χαιρετε και πάλι,
θέλω να φτιάξω σε μια οικοδομή, αντί για σοβαντεπί απο πλακάκι, εκείνες τις σκοτίες στο κάτω μέρος του τοίχου που έχω δει σε κάποια ξένα περιοδικά, οι οποίες πρέπει να έχουν λογικά βάθος 2-3εκ. και ύψος περίπου 5εκ. Φαντάζομαι πως στο τελείωμα του τοίχου σκάβεται απλώς ο σοβάς που έχει μπει (δυστυχώς) και κάποιο μεταλλικό προφίλ, όπου εκεί επάνω τελειώνει το πλακάκι του δαπέδου. Αν ξέρει κάποιος ας με διαφωτίσει ή κάποια φωτό αν το έχει ήδη κατασκευάσει.
Ευχαριστώ
Αυτές οι σκοτίες, που μπορείς να τις βάλεις και στην επαφή τοίχου-ταβανιού αντί των σιχαμερών γύψινων κορνιζών, γίνονται ακριβώς με ένα προφίλ U ή L μεταλλικό (ενίοτε και πλαστικό). Οι διαστάσεις είναι της επιλογής σου. Βέβαια κανονικά μπαίνει πριν το σοβάτισμα. Σε καταστήματα με οικοδομικά συνήθως έχουν.
ευχαριστώ ss_sk, ολόσωστη η σκέψη σου για τα ταβάνια, γιατί η αλήθεια είναι πως και μένα τα γύψινα δε μου αρέσουν καθόλου. Θα το εφαρμόσω παρά το τελειωμένο σοβάντισμα, γιατί μου αρέσει πολύ.
η σκοτια ειναι καλη εμφανισιακα αλλα λειτουργικα οχι τοσο γιατι καθαριζεται δυσκολα.Μπαινει πριν το σοβατισμα η/και μαζι με αυτο. Θα σου ελεγα να δωσεις προσοχη στη καθαιρεση του σοβα για να βαλεις τη σκοτια...νομιζω οτι μοιραια θα σου κανει ρωγμη στην ενωση των 2 υλικων και στην ενωση παλαιου και νεου
Γι' αυτό οι μηχανικοί πάνε στο michanikos.gr για να συνεργάζονται. Πολύ σωστή παρατήρηση kostassid, άρα πρέπει να το σκεφτώ καλύτερα. Ευχαριστώ.
Φίλη Evaki, δεν διευκρινίζεις αν έχεις προχωρήσει στην κατασκευή του γεμίσματος των δαπέδων για το πλακάκι. Αν ναι, τότε γίνεται να τοποθετηθεί εκ των υστέρων μεταλλικό λούκι, με κάποια ταλαιπωρία βέβαια. Αν όχι, θα πρέπει να ξέρεις ακριβώς το ύψος που θα φτάσει το δάπεδο, πράγμα από πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο ( λίγο στραβή η πλάκα, λίγο ο υδραυλικός που δεν έχωσε βαθιά το σιφόνι δαπέδου, κάτι οι σωληνώσεις του καλοριφέρ κλπ. )
Στην οροφή τα πράγματα είναι ευκολότερα. Αλλά νομίζω πως μιλούσες μόνο για σοβατεπί.
Υπάρχει λοιπόν λόγος που το σοβατεπί μπαίνει μετά το τελείωμα των δαπέδων και όχι πριν.
Προσωπικά, που επίσης σιχαίνομαι το σοβατεπί από πλακάκια, χρησιμοποιώ (κύρια στις ιδιωτικές κατοικίες βέβαια ), σοβατεπί από Iroko, με κατάλληλη προεργασία από πριν - ακόμη και το βερνίκι του -.
Αποτέλεσμα εξαιρετικά εντυπωσιακό, με την προϋπόθεση γήινων γενικά αποχρώσεων στα πλακάκια και στους τοίχους.
  • 1 year later...
καμια φωτογραφια παιδια ετσι ωστε να μπορουμε να κρινουμε και καλυτερα...
παρεπιπτωντως πολυ καλο site ....
