Παράταση άδειας ενεργειακών επιθεωρητών έως 30-6-16
andkour
  • Απαντήσεις 113
Λογικο δεν ειναι να το μετακυλησεις? Οταν αυξανονται τα λειτουργικα της επιχειρησης ειτε αυξανεις τιμες ειτε ψαχνεις πολλαπλασιους πελατες ωστε να κανεις τζιρο ικανο να διατηρησει την επιχειρηση βιωσιμη.
Οποιος δε μπορει,απλα κακως απευθυνεται σε μηχανικο. Οταν μπορεσει εδω ειμαστε....δεν παει με το κιλο η μελετη συναδελφε
Ξερω συναδελφε να τιμολογω τη μελετη μου, εννοια σου...
Εσυ θα μετακυλησεις το αυξημενο κοστος του γραφειου σου, λογω αυξημενου ΤΣΜΕΔΕ, φορολογιας κλπ, αυξανοντας την τιμη της παρεχομενης υπηρεσιας σου.
Ο πελατης, ο οποιος θα "αγορασει" το προιον σου ομως, εχει μειωμενη αγοραστικη δυναμη λογω μειωσεων στο μισθο του, για τους ιδιους χονδρικα λογους για τους οποιους εσυ θα αυξησεις τις τιμες σου.
Ο οποιος πελατης επισης θα θελησει να μετακυλησει τη μειωση του σε σενα.
Δε γυρνανε ολα γυρω απο το μηχανικο, ουτε ο μηχανικος ειναι η βαση της κοινωνιας ωστε να καθοριζει αυτος τις τιμες και βασει αυτων να πορευονται ολοι.
Οι οικονομικες ζυμωσεις ειναι αυτες που θα καθορισουν τις τιμες στην αγορα και το γενικοτερο βιοτικο επιπεδο.
Οσο πεφτουν οι τιμες, πεφτει το κοστος ζωης, μειωνεται το βιοτικο επιπεδο και μοιραια μειωνονται και οι αμοιβες μας.
Με γεια σου με χαρα σου να ζητας περισσοτερα απο τους πελατες προκειμενου να βγαλεις τη χασουρα ΤΣΜΕΔΕ, φορων κλπ αλλα στο τελος θα μεινεις ανεργος και το ξερεις...
Εκτος και αν πας στην πιο σιγουρη λυση της αυξησης της πελατειας σου με μειωνεμενες τιμες.
Το πως θα το πετυχεις αυτο, δικο σου θεμα.
  • Downvote 1
Λες ότι πήρες πτυχίο το 1982 από ΤΕΙ (τότε ΚΑΤΕΕ) άρα τότε έμαθες το σκυρόδεμα με την μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων (kg/cm2). Μήπως έκανες σεμινάρια και έδωσες εξετάσεις για την μέθοδο οριακών τάσεων ΟΧΙ και παρόλα αυτά φτιάχνεις σπίτια και μένουν μέσα άνθρωποι για σκέψου.
Έχει σχέση ο αντισεισμικός κανονισμός του 1982 με τον σημερινό ΟΧΙ.
Έχει σχέση ο ΓΟΚ  ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και η Αμοιβή του 1982 με τους σημερινούς ΟΧΙ.
Γιατί τότε θέλεις εξετάσεις μόνο για την αλλαγή της Μελέτης Θερμομόνωσης σε Ενεργειακή Μελέτη και όχι για τα όλα τα παραπάνω? Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πιο σπουδαία από την ευστάθεια ενός κτιρίου?
Πολύ σωστά συνάδελφε.  Και εκπλήσσομαι που ξέρεις όλα αυτά!
Τότε ΚΑΤΕΕ.
Βεβαίως το σκυρόδεμα το έμαθα με τη μέθοδο των επιτρεπομένων τάσεων. Βεβαίως ο τότε αντισεισμικός κανονισμός δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό. Όπως και η τοπογραφία και η εδαφομηχανική  και ο κτιριοδομικός και ο ΓΟΚ κλπ. Και για να σε αβαντάρω λίγο, τότε δεν ξέραμε και τι είναι ο Η/Υ. Κάναμε μάθημα πίνακα μια "εξωτική" γλώσσα, τη FORTRAN, χωρίς να έχουμε δει Η/Υ. Ο  αστικός μύθος της εποχής έλεγε ότι κάπου σε κάποια υπόγεια της σχολής μας υπήρχαν κάποιοι υπερυπολογιστές, αλλά δεν τους εμφανίζουν γιατί κανένας δεν ξέρει να τους χρησιμοποιεί !
Βεβαίως δεν επιμορφώθηκα από κάποιον επίσημο φορέα για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης. Ο,τι έκανα για την συνεχή επιμόρφωση μου,  το έκανα μόνος μου, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Διαφορετικά δεν μπορείς να σταθείς στην αγορά.
Αυτή όμως η τακτική της μη συνεχούς επιμόρφωσης, είναι που καταδικάζω τελικά συνάδελφε. Και εν τέλει η άποψη μου είναι ότι θα έπρεπε ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση και όχι μόνο στον ΚΕΝΑΚ.
Ας βλέπουμε κάπου - κάπου το ποτήρι μισογεμάτο. Όχι πάντα μισοάδειο.
Εγώ όλη αυτή τη διαδικασία (σεμινάρια - εξετάσεις) τη θεωρώ ένα βήμα προς τα εμπρός γιατί είναι και μια ευκαιρία να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων έχει διαφορετική άποψη. Κάθε άποψη σεβαστή.
Edited by basthepap
  • Upvote 9
Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου και το θεωρώ το Α για τον κάθε επαγγελματία. Αν δεν αγαπάς τον τομέα που σπούδασες αν δεν έχεις ενδιαφέρον να εξελιχτείς δεν κάνεις τίποτα και θα είσαι μονο παράσιτο αν καταφέρνεις και επιβιώνεις επαγγελματικά. Διότι σε κάποιες άλλες πλάτες ή άλλες τακτικές κάνεις χρήση και όχι το γνωστικό ή επαγγελματικό  σου υπόβαθρο.
Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Για έναν απλό απλούστατο λόγο.
Αυτοί που θεσπίζουν Αυτές τις «υποχρεωτικές» διαδικασίες για «σεμινάρια» κλπ δεν είναι του τομέα του κάθε ενός από εμάς.
Αλλα είναι «οικονομικοτεχνοκρατικες» αρλούμπες αυτών που κρατούν και το μαχαίρι και το καρπούζι….
Θέλω να πω ότι εμείς ως αρχιτέκτονες ή οι σύλλογοι μας ή τα επιμελητήρια μας κάνουν συνέδρια, ημερίδες, ακόμα και διαδικασίες εβδομάδας κλπ για επιμόρφωση ακόμα και να έχουμε κόστος συμμετοχής για αυτά είναι καλοδεχούμενο.
Το ίδιο οι Πολιτικοί Μηχανικοί το ίδιο οι μηχανολόγοι κλπ…
Εμείς ξέρουμε σε ποιους τομείς και σε ποια ένταση πρέπει να επιμορφωθούμε ή να αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία και γνώση και όχι οι σύμβουλοι δημοσιοσχεσίτες του κάθε υπουργού.
Δεν το κάνουν για το καλό μας, αλλα για το καλό τους… (στατιστικά αυτό έχει δείξει η ιστορία)
Ούτε το επιβάλλουν διότι θέλουν το καλό μας ή το καλό του έργου μας.
Οπότε ναι σε σεμινάρια ναι σε όλα ναι και σε εξετάσεις ναι και να λαμβάνουμε πιστοποιήσεις παρακολούθησης ή και εξετάσεων αλλα από εμάς (έστω έμμεσα) των συλλογικών μας οργάνων ή πρωτοβουλιών συναδέρφωνε ή ακόμα και εταιρειών που στοχεύουν στο επαγγέλματα μας) και όχι από «οικονομολόγους» του … (ας μη το πω καλύτερα… )
Επίσης σε καμιά περιπτωση δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί η αξία των πολυτεχνικών ή πανεπιστημιακών σπουδών μας με έμμεσο τρόπο δια της επαγωγής…
Πήγες ΚΕΚ έχεις χαρτί είσαι οκ, δεν έχεις χαρτί ΚΕΚ πάσχεις… θέλουν προσοχή όλα αυτά.
Πρώτα απ όλα όμως θέλουν πρωτοβουλία από εμάς και ειδικά από τα συλλογικά μας όργανα να αρχίσουν να διοργανώνουν σε μόνιμη βάση σεμινάρια, επιμορφώσεις, συνέδρια, εκθέσεις για τους τομείς του επαγγέλματος μας…
Είναι και αρκετοί και έχουν ενδιαφέρον και αν αντί να κυνηγούν ψήφους και καρέκλες προεδρικές κυνηγούσαν αυτά θα είχαν και περισσότερα έσοδα από χορηγίες αντί να ψάχνουν με το ντουφέκι μερικά ευρώ για να πληρώσουν τα ενοίκια.
Edited by Didonis
  • Upvote 7
Η μένεις με τις υψηλές και κάθεσαι αξιοπρεπείς στο γραφείο σου.....
Νομίζω ότι τώρα στην κρίση η αμοιβές μας εξασφαλίζουν....
Οταν γράφεις αυτά που γράφεις  , με τον τρόπο - ορθογραφία που τα γράφεις,,,,,, τι να λέμε ????
Απλά τίποτε - απολυτο χάος ...!!
  • Upvote 3
  • Downvote 3
Ο Μπόστ όμως έδειξε ότι δεν είναι δεδομένο το χάος αν δεν υπάρχει ορθή γραφή.
Η ορθή σκέψη είναι που είναι αναγκαία ....
με τη διακοπή σίγουρα  ο αριθμός των συναδέλφων που θα πάνε για εξετάσεις θα αυξηθεί
μπορεί να μειωθεί ο ρυθμός εγγραφής για εξετάσεις εξαιτίας της παράτασης αλλά σίγουρα θα είναι περισσότεροι από πριν
και όταν είναι ένας κρίσιμος αριθμός  κοντά στους 3000 θα απαιτήσουν και θα πετύχουν τέρμα τις ανανεώσεις
η αγορά λειτουργούσε με λιγότερους τα πρώτα χρόνια που είχαν βγει οι πρώτοι πρώτοι
σε κάθε περίπτωση το θέμα των αμοιβών για πεα είναι κλειστής αγοράς......
όποιος μοιράζει κάρτες σπάνια θα πετύχει καλή αμοιβή
και οι καλοί πελάτες που θα τηλεφωνούν 2-3 το έτος για κάτι δεν τους χτίζεις με κάρτες
πελάτες μου που μου λένε έχουμε ακούσει άλλες αμοιβές τους λέω ξεκάθαρα να ΠΑΝΕ...
ένας πήγε με πληρωμές για βεβαίωση για σχέδια εκτύπωση σχεδίων για μεταβίβαση κτλ του βγήκε πιο ακριβό και τουσπασαν τα νευρα που όλο τον έψαχνε
όσο για ελ.επ να πετύχεις τι έξοδα θαχεις κάθε έτος έχει γίνει να πετύχεις το  τζοκερ πιο εύκολο
είχα ζητήσει μια αμοιβή επίβλεψης για έργο κάτι χιλιάρικα+400 ανά μήνα
με ρώτησαν αυτό το 400 γιατί?  πως και δεν είναι 500 η στρογγυλό
τους είπα ότι είναι το τσμεδε του μήνα
τελικά και από εκεί χασούρα :evil:
και εποχές ολυμπιαδας χρηματιστηρίου να ξαναγυρίσουν όποιοι έχουν τους πελάτες στα 50αρικα 100αρικα
τις ίδιες τιμές θα έχουν μια ΖΩΗ
το βασικό είναι να είσαι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ με σοβαρούς συνεργάτες που φυσικά τους πληρώνεις αυτά που ζητάνε και ούτε 50αρικο λιγότερο
  • Upvote 4
Guest
