castor_troy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2015 (edited) Μου ζήτησαν να συντάξω το πιστοποιητικό εμπειρίας για ένα δημόσιο έργο (Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αντλιοστασίων-δεξαμενών). Έχω 5 ομάδες εργασιών: 1. Χωματουργικά 2. Οδοστρωσία 3. Σκυροδέματα 4. Αγωγοί υπό πίεση 5. Ηλεκτρολογικά Λέω να κατατάξω τα ποσά των παραπάνω ομάδων σε αυτές τις κατηγορίες του ΜΕΚ: 1. ΟΔΟ 2. ΟΔΟ 3. ΟΙΚ 4. ΥΔΡ 5. Η/Μ δεν είμαι σίγουρος για το 1 και το 4. εσείς συμφωνείτε με αυτήν την κατάταξη? Edited Δεκέμβριος 4 , 2015 by castor_troy
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 (edited) Δεν γράφουν τα τιμολόγια σε ποιές κατηγοριες εργασιών ανηκουν? πχ ΟΙΚ 4112 Η διακήρυξη τι πτυχια ζητουσε? Οι αγωγοι υπο πιεση, μπορουν επισης να θεωρηθουν και ως ΥΔΡ υπο πιεση ή Η/Μ Edited Δεκέμβριος 5 , 2015 by Paul_Mix 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 Θα σου πω από προσωπική εμπειρία. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ η εμπειρία που πρέπει να αναγράφεται στα έντυπα εμπειρίας πρέπει να αντιστοιχεί στις κατηγορίες με τις οποίες έχει δημοπρατηθεί το έργο. Αν το βρω που αναγράφεται αυτό θα το αναρτήσω. ΠΡΑΚΤΙΚΑ μπορεί να γίνει αυτό που λες, δηλαδή οι κατηγορίες που θες εσύ να δώσεις την εμπειρία να διαφέρουν από αυτές που έχει δημοπρατηθεί το έργο. To τελευταίο ενέχει τους εξής κινδύνους: α) να μην στο δεχθεί η Υπηρεσία (κατάσταση σπάνια), β) να σου «κόψει» την εμπειρία η επιτροπή στο ΥΠΕΧΩΔΕ όταν πας να την "περάσεις", είτε με το να μην σου δεχθεί όλο το πιστοποιητικό, είτε με το να σου το δεχθεί αλλά να μην «περάσει» την εμπειρία κατά την αίτηση αναβάθμισης του αντίστοιχου ΜΕΚ ή ΜΕΕΠ. Αυτό γιατί π.χ. αν ένα έργο (πχ κατασκευής αντλιοστασίου) έχει δημοπρατηθεί ως ΟΙΚ ενώ αφορά λιμενικές εργασίες το πιο πιθανόν είναι αν το περάσεις στην κατηγορία των ΛΙΜ να «κοπεί» στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Ενώ αν το έργο είχε δημοπρατηθεί ως ΛΙΜ δεν θα είχες πρόβλημα. Δηλαδή στο έργο που αναφέρεις, έστω και αν έχεις κατασκευάσει δρόμο ενδεικτικά 1000 ... 2000 ...3000 μέτρα και ενώ το έργο έχει δημοπρατηθεί ως ΟΙΚ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην δεχθούν στο ΥΠΕΧΩΔΕ κατηγορία ΟΔΟ για τον δρόμο αλλά να το θεωρήσουν και αυτό το τμήμα στα ΟΙΚ. Επίσης θέλει προσοχή στην κατηγορία των Υδρ. Υπό Πίεση (εμπειρία την οποία παίρνουν οι Η/Μ μηχανικοί). Αυτά κυρίως είναι τα έργα φυσικού αερίου ή ιατρικών αερίων. Τα υδραυλικά για τα αντλιοστάσια υπάρχει πιθανότητα να μην «περάσουν» στο ΥΠΕΧΩΔΕ ως Υδρ. Υπό Πίεση αλλά ως απλά Η/Μ. Επίσης η χρήση τόσων πολλών κατηγοριών όπως θες εσύ «περνά» δύσκολα στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Γενικά σκόπιμο είναι να μην ξεφεύγουμε από τις κατηγορίες με τις οποίες έχει δημοπρατηθεί ένα έργο όταν «δίνουμε» την εμπειρία. Υπάρχει πιθανότητα να σου ζητήσουν να τεκμηριώσεις τις κατηγορίες που πας να «περάσεις» με το να προσκομίσεις διάφορα στοιχεία (συμβατικά τεύχη, διευκρινήσεις από επιβλέποντες, που να τεκμηριώνουν ότι οι κατηγορίες που θες «αξίζουν» να περάσουν σε αυτές που θα είναι διαφορετικές από αυτές που δημοπρατήθηκε το έργο) Αυτά … καλή σου μέρα … 1
varxo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 (edited) θα βάλεις τις κατηγορίες των πτυχίων που ζητούσε η διακήρυξη Edited Δεκέμβριος 5 , 2015 by varxo 1
kpapaxr Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 (edited) Δεν ειναι απαραίτητο πάντως να συμπίπτει η ζητούμενη τάξη με αυτή των πιστοποιητικών. Αρκεί προφανώς να μην ειναι "κουκουρουκου" αυτο που ζητάς. Ασε που η επιτροπή ΜΕΚ όταν θα εξετάσει την αίτηση σου προφανώς δεν εχει τη διακήρυξη του έργου που επικαλείσαι για εμπειρία. Απο προσωπική εμπειρία ειχα εργο ΗΜ φωτεινή σηματοδότηση και ήθελα στο πιστοποιητικό να παρω εμπειρία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ο επιβλέπων δεν ήθελε να το υπογράψει για το λόγο του οτι αλλιώς δημοπρατήθηκε. Διαφωνία στη διαφωνία μιλήσαμε με ΜΕΚ και του είπαν οτι το τμήμα του έργου που αφορά αμιγώς ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορει να το πιστοποιήσει ως τέτοιο, και το υπόλοιπο ΗΜ Edited Δεκέμβριος 5 , 2015 by kpapaxr 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2015 ... έχουν όμως το τίτλο του έργου ο οποίος μπορεί να μην συνάδει με τις αναγραφόμενες στο πιστοποιητικό κατηγορίες ... εκεί "κολλάει" και το "κουκουρούκου" του kpapaxr ... κατα τ' άλλα συμφωνώ με τον προγράφοντα ... είναι σε μεγάλο βαθμό στην κρίση της επιτροπής ...
castor_troy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2015 (edited) σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. θα κρατήσω τις κατηγορίες που έχει το τεύχος του προϋπολογισμού του έργου. και μια δεύτερη ερώτηση που αφορά τα ποσά που μπαίνουν στο πιστοποιητικό, είναι τα ποσά: α) της αρχικής σύμβασης ή του τελικού ΑΠΕ? β) πριν την έκπτωση ή μετά? γ)με ΓΕ&ΟΕ ? δ) η αναθεώρηση παίζει ρόλο? ε) τα απολογιστικά ? ευχαριστώ Edited Δεκέμβριος 6 , 2015 by castor_troy
basgoud Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 Βάζεις τα ποσά των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων των έργων σου. Δηλαδή το καθαρό ποσό χωρίς τον ΦΠΑ.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 Λάβε και τις οδηγίες συμπλήρωσης. Οδηγίες Συμπλήρωσης Πιστοποιητικών Εμπειρίας_Εγκ_1_4-1-1999.pdfFetching info...
