deathlok Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 01:48 μμ Καλησπέρα σε ένα σύστημα που κατασκεύασα πρόσφατα ακούγεται (ή στις σωλήνες ή στο σώμα) δεν μπορώ να καταλάβω ένα θόρυβος σαν να τρέχει νερό μέσα στην σωλήνα (σαν να κατουράει.....ή πως κάνουν κάτι ποταμάκια διακοσμητικά feng sui με νερό κάπως έτσι). Προφανώς μιλάμε για πάρα πολύ μικρής έντασης θόρυβο ο οποίο απαιτεί απόλυτη ησυχία για να τον ακούσεις. Ο κυκλοφορητής είναι στην πιο μικρή σκάλα και βάσει υπολογισμού το δίκτυο δεν έχει πουθενά μεγάλες ταχύτητες. Καμμία ιδέα τι μπορεί να είναι;
akaliak Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:03 μμ Το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ αυτό. Σε ίδια ακριβώς περίπτωση. Έχω την εντύπωση πως κάπου μέσα στο σώμα εγκλωβίζεται αέρας, λόγω λάσπης που έχει επικαθίσει σε κάποιο σημείο μέσα στο σωμα. Δοκίμασε να βγάλεις το σώμα και να το φυσήξεις με ένα πιεστικό εσωτερικά. Επίσης δοκίμασε να γεμίσεις το δίκτυο με πιεστικό νερού.
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:03 μμ Κοιταξε μηπως το σωμα θελει εξαερωση
akaliak Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:11 μμ Κοιταξε μηπως το σωμα θελει εξαερωση Πιστεύω ότι εννοείται ότι έχει γίνει εξαέρωση, από το εξαεριστικό του σώματος.
deathlok Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:30 μμ (edited) Εξαέρωση έχω κάνει και βγάζουν κατευθείαν νερό. Το δίκτυο είναι με καινούργια σώματα πανελ και έχει μείνει μόνο ένα παλιό στο μπάνιο με φέτες αλλά ο θόρυβος δεν είναι εκεί είναι κοντά στα καινούργια. Edited November 5, 2015 at 02:30 μμ by deathlok
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 02:39 μμ Στο πατρικο των δικων μου ειναι ενα παλιο σωμα που παντα εγκλωβιζει αερα.... εξαερωνεις και σταματαει, αλλα μετα ξανακανει θορυβο. Ειναι εφικτο να τακαρεις το πανελ απο κατω στη μεση, να το ξεκουμπωσεις απο το τοιχο και να το γειρεις αριστερα δεξια μηπως και σταματησει ο θορυβος? Εχεις περιθωριο με τους σωληνες σου? Καπου εχει αερα, δεν εξηγειται αλλιως
miltos Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 05:25 μμ Μάλλον έχει εγκλωβιστεί αέρας που δεν μπορεί μέσω των κλίσεων να οδηγηθεί στα αυτόματα εξαερηστικά. Βάλε τον κυκλοφορητή στη μεγάλη σκάλα, κλείσε τα υπόλοιπα σώματα εκτός από 1-2 και κάνε εξαέρωση εν λειτουργία. Κατά προτίμηση ρίξε και την πίεση του δικτύου όσο πιο χαμηλά γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
sdim Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 05:48 μμ Είτε έχει αρνητική κλίση το δίκτυο προς κάποιο σημείο που δεν έχει βαλβίδα εξαερισμού είτε έχει μεγάλη ταχύτητα το νερό και δημιουργούνται φυσαλίδες σε κάποια γωνία.
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 09:25 μμ (edited) Deathlok υποπτεύομαι ότι μιλάς για επίτοιχο λέβητα..... Φίλοι μηχανολόγοι μετά από τόσα χρόνια κατέληξα ότι μία είναι η σωστή εξαέρωση.... Στα τερματικά και πριν κουμπώσεις τον λέβητα απο την επιστροφή βάζεις νερό και από την προσαγωγή βγάζεις (χύνεις ) σε πίεση ΕΥΔΑΠ για 5-10 λεπτά ανοίγοντας ένα ένα τα σώματα εν σειρά του δισωληνίου πρώτο- δεύτερο-τρίτο...................... Edited November 5, 2015 at 10:40 μμ by aithilenio 1
Ήρωνας Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 11:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 11:01 μμ Θόρυβος νερού που τρέχει=αέρας στο κύκλωμα.Προφανώς και η εξαέρωση από τα σώματα δεν αρκεί. Πρέπει να μπαίνει πάντα εξαεριστικό στο ψηλότερο σημείο του κυκλώματος π.χ. στο πατάρι.Τώρα αν έκανες εξαέρωση στο ψηλότερο σημείο ή δεν έχεις εξαεριστικό εκεί, κάνεις ότι πρότειναν οι συνάδελφοι πιο πριν, με ανοιχτό κύκλωμα.Προσωπικά δεν χρειάστηκε να το κάνω ποτέ, δύο εξαεριστικά στο ψηλότερο σημείο των σωληνώσεων (ένα στην εισαγωγή και ένα στην επιστροφή) και είσαι κύριος (για μελοντικές περιπτώσεις).
