Συγνώμη αλλά εγώ δεν κατάλαβα τι ψάχνεις. Ψάχνεις για το αν μπορείς να φωτίσεις με 1,20Χ2,0 ή αν αυτό το άνοιγμα μετρά στην κάλυψη δόμηση??
Με ενδιαφέρει αν μπορώ να φωτισω κλιμακοστασιο από φωταγωγο 1,20Χ2,00μ και πως αυτό μπορεί να τεκμηριωθει καθώς ο νοκ δεν αναφέρει την περίπτωση φωταγωγου. Αναφέρει άνοιγμα σε ακάλυπτο (για τα 2,00μ). Και σκέφτομαι πως μια τεκμηρίωση θα μπορούσε να είναι η αποδοχή του φωταγωγου ως ακαλύπτου ώστε να εφαρμοστεί το παραπάνω. Αλλά ο νοκ δεν αναφέρει αν ο φωταγωγος μπορεί να θεωρηθεί ακάλυπτος. Δεκτή κάθε βοήθεια.
Expand
1, Δεν αναφέρει σε ακάλυπτο  (για 2,00μ), αλλά σε ακάλυπτους χώρους ή  ελεύθερό ανοιχτό χώρο
3. Οι χώροι κλιμακοστασίου καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού, αερισμού εφόσον έχουν ανοίγματα
προς ακάλυπτους χώρους  ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο  ελάχιστης διάστασης δύο (2,00 μ.) μέτρων κάθετα προς την
πλευρά των ανοιγμάτων
2. ο κτιριοδομικός κανονισμός αναφέρει
 α) ότι τα κλιμακοστάσια είναι βοηθητικοί χώροι
β)  Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α=3.00+0,100 κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού.
          Για τον υπολογισμό της απόστασης α=3,00+0,100 λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.
          4.3. Σε περίπτωση που από γενικές διατάξεις (άρθρα 9, 14 του ΓΟΚ κλπ.) ή ειδικές διατάξεις ορίζεται απόσταση Δ μικρότερη της απόστασης α, για τις ανάγκες του φωτισμού και αερισμού λαμβάνεται η απόσταση Δ.
3. πάμε και στο άρθρο 35 ΝΟΚ που αναφέρει
Άρθρο 35 - Καταργούμενες διατάξεις  (ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤ,ΟΙΚ)
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 34.
Διευκρινίζεται ότι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας οι οποίες δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.1577/85  και ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ59Δ/89) όπως ισχύει, πλην των συγκεκριμένων διατάξεων που τροποποιούνται ρητώς από τον παρόντα νόμο (π.χ. το ελεύθερο ύψος του κύριου χώρου)
Επομένως τι άλλο θέλεις ????
Edited by ΚΑΝΑ
Expand
1, o NOK   Δεν αναφέρει σε ακάλυπτο  (για 2,00μ), αλλά σε ακάλυπτους χώρους ή  ελεύθερό ανοιχτό χώρο
3. πάμε ξανά στο ΝΟΚ
Edited by ΚΑΝΑ
Τελικά με όλα αυτά που γράφεις επειδή δεν είναι ξεκαθαρο ποιο είναι το συμπέρασμα; Άλλα λέει ο νοκ κι άλλα ο κτιριοδομικος. Ποιος ισχύει τελικά; Επιτρέπεται η όχι;  ο φωταγωγος 1,20Χ2,00μ είναι ακάλυπτος χώρος ώστε να μπορεί να φωτιστει κλιμακοστασιο ;
Edited by basilis tsionas
Από το συνδυασμό όλων αυτών (ΝΟΚ -κτιριοροδομικού-Τεχνικών Οδηγιών)
και κυρίως από αυτό  το ρητώς των Τ.Ο που φαίνεται παρακάτω
Δεν μιλάει υποχρεωτικά για ακάλυτπο αλλά για  ελεύθερο ανοιχτό χώρο δηλαδή τρύπα
Edited by ΚΑΝΑ
  • 1 year later...
Συνάδελφοι έχω περίπτωση που έκλεισε φωταγωγός σε άνωθεν όροφο, και τακτοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων, λόγω οικογενειακής οικοδομής. Αν στον κάτω όροφο, που επίσης έχει κλείσει και τακτοποιηθεί ο φωταγωγος και που προφανως πλέον η σκάλα δεν φωτίζεται, θελήσουν να βγάλουν κάποια άδεια π.χ. για να χωριστεί το διαμέρισμα από 1 σε 2 τι γίνεται? Ο κτηριοδομικός αναφέρει: "
β)  Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α=3.00+0,100 κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού."
Έχει χρησιμοποιήσει κανένας συνάδελφος την παραπάνω διάταξη του νόμου, δηλαδή να πει ότι δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις και να έχει εγκαταστήσει τεχνητό φωτισμό (εύκολο) και αερισμό? Και αν ναι, γνωρίζει κάποιος τις προδιαγραφές, πόσα κυβικά ανά ώρα? πότε? κτλ.
Σημειωτέον ότι το κτήριο είναι 3 όροφο (πυλωτή και 2 όροφοι από ένα διαμέρισμα). Η σκάλα στην πυλωτή φωτίζεται, και μπορεί να υπάρξει παράθυρο και στην οροφή της τελευταίας σκάλας Δηλαδή υπάρχουν 3 σκάλες, εκ των οποίων μόνο η μεσαία δεν έχει δυνατότητα φυσικού φωτισμού και αερισμού.
Edited by Charlie
  • 3 months later...
Συνάδελφοι καλησπέρα,
μετά την τελευταία αλλαγή στο ΝΟΚ αφαιρέθηκε η παρ 3 του Άρθρου 14 (ΝΟΚ) που προέβλεπε φωταγωγό κλιμακοστασίου 1,20 x 2,00 και πήγαμε πάλι στο Κτηριοδομικό (1,20 x περίπου Δ). Ακούστηκε ότι έχει γίνει από λάθος ,αν και κάποιος το έχει επισημάνει στη διαβούλευση του Αυγούστου. Έχει κανένας ενημέρωση αν περιμένουμε αλλαγή ή τελικά δεν ήταν λάθος;
Expand
Γνωρίζει κάποιος κάτι ? @kan62 μήπως ?
  • 3 weeks later...
¨Οπως ισχύει ο ΝΟΚ σε συνδυασμό με κτιριοδομικό, εγώ καταλαβαίνω τεχνητός φωτισμός και τεχνητός αερισμός στο κλιμακοστάσιο σαν βοηθητικός χώρος (λουτρά κλπ).Τεχνητό φωτισμό έχουμε έτσι και αλλιώς και τεχνητό αερισμό μέσω διαμπερούς ανοίγματος (ίσως με κάποιους εξαεριστήρες).Δηλαδή νομίζω ότι το 1,20Χ2,00 υπεραρκεί για την εγκατάσταση τεχνητού αερισμού.
