη λογική ότι θέλεις το "2 ώρες και 15 λεπτά", έχεις δίκιο, εγώ μπερδεύτηκα....
