ethan Δημοσιεύτηκε November 1, 2015 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2015 at 11:23 πμ Καλησπέρα....Θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας.... Έχω αντλία θερμότητας προς το παρόν μόνο για θέρμανση....Για ζνχ έχω έναν ηλιακό με το μποιλερ του 160λίτρων. Πέρυσι τον χειμώνα δούλευα αντίσταση σχεδόν καθημερινά 1 ώρα με τις ανάλογες καταναλώσεις... Θα ήθελα να μου πείτε κατά την γνώμη σας τι είναι πιο αποδοτικό με ταυτόχρονη εξοικονόμηση να κάνω: 1. Σύνδεση αντλίας με το μποιλερ του ηλιακού μέσω τρίοδης και ελεγχόμενο on-off για ζνχ με καθημερινό χρονοπρογραμματισμό. Σύμφωνα με τον μηχανολόγο μου θα γίνει πρώτα αλλαγή του εναλλάκτη του μπόιλερ με custom made για την καλύτερη απόδοση του. Δεν θα αξιοποιώ τα ζεστά νερά που θα έχει το μποιλερ από τον ήλιο σε μια ηλιόλουστη μέρα και κάθε μέρα τον χειμώνα για κάποια ώρα η αντλία θα ζεσταίνει το νερό. Αξίζει να μεγαλώσει το κόστος ώστε να γίνει αυτοματισμός και αν η αντλία βλέπει νερό πάνω από μια θερμοκρασία να μην ζεσταίνει τα νερά; 2. Σύνδεση αντλίας με ανεξάρτητο δοχείο ζνχ ώστε να μην μπλέξω με το μποιλερ του ηλιακού. Εδώ επίσης αξίζει να γίνει ο παραπάνω αυτοματισμός;
dib Δημοσιεύτηκε November 1, 2015 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2015 at 01:13 μμ Δεν μπορεί μέσα στη χειμερινή περίοδο να μην είχε έστω και 1-2 ημέρες ηλιοφάνεια για να ζεστάνει το νερό χωρίς να ανάψεις την αντίσταση !!! Μήπως είναι για πέταμα ηλιακός που διαθέτεις ? Όσο για τον αυτοματισμό , θα επέλεγα τη 1η περίπτωση με τρίοδη βάνα .... αφού ήδη έχεις το μποϊλερ του ηλιακού !
ethan Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 09:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 09:34 μμ (edited) Δεν μπορεί μέσα στη χειμερινή περίοδο να μην είχε έστω και 1-2 ημέρες ηλιοφάνεια για να ζεστάνει το νερό χωρίς να ανάψεις την αντίσταση !!! Μήπως είναι για πέταμα ηλιακός που διαθέτεις ? Όσο για τον αυτοματισμό , θα επέλεγα τη 1η περίπτωση με τρίοδη βάνα .... αφού ήδη έχεις το μποϊλερ του ηλιακού ! ο ηλιακός ήταν ολοκαίνουριος και μέχρι να βρεθεί ότι έχανε από ένα σημείο με ταλαιπώρησε και εμένα και τους τεχνικούς που ήρθαν δυο φορές μέχρι να λυθεί το θέμα...Εξού και το "σχεδόν καθημερινά"..Όταν το θέμα λύθηκε είχε μπει ο Μάρτιος και είχαν λιώσει τα χιόνια.... Edited November 3, 2015 at 09:36 μμ by ethan
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:13 μμ εγώ έχω συνδέσει χωρίς τρίοδες κλπ απευθείας την αντλία και με το μπόιλερ του ηλιακού. έτσι όταν ανάβω την αντλία ζεσταίνεται και το νερό πάντα με 50 βαθμούς ρύθμιση και 43 επιστροφή επειδή το έκανα από την αρχή αυτό, δεν γνωρίζω αν θα έκαιγα λιγότερο ή αν ζεσταινόταν πιο γρήγορα το σπίτι (αν δεν την είχα συνδέσει με το μπόιλερ) πάντως, και να καίει λίγο παραπάνω λόγω εξτρά φορτίου, δεν μου δημιουργεί πρόβλημα άλλωστε έχω νερό όλη μέρα και νομίζω πως καίω πολύ λιγότερο σε σχέση με το αν χρησιμοποιούσα ρεύμα
ethan Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 10:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 10:03 μμ panagiotis_H τι ημερήσιες καταναλώσεις έχεις αυτές τις μέρες αν την έχεις ανοικτή και αν δεν βρίσκεσαι στην Αττική με τι μ.ο εξωτερικές;
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 10:31 μμ εγώ έχω συνδέσει χωρίς τρίοδες κλπ απευθείας την αντλία και με το μπόιλερ του ηλιακού. έτσι όταν ανάβω την αντλία ζεσταίνεται και το νερό πάντα με 50 βαθμούς ρύθμιση και 43 επιστροφή Φίλε Παναγιώτη φαντάζομαι ότι το Dt 50-43 εννοείς το συνολικό dt συμπεριλαμβανομένου και της θέρμανση αφού είναι παράλληλα συνδεδεμένα.... Αν ναι και το καλοσκεφτείς υπάρχει περίπτωση να έχεις και άθελα τις μεσημεριανές ώρες και ηλιοθερμία.....
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 07:54 πμ Έχω ξεχωριστό μετρητή για την Α/Θ. Έχω γράψει και σε παλιότερη ανάρτησή μου πως διαθέτω Α/Θ 10kW (ονομαστική) χαμηλών θερμοκρασιών inverter επώνυμη χωρίς αντιστάθμιση. Έχω ρυθμίσει την Α/Θ στους 50 β. και 43 επιστροφή (με θερμική κάμερα έχω επιβεβαιώσει τους 50 β. στο πλησιέστερο σώμα εντός σπιτιού 49,5 για την ακρίβεια) Με πειράματα την είχα κατεβάσει και στους 45-40 και στους 40-35. Στην πρώτη περίπτωση δεν είδα μειωμένη κατανάλωση ιδιαίτερη (5%) και στην δεύτερη περίπτωση είδα 10% αλλά δεν ζεσταινόταν το σπίτι με τίποτα (ειδικά αν έξω κάνει κρύο <5 β.) πρέπει να δουλεύει περισσότερες ώρες, άρα συνολικά το ίδιο Γι αυτό και κατέληξα στους 50-43 Την πρώτη ώρα που αρχίζει να δουλεύει η Α/Θ καίει περίπου 4kW. Τη δεύτερη ώρα 3,5kW. Από εκεί και μετά καίει γύρω στα 3kW (εξαρτάται από τις εξ. συνθήκες) Τον προηγούμενο χειμώνα τις πολύ κρύες μέρες με 0-5 β. έξω, η Α/Θ έκαιγε 3,3kW την ώρα. Τις μέσες χειμερινές μέρες με 10 β. έξω, έκαιγε 2,7kW την ώρα. (οι παραπάνω τιμές είναι εκτός των δύο πρώτων ωρών που ζεσταίνεται οκ) Είχα νερό πάντα και όλη μέρα, όλο το χειμώνα δεν άναψα ποτέ το ρεύμα για ΖΝΧ Αυτές τις μέρες που έχουμε σχετικά καλό καιρό με πολύ ηλιοφάνεια για την εποχή, δεν ανάβω την Α/Θ καθόλου, έχω ΖΝΧ από τον ηλιακό μου. Και να πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα την ανάψω κατά τις ώρες του νυχτερινού 15-17 και 02-08 οπότε θα καταναλώσω περίπου 24kW = 2,5 ευρώ (με νυχτερινό τιμολόγιο) και θα έχω και νερό εννοείται. Γενικά πιστεύω πως αν έχεις αντλία δε σε συμφέρει με τίποτα να ανάβεις ρεύμα για ΖΝΧ (εκτός κι αν μπήκες στο σπίτι μετά από διακοπές και θες γρήγορα ΖΝΧ) Γιατί, η αντίσταση καίει 4kW οπότε αυτό σημαίνει 1.30 ώρα λειτουργίας Α/Θ με ταυτόχρονη θέρμανση σπιτιού.
