deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Καλησπέρα σε ένα σύστημα που κατασκεύασα πρόσφατα ακούγεται (ή στις σωλήνες ή στο σώμα) δεν μπορώ να καταλάβω ένα θόρυβος σαν να τρέχει νερό μέσα στην σωλήνα (σαν να κατουράει.....ή πως κάνουν κάτι ποταμάκια διακοσμητικά feng sui με νερό κάπως έτσι). Προφανώς μιλάμε για πάρα πολύ μικρής έντασης θόρυβο ο οποίο απαιτεί απόλυτη ησυχία για να τον ακούσεις. Ο κυκλοφορητής είναι στην πιο μικρή σκάλα και βάσει υπολογισμού το δίκτυο δεν έχει πουθενά μεγάλες ταχύτητες. Καμμία ιδέα τι μπορεί να είναι;
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ αυτό. Σε ίδια ακριβώς περίπτωση. Έχω την εντύπωση πως κάπου μέσα στο σώμα εγκλωβίζεται αέρας, λόγω λάσπης που έχει επικαθίσει σε κάποιο σημείο μέσα στο σωμα. Δοκίμασε να βγάλεις το σώμα και να το φυσήξεις με ένα πιεστικό εσωτερικά. Επίσης δοκίμασε να γεμίσεις το δίκτυο με πιεστικό νερού.
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Κοιταξε μηπως το σωμα θελει εξαερωση
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Κοιταξε μηπως το σωμα θελει εξαερωση Πιστεύω ότι εννοείται ότι έχει γίνει εξαέρωση, από το εξαεριστικό του σώματος.
deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 (edited) Εξαέρωση έχω κάνει και βγάζουν κατευθείαν νερό. Το δίκτυο είναι με καινούργια σώματα πανελ και έχει μείνει μόνο ένα παλιό στο μπάνιο με φέτες αλλά ο θόρυβος δεν είναι εκεί είναι κοντά στα καινούργια. Edited Νοέμβριος 5 , 2015 by deathlok
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Στο πατρικο των δικων μου ειναι ενα παλιο σωμα που παντα εγκλωβιζει αερα.... εξαερωνεις και σταματαει, αλλα μετα ξανακανει θορυβο. Ειναι εφικτο να τακαρεις το πανελ απο κατω στη μεση, να το ξεκουμπωσεις απο το τοιχο και να το γειρεις αριστερα δεξια μηπως και σταματησει ο θορυβος? Εχεις περιθωριο με τους σωληνες σου? Καπου εχει αερα, δεν εξηγειται αλλιως
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Μάλλον έχει εγκλωβιστεί αέρας που δεν μπορεί μέσω των κλίσεων να οδηγηθεί στα αυτόματα εξαερηστικά. Βάλε τον κυκλοφορητή στη μεγάλη σκάλα, κλείσε τα υπόλοιπα σώματα εκτός από 1-2 και κάνε εξαέρωση εν λειτουργία. Κατά προτίμηση ρίξε και την πίεση του δικτύου όσο πιο χαμηλά γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Είτε έχει αρνητική κλίση το δίκτυο προς κάποιο σημείο που δεν έχει βαλβίδα εξαερισμού είτε έχει μεγάλη ταχύτητα το νερό και δημιουργούνται φυσαλίδες σε κάποια γωνία.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 (edited) Deathlok υποπτεύομαι ότι μιλάς για επίτοιχο λέβητα..... Φίλοι μηχανολόγοι μετά από τόσα χρόνια κατέληξα ότι μία είναι η σωστή εξαέρωση.... Στα τερματικά και πριν κουμπώσεις τον λέβητα απο την επιστροφή βάζεις νερό και από την προσαγωγή βγάζεις (χύνεις ) σε πίεση ΕΥΔΑΠ για 5-10 λεπτά ανοίγοντας ένα ένα τα σώματα εν σειρά του δισωληνίου πρώτο- δεύτερο-τρίτο...................... Edited Νοέμβριος 5 , 2015 by aithilenio 1
Ήρωνας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2015 Θόρυβος νερού που τρέχει=αέρας στο κύκλωμα.Προφανώς και η εξαέρωση από τα σώματα δεν αρκεί. Πρέπει να μπαίνει πάντα εξαεριστικό στο ψηλότερο σημείο του κυκλώματος π.χ. στο πατάρι.Τώρα αν έκανες εξαέρωση στο ψηλότερο σημείο ή δεν έχεις εξαεριστικό εκεί, κάνεις ότι πρότειναν οι συνάδελφοι πιο πριν, με ανοιχτό κύκλωμα.Προσωπικά δεν χρειάστηκε να το κάνω ποτέ, δύο εξαεριστικά στο ψηλότερο σημείο των σωληνώσεων (ένα στην εισαγωγή και ένα στην επιστροφή) και είσαι κύριος (για μελοντικές περιπτώσεις).
