Γεράσιμος Π. Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 08:58 μμ Καλησπέρα. Η πολυκατοικία οπου μετακομισαμε εχει καταργήσει τελείως την κεντρική θέρμανση (οσοι εχουν λεφτά, βάζουν αυτόνομη) και με τα πρώτα κρύα αντιληφθήκαμε ότι μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Επειδή δεν μας παιρνει οικονομικά η αυτονομη θέρμανση και λέμε να μην πάμε ούτε από κρύο, ούτε απο καρδιακή προσβολή με τον λογαριασμο της ΔΕΗ στο τελος του χειμώνα, αναρωτιόμαστε την περιπτωση θερμομόνωσης για να φτουράνε περισσότερο τα ηλεκτρικά σώματα. Τα ερωτήματα: Για ενα σπίτι περίπου 90 τμ, όχι ρετιρέ, με τον μεγαλύτερο εξωτερικό τοίχο γύρω στα 9 μ. και γωνιακό δωματιο με 2 εξωτερικούς τοιχους, τι προτείνετε; Εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση; Στην κάθε περίπτωση, μιλάμε για επένδυση με καποιο υλικό που βάφεται από πάνω, ή για θερμομονωτική βαφή; Τι απόδοση εχει το κάθε σύστημα ως προς το κρύο το χειμώνα και τη ζέστη το καλοκαίρι; Απο θεμα κόστους σε συνάρτηση με αποδοτικότητα, τι συμφέρει; Θα μ'ενδιέφερε ιδιαίτερα ν'ακούσω και τη γνώμη κάποιου που εχει εφαρμόσει το ένα ή το άλλο συστημα. Ευχαριστώ!
Didonis Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 09:09 μμ (edited) .. Η πολυκατοικία οπου μετακομισαμε... Ενοικιαστής ή το αγόρασες? Αν ενοικιαστής 90% δεν σε συμφέρει να πληρώσεις την αναβάθμιση. Αν αγοραστής η πιο καλή λύση είναι να μιλήσεις με μηχανικό - τεχνικό γραφείο, να κάνει αυτοψία στο ακίνητο σου και να σου προτείνει λύσεις με βάση την υπάρχουσα κατάσταση του ακινήτου και την οικονομική σου δυνατότητα. Παράμετροι για να μπορεί να βγει προϋπολογισμός είναι και πολλοί και δεν μπορούν να βγουν με ένα φόρουμ. Επίσης να δοθούν τιμές απαγορεύεται από τους κανόνες αυτού του φόρουμ. Για να μονώσεις σωστές ξέχνα τις μονωτικές βαφές…. Δεν θα κάνουν τίποτα Πρέπει να δουν τους εξωτερικούς τοίχους, αν είναι σε όλο το μήκος τους προσβασιμοι ή όχι και ανάλογα θα χρειαστείς άδεια από πολεοδομία μικρής κλίμακας ή 48ωρης. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα υπάρχοντα κουφώματα που έχεις. Γενικά το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος σου δεν θα είναι μερικά κατοστάρικα αν αυτό νομίζεις. Αυτό στο υπογράφω. Για πασαλείμματα ναι για πραγματικό αποτέλεσμα όχι. Αυτά για ξεκίνημα και καλό κουράγιο. Edited October 30, 2015 at 09:11 μμ by Didonis
Arche Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 09:06 πμ Αν αγοραστής η πιο καλή λύση είναι να μιλήσεις με μηχανικό - τεχνικό γραφείο, να κάνει αυτοψία στο ακίνητο σου και να σου προτείνει λύσεις με βάση την υπάρχουσα κατάσταση του ακινήτου και την οικονομική σου δυνατότητα. +1 καταρχήν συμφωνώ. Κοίτα, τι μονώσεις έχεις. κατασκευή? έτος ακινήτου? λοιπές ιδιοκτησίες και θέση του διαμ/τος στην πολυκατοικία. Λίγα μήπως μπορέσουμε να πούμε καμιά κουβέντα, πάντως με air condition inverter θα έχεις μια φτηνή θέρμανση και καλή με θερμοπομπούς 1500w
ikaros13 Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 09:14 πμ Αφου εχουν καταργήσει την κεντρική θέρμανση και δεν πας οπως λες για αυτόνομη πως θα ζεσταίνεσαι; Μονο με τη θερμομόνωση...; Ξεχνά το. Sent from my iPhone using Tapatalk
Arche Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 11:24 πμ θα ανάβει την σόμπα βρε
Γιάννης Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 01:08 μμ ... αναρωτιόμαστε την περιπτωση θερμομόνωσης για να φτουράνε περισσότερο τα ηλεκτρικά σώματα. Την απάντησή του την έχει δώσει. Απλά, ότι είπαν οι συνάδελφοι παραπάνω ισχύει. Δεν παίζει να συμφέρει με την καμία...Θερμομόνωση θα χρειαστείς 4ψήφιο νούμερο και δεν θα ξεκινάει από 1...στα σίγουρα... Από εκεί έπειτα, μια γενική συμβουλή που θα πρέπει να έχεις υπόψιν αν τελικά αρχίσεις να το ψάχνεις με τεχνικά γραφεία κλπ είναι ότι για σπίτι συμφέρει με χίλι η εξωτερική θερμομόνωση γιατί εκμεταλλέυεσαι και την θερμική μάζα των τοίχων. Απλά θα αργεί να σου ζεσταθεί, αν πιάσει θερμοκρασία όμως δεν την χάνει εύκολα! Πρέπει να τσεκαριστούν πάραυτα από ειδικεμένο ενεργειακό σύμβουλο: κουφώματα, θερμογέφυρες, θέση-προσανατολισμός-εξωτερικό περιβάλλον-σκιές και άλλα παθητικά αρχιτεκτονικά θέματα πριν κάνεις οποιαδήποτε επένδυση! Αν π.χ. έχεις σκιασμένο το νότιο μεγάλο παράθυρό σου και έχεις μεγάλα βορεινά ανοίγματα, ότι και να κάνεις θα δεις μικρή αλλαγή....
ikaros13 Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 01:47 μμ Χωρις τεχνικές λεπτομέρειες στην εξωτερική μαλλον θα χρειαστείς συναίνεση ιδιοκτητών. Στην εσωτερική χάνεις εκατοστά χώρου μεσα συν το γεγονός οτι θα πρεπει να μετατρεψεις το διαμέρισμα σε εργοτάξιο γι οσο διαρκούν οι εργασίες.. Απο κει και περα θελεις συνδυασμό καλών κουφωμάτων αλλιως κανεις μισή δουλεια.. Σαν τιμη θα σου παει παραπάνω απο αυτόνομη θέρμανση που λες οτι δεν το αντέχεις οικονομικά Sent from my iPhone using Tapatalk
Brasco Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 03:55 μμ Όπως λέει και ο Ίκαρος για επέμβαση στην όψη θα χρειαστεί να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες. Επίσης και ανάλογα την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, μπορεί να απαιτηθεί να περάσεις και από Συμβούλιο (πρώην ΕΠΑΕ). Ηλεκτρικά σώματα ξέχασέ τα εκτός και εάν εργάζεσαι στην ΔΕΗ και έχεις ειδικό τιμολόγιο
Arche Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 05:17 μμ Τα ηλεκτρικά σώματα δεν είναι πολύ ακριβά Brasco, προσωπικά έχω βάλει στα δωμάτια 2 θερμοπομπους Aeg 1000 άρηδες, ανάβω μόνο τον ένα. Ενώ με το πετρέλαιο έπρεπε να ζεσταίνω ένα σπίτι 120 μέτρα για να έχω ζέστη το βράδυ, με τον θερμοπομπό φτιάχνω ζώνη με τα δωμάτια. Ζεσταίνω μόνο τα δύο + διάδρομο που χρησιμοποιούμε. Πέτυχα 50% οικονομία.
Brasco Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2015 at 05:49 μμ Μα και τα σώματα που είναι συνδεδεμένα με τον λέβητα μπορείς να τα απομονώνεις ώστε να μην καις καύσιμο για όλο το σπίτι. Κάθε σώμα έχει διακόπτη που το απομονώνει από το υπόλοιπο δίκτυο
