chrisaggelakis Δημοσιεύτηκε January 26, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2009 at 10:26 πμ καλημερα,ειμαι εμπορος ξυλειας και θελω να κανω μια επενδυση για ξυλινες σκεπες,δηλαδη θα ετοιμαζω τα ξυλα ( κομενα με οπες και συνδεσμους ), και θα συνοδευονται απο στατικη μελετη και πιστοποιηση αντοχης λογω διαβαθμισμενης ξυλειας. Το προβλημα μου ειναι οτι σε πολλες οικοδομες βλεπω κατασκευη απο μπετο και καλυψη με κεραμυδια, τελικα τι ειναι καλυτερο και προτιμοτερο, εντελως ξυλινη σκεπη ή οχι και γιατι?
kfill Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 09:47 πμ Η γνωμη μου ειναι οτι η τυποποιηση των ξυλινων στεγων ειναι σχεδον αδυνατη αφου για παραδειγμα σπανια θα βρεις ιδια ψαλιδια.Εκτις αν εννοεις κατι αλλο .
chrisaggelakis Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 10:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 10:02 πμ δεν θα ειναι τυποποιημενη,θα ειναι ξεχωριστη μελετη για καθε σκεπη και κοπη ξυλων ειδικα για καθε περιπτωση.Απλα συμφερει η ξυλινη σκεπη?ποια ειναι τα πλεονεκτηματα και μεινεκτηματα εναντι στο σκυροδεμα?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 10:10 πμ Έχει συζητηθεί και παλιότερα το θέμα. Αν θες κάνε μια αναζήτηση στο forum.
chrisaggelakis Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 04:11 μμ τα εχω διαβασει ενα προς ενα ολα αλλα το ερωτημα μου αφορα τον καθενα ξεχωριστα,τι θα προτιμουσε ο καθενας σας απο τα δυο και γιατι
Athan Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 07:19 πμ Πρόκειται για μια βασική επιλογή που επιδρά άμεσα στη λειτουργική και αισθητική του κτιρίου αλλά και στον προυπολογισμό του. Συνήθως η ξύλινη στέγη χρισιμοποιείται όταν οι ιδιοκτήτες θέλουν να "βγάλουν" σοφίτα ή γενικά συνηθίζεται για μελετητική και κατασκευαστική ευκολία. Στη δέυτερη περίπτωση έχουμε δηλαδή την τελευτάια πλάκα από σκυρόδεμα απλώς να υπερκαλύπτεται από την ξύλινη στέγη. Γενικά η τελευταία λύση είναι καλό να αποφεύγεται για τους παρακάτω λόγους. α/ Με την κατασκευή κεκλιμένων στεγών από σκυρόδεμα πετυχαίνουμε εσωτερικά το αισθητικό αποτέλεσμα που κατα την προσωπική μου άποψη είναι προτιμότερο της τυπικής (και πάντα χαμηλότερης) οροφής π΄πανω από την οποία γίνεται η ξύλινη στέγη για την οποία... β/ ..πληρώνουμε επιπλέον της κατασκευή του ξύλινου σκελετού. Και γ/ Αν προτιμήσουμε κεκλιμένη πλάκα από σκυρόδεμα μακροχρόνια πετυχαίνουμε μεγαλύτερη αντοχή, μικρότερες παραμορφώσεις και ελαχιστοποιούμε τις ενδεχομένως προκύπτουσες ανάγκες συντήρησης. Καλημέρα!
paktomenos Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 07:38 πμ Συμφωνώ με Athan, μόνο όμως αν ξέρω το συνεργείο και έχω εγγύηση για τον τρόπο κατασκευής και θερμομόνωσης-υγρομόνωσης. Αλλιώς, ....άστο καλύτερα. Τα κατσαρολάκια για το μάζεμα των νερών καταστρέφουν την αισθητική, το ίδιο και οι σόμπες για να ζεστάνεις το χώρο Η κεκλιμένη πλάκα από σκυρόδεμα είναι μια καλή εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα αφού εσωτερικά μπορεί να ντυθεί και να φαίνεται σαν ξύλινη στέγη, σε περιορίζει όμως μόνο σε μερικούς βασικούς τύπους στέγης (μονόριχτες-δύριχτες). Τελικά δεν νομίζω πως υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στο ερώτημα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 08:19 πμ Και τετράριχτη στέγη από σκυρόδεμα μπορείς να κάνεις αλλά σε ορθογωνική κάτοψη. Μετά ξεφεύγουμε.
eupalinos Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 08:39 πμ Chrisaggelakis, το ερώτημα σου είναι πολύ γενικό καταλαβαίνεις. Είναι σαν να ρωτάς αν θα αγοράσεις 4Χ4 ή επιβατηγό, χωρίς να δίνεις στοιχεία για τις ανάγκες σου. Θα σου πω λοιπόν ένα πολύ γενικό λόγο που έιναι και επίκαιρος. Από οικολογική άποψη η στέγη με ξύλο έιναι προτιμότερη γιατί εμπεριέχει λιγότερη πρωτογενή ενέργεια από αντίστοιχη κατασκευασμένη με σκυρόδεμα. Πολύ απλά στην μεν πρώτη χρησιμοποιούμε κυρίως ξυλεία η οποία είναι φυσικό και ανανεώσιμο προϊόν ενώ στη δεύτερη τσιμέντο και χάλυβα που είναι τεχνητά προϊόντα, μη ανανεώσιμα, απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας για τη δημιουργία, μεταφορά και κατασκευή τους - η οποία ενέργεια επιβαρύνει πολύ το περιβάλλον. Απλά στην Ελλάδα έχει κυριαρχήσει το τσιμέντο, έχουν εκλείψει οι γνώσεις πάνω στις ξύλινες κατασκευές (λίγα και εξειδικευμένα τα συνεργεία που κάνουν ξύλινες κατασκευές) και έχει καταντήσει σχεδόν λόγω ανάγκης το μεγαλύτερο ποσοστό στεγών να έιναι από πλάκα και η κεκλιμένη στέγη (με ξύλο& κεραμίδι) απλά μια εξωτερική "επένδυση" κυρίως αισθητικής λογικής που επιβλήθηκε από την ελληνική νομοθεσία. Για μία στέγη φτιάχνουμε δύο! Πιστεύω αυτή η εξήγηση να δώσει σε σένα και τους πελάτες σου περισσότερα ερείσματα για την επιλογή ξύλινης στέγης.
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2009 at 08:46 πμ Καλημέρα σας. Όταν λέτε ξύλινη στέγη ενοείτε να στηρίζεται σε επίπεδη πλάκα από σκυρόδεμα αντί για κεκλιμένη ή να μην κατασκευάζουμε πλακα από σκυρόδεμα και να στηριζουμε την στέγη σε μεταλλικα δοκάρια ή σε ξυλινα; Αυτό το ρωτάω γιατί σε πρόσθήκη καθ΄ύψος, για παράδειγμα, για να πετύχουμε μικρότερα φορτία είναι μία καλή λυση όπου βέβαια έχουμε πρόβλημα από το βάρος της προσθήκης.
