Αλλαγη βαλβίδας σε καλοριφέρ με χαλασμένη βίδα .
Giorgost33
Εχω θέρμανση με φυσικό αέριο .
Σε ένα απο τα καλοριφέρ έχει σκουριάσει η βίδα σε μία  εκ των δύο  βαλβίδων του  .Την γύρισα με κατσαβίδι φαγώθηκε  και δημιουργησε κύκλο στο κεφάλι της βίδας. Δοκίμασα ηλεκτρικό  κατσαβίδι αλλα και πάλι  μηδέν εις το πηληκιον.
Γνωρίζεις κανείς τρόπους για να την βγάλω
χωρίς  να καταστρέψω το πλαστικό ρυθμιστη που την περιβάλλει ;;;
:idea:
Μιλάμε για ψιλοδουλειά...
Υπάρχουν ειδικοί εξολκείς αλλά φαντάζομαι δεν έχεις και δεν θέλεις να αγοράσεις.
Αν ενδιαφέρεσαι δες στο skroutz π.χ. εδώ
Αλλιώς αν έχεις κανένα εργαλείο τύπου Dremel προσπαθείς είτε να κάνεις ένα αυλάκι στην βίδα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσεις ένα ίσιο κατσαβίδι, είτε να κάνεις μία τρύπα έτσι ώστε να σφηνώσεις σταυροκατσάβιδο.
Καλή επιτυχία...
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Θα αγοράσω τους εξολκείς .Τώρα αν κάποιος  γνωρίζει   την μετέπειτα  διαδικασία (τα βήματα  που  κάνω αφού βγάλω την βίδα ) καλό θα ήταν να  τα γράψει, όχι τίποτε άλλο  για να μην "σακατέψω" το καλοριφέρ.
Όπως έγραψε και ο φίλος παραπάνω, βγάλε καμιά φωτογραφία για να είμαστε σίγουροι τι λες "βαλβίδα" και τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
Έχε το νου σου οι εξωλκείς είναι συνήθως μεγάλοι και θα πρέπει να δεις την διάμετρο της βίδας σου και να ψάξεις να βρεις αντίστοιχο εξολκέα.
Μην έχεις κανένα ψιλό βιδάκι και τσάμπα αγοράσεις κανένα γαιδούρι εξωλκέα και γελάς...
Ο διακόπτης θέλει αλλαγή.....Στάζει.....
Κοστίζει δεν κοστίζει 6-8€ συν τα εργατικά.
Και προτιμότερο ο καινούργιος να μην μπει ανάποδα.
Edited by aithilenio
Γιώργο, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε... Γιατί δεν αλλάζεις τον γωνιακό διακόπτη (βαλβίδα) και θέλεις να μπλέξεις με εξολκείς και αφαίρεση της σκουριασμένης βίδας;
Πρώτα πρώτα έτσι όπως είναι πως θα δουλέψεις; Δεν υπάρχει χώρος και στην ουσία δεν θα βλέπεις τι κάνεις;
Δεν θέλεις να αδειάσεις την εγκατάσταση; Αλλιώς δεν βρίσκω τον λόγο να μην αλλάξεις τον διακόπτη. Όπως αναφέρει και ο φίλος παραπάνω, το κόστος είναι ελάχιστο, θα τον βρεις σε όλα τα καταστήματα υδραυλικών και σαν δουλειά μπορείς να την κάνεις και μόνος σου.
Πίστεψε με είναι πιο εύκολο από το να ασχοληθείς με την βίδα, λύσε πρώτα το ρακόρ από την πλευρά του καλοριφέρ, μετά ξεβίδωσε τον διακότη απο την σωλήνα που κατεβαίνει και για τον καινούργιο ακολούθησε τα αντίθετα βήματα.
Πάρε τον παλιό σαν δείγμα για να αγοράσεις έναν ακριβώς ίδιο σε διαστάσεις, διάταξη κλπ.
Άντε καλή επιτυχία...
