gio Δημοσιεύτηκε January 26, 2009 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2009 at 09:30 μμ Ίσως εχει αναφερθεί παλιότερα αλλα δεν το είδα. Είμαι εκτός σχεδίου, ΖΟΕ. Το οικοπεδό μου ειναι 2500τ.μ.. Ομως το μισο οικοπεδο μου ειναι σε ΖΟΕ 1 και το υπόλοιπο ειναι σε ΖΟΕ 1β. Τι μπορώ να κάνω σε αυτη την περίπτωση; Με τί όρους μπορώ να κτίσω και τί;
GRTOPO Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2009 at 06:19 πμ 1) αν είσαι εκτός σχεδίου τότε έχεις γήπεδο ή αγροτεμάχιο και όχι οικόπεδο. 2) Με εμβαδό 2500τμ εκτός σχεδίου μόνο αν είσαι στις παρεκκλίσεις (πρόσωπο σε Διεθνή, Εθνική, κύρια δημοτική οδό κλπ ή εντός ζώνης 500μ) , τότε και μόνο τότε μπορείς να δομήσεις. Αν ισχύουν τα παραπάνω, δομείς στο τμήμα της κάθε ζώνης μόνο κτίρια που είναι σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και εφόσον σε παίρνουν οι πλάγιες αποστάσεις.
gio Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 07:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 07:02 μμ 1) αν είσαι εκτός σχεδίου τότε έχεις γήπεδο ή αγροτεμάχιο και όχι οικόπεδο. 2) ......Αν ισχύουν τα παραπάνω, δομείς στο τμήμα της κάθε ζώνης μόνο κτίρια που είναι σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και εφόσον σε παίρνουν οι πλάγιες αποστάσεις. 1) το γνωριζω, απλα το λεω οικοπεδο γενικα 2) και η δομηση θα ειναι αναλογη του καθε τμηματος ή του συνολικου οικοπεδου και ας γίνει στο ενα μονο τμημα
GRTOPO Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 03:53 μμ Επί του συνολικού.
tastopo Δημοσιεύτηκε October 2, 2013 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2013 at 08:57 μμ Καλησπέρα! Έχω αποτυπώσει αγροτεμαχιο 3 στρ. εκτος σχεδίου όμως το μισό είναι εντός ζοε και το άλλο μισό εκτός.Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Τι γράφω στο υπόμνημα? Ότι το μισό είναι εντός ζοε και το αλλο μισό εκτός? Για τον ελεγχο εντος-εκτος χρησιμοποιω το χαρτη που βρισκεται στο φεκ που οριζει τη ζοε καθως και μια γεωαναφορα στο google earth. Σε περίπτωση που θα πρέπει να γράψω ότι είναι μισό εντός και μισό εκτός πως θα βρω το ακριβες οριο? Οχαρτης ειναι τραγικος και η γεωαναφορα οπως ειναι λογικο δεν εχει καλη ακριβεια...κανεις να με βοηθησει?Ευχαριστω!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 08:25 πμ το όριο ΖΟΕ ΔΕΝ διασπά το γήπεδο σε δύο ανεξάρτητα. Απλά έχουμε για το ίδιο γήπεδο δύο διαφορετικές χρήσεις γης. για την εφαρμογή του οριου της ΖΟΕ όπως συζητάμε και σε αντίστοιχο θέμα με τα όρια των οικισμών δεν μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις τοπογραφικής ακρίβειας αλλά χαρτογραφικής ανάλογα με την κλίμακα και τα διαθέσιμα στοιχεία
tastopo Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 09:08 πμ Συμφωνώ πως δεν το διασπά όμως δεν θα πρέπει να δείξω με κάποια σήμανση ποιο κομμάτι εντάσσεται στη ζοε και ποιο όχι? Και αν ναι θα κάνω τη σήμανση στο περίπου όπως την αντιλαμβάνομαι από τη γεωαναφορα? Στο χάρτη του ΦΕΚ είναι αδύνατον να εντοπίσω το αγροτεμάχιο και από την άλλη δεν ξέρω πόσο μπορώ να εμπιστευτώ την ακρίβεια της γεωαναφορας δεδομένου της κακής ανάλυσης στο σκαναρισμα και της ακρίβειας του google earth...Εσύ πως θα τΙ χειριζοσουν? Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 09:41 πμ ίσως η υπηρεσία να έχει ένα καλύτερο χάρτη φρόντισε η γεωαναφορά να γίνεται απο το οδικό δίκτυο ή κάποια σταθερά σημεία ουσιαστικά δεν πρόκειται για γεωαναφορά αλλά για συσχετισμό εικόνας (google-earth) και σκαριφήματος σκαναρισμένου επίσης κάποιος συνάδελφος που δουλεύει-δραστηριοιποιείται στην περιοχή να έχει κάποια στοιχεία παραπάνω
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 09:53 πμ Συναδελφε, εάν είσαι Αττική και εννοείς μια εκ των ΖΟΕ Λαυρεωτικής ή Μεσογείων, ρίξε μια ματιά στο http://www.organismosathinas.gr/Default.aspx?id=68 έχει τα διαγράμματα ψηφιακά σε καλή σχετικά ποιότητα. Είναι κλίμακας 1:10.000. Μπορείς να τα ταυτίσεις με σταθερά σημεία ώστε να σου προκύψει το όριο της ΖΟΕ είτε να κάνεις γεωαναφορά με τον κάναβο (είναι σε ΗΑΤΤ τα διαγράμματα εάν θυμάμαι σωστά) και με μετατροπή να σου προκύψει η γραμμή που θές. Ολα αυτά προφανώς με την ανάλογη του υποβάθρου σου ακρίβεια, το οποίο να αναγράψεις σε μια σημείωση σου περί εφαρμογής του ορίου της ΖΟΕ.
tastopo Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 11:23 πμ Ευχαριστώ πολυ και τους δύο.ΕΙμαι στην περιοχή της Κοζάνης.Θα κάνω μια ερώτηση στην πολεοδομία αν μπορούν να βοηθήσουν. γεωαναφορα έγινε με βάση τους δρόμους και κάποια σταθερά όπως λες συνάδελφε.Λογικά και η πολεοδομία θα έχει κάνει κάτι αντίστοιχο οπότε σκέφτομαι να κάνω μια σύγκριση.....Ευχαριστώ και πάλι!!!!
