John_John Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 04:16 μμ Με την VLOOKUP μπορείς να επιλέξεις όποια στήλη θέλεις απο την table_array που θα δώσεις. Έχεις απόλυτο έλεγχο του τι επιστρέφει. περισσότερα εδώ Στην περίπτωση του CivilKald δεν χρησιμεύει η VLOOKUP διότι η τιμή που αναζητάει βρίσκεται στη δεύτερη στήλη ενώ η τιμή που θέλει να του επιστραφεί στην πρώτη. In Excel, the VLookup function searches for value in the left-most column of table_array and returns the value in the same row based on the index_number. The syntax for the VLookup function is: VLookup( value, table_array, index_number, not_exact_match ) value is the value to search for in the first column of the table_array. ... Εκτός και αν η δεύτερη στήλη του CivilKald βρίσκεται στα αριστερά της πρώτης...
jackson Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 11:30 πμ Έστω ότι έχουμε πολλές στήλες και σειρές με αριθμούς. Πώς θα μπορέσω όλες τις στήλες να τις μεταφέρω κάτω από την 1η, έτσι ώστε να έχω μόνο 1 στήλη με όλους τους αριθμούς; Δηλαδή το: 1 3 5 7 9 2 4 6 8 0 να γίνει: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
CostasV Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 12:19 μμ Πλάγια μέθοδος (πενία τέχνας κατεργάζεται) 1. Στο πίνακα που δίνεις, κάνεις τις στήλες γραμμές και τις γραμμές στήλες, με την transpose. Μετά την χρήση της transpose o πίνακας θα είναι ο εξής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2. Σώζεις το αρχείο με τον πίνακα αυτόν με την μορφή Text (tab delimited). 3. Ανοίγεις το αρχείο αυτό με Word, και αφαιρείς τον χαρακτήρα paragraph mark (Edit / Replace / More / βάζεις το paragraph mark στο πεδίο Find και τίποτα στο πεδίο Replace / πατάς Replace all) To αρχείο σου θα μοιάζει με το παρακάτω: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4. Ανοίγεις το αρχείο αυτό με το excel και μετά το κάνεις transpose για να γίνει κατακόρυφη η γραμμή. ΥΓ. Θα υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος, που θα μας τον πει o gvarth....
jackson Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 12:51 μμ Ευχαριστώ πολύ CostasV αλλά..... - Ποιό είναι το paragraph mark? - Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή η μέθοδος, γιατί αν κατάλαβα καλά, πρέπει να εμφανιστούν πρώτα όλα σαν μία σειρά στο Word έτσι; Αυτό δεν με βολεύει καθότι έχω περί τις ....8000 μετρήσεις. Αν κάνω λάθος πες μου.
CostasV Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 01:06 μμ Ευχαριστώ πολύ CostasV αλλά.....- Ποιό είναι το paragraph mark? Μοιάζει με κεφαλαίο R σε καθρέπτη... - Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή η μέθοδος, γιατί αν κατάλαβα καλά, πρέπει να εμφανιστούν πρώτα όλα σαν μία σειρά στο Word έτσι; Αυτό δεν με βολεύει καθότι έχω περί τις ....8000 μετρήσεις. Αν κάνω λάθος πες μου. Tο paragraph mark θα πρέπει να το αντικαταστήσεις με tab (και όχι με το κενό όπως είχα λάθος πει). Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις 8000 μετρήσεις. Στην οθόνη του word θα τις βλέπεις σε γραμμές που θα αναδιπλώνονται. Απλώς δεν θα υπάρχει ο χαρακτήρας ENTER (=paragraph mark) αλλά ο χαρακτήρας tab. Θα είναι δηλαδή σαν να τις έχεις γράψει την μία μετά την άλλη. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι το EXCEL έχει μόνο 256 στήλες, οπότε δεν θα χωρέσει περισσότερες στήλες. Οπότε θα πρέπει, μετά την αντικατάσταση του paragraph mark με tab, να κάνεις ένα επιπλέον βήμα 5. Θα πρέπει να αντικαταστήσεις όλα τα tab από paragraph mark. Και όταν θα ανοίξεις το αρχείο με το excel θα μπουν οι 8000 μετρήσεις σου, η μία κάτω από την άλλη.
jackson Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 02:00 μμ CostasV δυστυχώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα σύμβολα, παρόλο που υπάρχουν στο αρχείο. Βγάζει 0 replacements..... Δεν ξέρω...πάντως σ' ευχαριστώ, να σαι καλά.
CostasV Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 02:26 μμ Φταίω εγώ που δεν τα είπα με όση λεπτομέρεια χρειάζεται. Δώσε προσοχή. Είσαι στο Word : Edit Replace Μετά στο κάτω μέρος του πλαισίου Replace υπάρχει η επιλογή More. Την επιλέγεις και μεγαλώνει το πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται Special . Επιλέγεις αυτό το κουμπί και από το pop-up μενού διαλέγεις το paragraph mark ή όποιον άλλον ειδικό χαρακτήρα θέλεις. Το επιβεβαίωσα (με το πινακάκι από 1 έως 12) ότι δουλεύει. Το είχα κάνει και παλαιότερα σε ένα αρχείο που ήθελα τις τιμές την μία κάτω από την άλλη, και όλα πήγαν καλά.
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 02:26 μμ Διάβασε το http://www.cpearson.com/excel/MatrixToVector.aspx
Samdreamth Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 04:43 μμ Να προτείνω κάτι πέρα από του excel? Γιατί δεν δοκιμάζεις να φτιάξεις ένα μικρό προγραμματάκι πχ με fortran. Θα βάλεις τα δεδομένα σου σ' ένα αρχείο πχ notepad. Θα ορίσεις τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαβάζει το πρόγραμμα. Και τέλος θα ορίσεις τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα εξάγονται ως αρχεία εξόδου. Είχα ένα παρόμοιο πρόβλημα πριν χρόνια με μια εργασία. Με το προγραμματάκι αυτό (το οποίο δεν το βρίσκω δυστυχώς για να σου στείλω τον κώδικα) γλίτωσα 2 απογεύματα από την ζωή μου κάνοντας copy-paste στο excel - κάτι που έκαναν αρκετοί συμφοιτητές μου. Ψάξ' το λίγο και θα δεις. Τώρα αν ο gvarth έχει καμιά καλή ιδέα είμαι όλος αυτιά!
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2010 at 05:09 μμ η ευκολότερη λύση με μία μόνο γραμμή κώδικα (καθαρού excel) είναι: Στο κελί Α3 γράφεις: >=INDIRECT(ADDRESS(ROUND(INT(ROW()/2)-ROW()/2)+2;ROUND(ROW()/2)-1;1)) και τραβάς προς τα κάτω. Μετά κάνεις copy μόνο τις τιμές σε ένα άλλο φύλλο και όλα οκ. 2
