Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών ΜΥΦ
Σωστα το εκανες. Ειναι ενα εξοδο που πάει στον "κουβα", στις "Δαπανες". Κατηγορια που παρεμπιπτόντως δεν γινεται διασταυρωση. Ο λογος προφανης.
Συνάδελφε ... +1 !
Μου αρέσει η φράση ''πάει στο κουβά'' ! :smile:
Βασικά μέσα εκεί στο υπουργείο είναι όλοι τους για το κουβά !!!! :confused:
  • Απαντήσεις 362
Μεταφέρω από την σελίδα της ΕΚΧΑ:
Οπότε προσωπικά συμπεραίνω ότι η ΕΚΧΑ ΑΕ είναι υπόχρεη σε υποβολή καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.
georgegaleos σε ευχαριστώ για άλλη μία φορά για τις πάντα τεκμηριωμένες απαντήσεις σου! Η βοήθειά σου σε όσους παλεύουμε μόνοι με τα λογιστικά μας είναι ανεκτίμητη...
Μου κάνει εντύπωση βέβαια τέτοιος οργανισμός να έχει "ξεχάσει" να περάσει τιμολόγιο αλλά δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω... πρόβλημά τους!
και πάλι ευχαριστώ και +1
Στην τελικη σκεψου οτι το να δηλωθει κατι ενω δεν πρεπει στη συγκεκριμενη κατατασταση πελατων-προμηθευτων δεν εχει ως συνέπεια καποια κυρωση. Το να μην δηλωθει κατι ενω πρεπει, είναι το πρόβλημα.
Σταλθηκε μεσω tapatalk
Πρώτη φορά ΜΥΦ, και ο θεος βοηθός.
1. Στις συγκεντρωτικες εξόδων στις ΜΥΦ τι είδη βάζουμε?
2. Στις Δαπάνες?
3. ποια ειναι η ουσιαστικη διαφορά των συγκεντρωτικων εξόδων και δαπανών?
4. ποια ειναι η διαφορά του χρεωστικού και πιστωτικού στις συγγεντρωτικές εξόδων?
5. πχ για λήψη υπηρεσιών  απο τεχνικη εταιρία σε ποια κατηγορία θα το βάζαμε, στις δαπανες ή στις συγκεντρωτικες εξόδων, και ως χρεωστικό ή πιστωτικό αν το βαζαμε στις συγκεντρωτηκες εξοδων?
6. πχ Τιμολόγια-δελτια αποστολής για εκτυπωση σχεδιων μπαίνουν στις δαπάνες?
7. Αγορά παγίων στις συγκεντρωτικες εξόδων?
8. Πως ξέρουμε αν κάποιος ειναι υπόχρεως για μυφ η όχι?
Ευχαριστώ, και συγνώμη για το πλήθος των ερωτημάτων
Edited by zulumpo
1. Στις συγκεντρωτικες εξόδων στις ΜΥΦ τι είδη βάζουμε? τα τιμολόγια
2. Στις Δαπάνες? τις αποδείξεις
3. ποια ειναι η ουσιαστικη διαφορά των συγκεντρωτικων εξόδων και δαπανών? τιμολόγια το ένα αποδείξεις το άλλο
4. ποια ειναι η διαφορά του χρεωστικού και πιστωτικού στις συγγεντρωτικές εξόδων? παντού χρεωστικό εκτός και αν κάποιο είναι πιστωτικό τιμολόγιο
5. πχ για λήψη υπηρεσιών  απο τεχνικη εταιρία σε ποια κατηγορία θα το βάζαμε, στις δαπανες ή στις συγκεντρωτικες εξόδων, και ως χρεωστικό ή πιστωτικό αν το βαζαμε στις συγκεντρωτηκες εξοδων? συγκεντρωτικές εξόδων - χρεωστικό
6. πχ Τιμολόγια-δελτια αποστολής για εκτυπωση σχεδιων μπαίνουν στις δαπάνες? συγκεντρωτικές εξόδων
7. Αγορά παγίων στις συγκεντρωτικες εξόδων? δεν το γνωρίζω
8. Πως ξέρουμε αν κάποιος ειναι υπόχρεως για μυφ η όχι? είσαι
9. δες και την ΠΟΛ https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18117 για ποια στοιχεία δεν καταχωρούνται (άρθρο 1 παρ. γ)
Edited by Roy_Hobbs
Εδώ σε εμένα δεν έχει δηλώσει το υπουργείο ακόμα...Μήπως αυτ;a εξαιρούνται?
Της ΕΚΧΑ εμφανίστηκε τελικά το Σάββατο. Μάλλον τα έκαναν τελευταία στιγμή.
2. Στις Δαπάνες?
Συνάδελφε, αν υποβάλεις για πρώτη φορά διάβασε προσεκτικά και τα 2 έγγραφα που έχει εκδώσει η ΓΓΠΣ (θα τα βρεις μέσα από την εφαρμογή στο μενου "Βοήθεια"). Είναι λίγο μυστήριος ο τρόπος υποβολής και θέλει προσοχή.
Να προσθέσω στις απαντήσεις του Roy_Hobbs:
2.Στις δαπάνες βάζεις και λογαριασμούς (κινητό-ΔΕΗ κλπ) και τα αθροίζεις όλα μαζί ανά μήνα (όχι ανά ΑΦΜ όπως στα έσοδα και έξοδα)
4.Στις συγκεντρωτικές εξόδων, πιστωτικά τιμολόγια θα έχεις λογικά μόνο αν έχεις επιστρέψει κάποιο προϊόν και αντί για Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής, το παραστατικό θα γράφει Πιστωτικό τιμολόγιο. Αυτά στα βιβλία τα περνάς στα έξοδα αλλά με αρνητικό πρόσημο. Στις ΜΥΦ τα περνάς με + αλλά δηλώνεις ότι είναι πιστωτικά για να τα αφαιρέσει αντί να τα προσθέσει στα υπόλοιπα.
7.Αγορά παγίων υποθέτω ότι θα έχει γίνει με τιμολόγιο και άρα θα πάει στις συγκεντρωτικές εξόδων (διάβασε και το εγχειρίδιο χρήσης, λογικά θα αναφέρει κάτι).
8.Δες την απάντηση που μου έδωσε ο georgegaleos  στην προηγούμενη σελίδα. Πρακτικά, για να μην ψάχνεις για όλους, αφού εγκριθούν οι καταχωρήσεις σου, πας στην ενότητα αποκλίσεις και από εκεί ελέγχεις αν κάποιος αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δηλώσει κάτι και τότε μόνο ελέγχεις για τον συγκεκριμένο μήπως δεν είναι υπόχρεος...
Η βοηθειά σας ειναι άκρως σημαντική και κατατοπιστική και ελπίζω να μπορέσω να συμβάλλω και εγω στο forum περισσότερο με την ειδικότητα μου,
1.Υπέρ ΕΜΠ δεν μπαίνουν από τι καταλαβαίνω.
2.Οι Ασφαλιστικές εισφορές?
3. Προς ιδιώτες είναι λιανικές συναλλαγές.
Όταν υποβάλουμε ένα από την λίστα π.χ. λιανικές συναλλαγές, αυτό μπαίνει υπό επεξεργασία και δεν γίνεται να δούμε ακόμα αποκλίσεις η το οτιδήποτε, νομίζω πως δεν γίνεται καν να το διαγράψουμε αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, η υπό επεξεργασία του μορφή θα αλλάξει κάποια στιγμή σύντομα? για να μπορεσουμε να κανουμε τυχον διορθώσεις ή να δούμε αποκλίσεις?
Οι υποχρεωσεις μας τελειώνουν όταν υποβάλουμε κάθε τι που είχαμε μια συνναλαγή? (λιανικές συνναλαγες, συγκεντρωτικές εξόδων κτλ)
Edited by zulumpo
-> Εγκρίθηκαν μετά από λίγο τα έξοδα, οι λιανικές συναλλαγές δεν φαίνονται πουθενά, όμως όλα δείχνουν αποκλίσεις, υπάρχει κάποιος λόγος που εξηγει την απόκλιση σε όλα τα έξοδα?, δεν θα τα εχουν δηλώσει οι αντισυμβαλόμενοι?
1. σωστά (με μια μικρή επιφύλαξη ας το επιβεβαιώσει κάποιος)
2. όχι
3. ναι
αποκλίσεις έχεις μόνο για συγκεντρωτικές εσόδων και εξόδων, όχι για λιανικές συναλλαγές και δαπάνες
