haris Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 12:40 μμ Καλημερα , Αντιμετωπιζω προβλημα σε νεοδμητη οικοδομη. Απο την πρωτη στιγμή δηλ γυρω στο 6μηνο που φτιαχτήκαν τα εξωτερικα στηθαία έχουν φουσκώσει , όχι πολύ … συνηθισμένη υγρασία αλλα οι αγοραστές δυσανασχετούν . Επειδη είμαι νέος μηχανικος θα ηθελα να ρωτησω αν αντιμετωπιζετε το ίδιο πρόβλημα και σε τι βαθμό. Ο λόγος βεβαια είναι προφανής … επειδή το μπαλκονι είναι βορινο η βροχη ποτιζει τους αρμους (πλακάκι) και από την τσιμεντοκονια διοχετευεται στα στηθαια. Υπαρχει καποιος τρόπος πρόληψης? Επίσης έχω υγρασια στον αέρα του υπογειου. Τα τοιχια ειναι ok (περασμένα πισσα απ έξω) αλλα οταν μπουν κουτες και γεμιζει η αποθήκη μυρίζει μουχλα - ο αέρας δεν κυκλοφορει. Βαλαμε αεραγωγους στον διαδρομο … σημειωτεο ότι δεν έχει κουρακλε το υπόγειο. Μια λυση ήταν ξεχωριστος αεραγωγός σε κάθε αποθηκη αλλα αυτο ηταν αδύνατον διότι έπεφταν στην είσοδο και τα παρκιν. Τεσπα … είναι δικαιολογημενη η ανησυχια μου? Εσεις πως το αντιμετωπιζεται? … η αποθηκη υποτίθεται ότι δίνεται για τα ξύλα απ το τζάκι , εργαλεία , ένα μπιντονι λάδι κτλ …όχι για ρούχα και κούτες , σωστά? Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
anka Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 01:06 μμ Δεν ξέρω να σε βοηθήσω με τα υπόλοιπα αλλά οι αποθήκες είναι βοηθητικός χώρος για οτιδήποτε μπορεί ο αγοραστής να θέλει να αποθηκεύσει. Φυσικά και συμπεριλαμβάνονται κούτες και ρούχα σε αυτά.
terry Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 01:30 μμ Αν ειναι καλα στοκαρισμενα τα πλακακια κ γεμισμενα απο πανω τα σοβαντεπι γιατι να τραβα υγρασια??Μηπως εχει καμια ζαρντινιερα απο ΟΣ (εγινε μεσα στο στηθαιο δλδ) η οποια δεν μονωθηκε καλα κ γιαυτο βγαζει υγρασια..???Πραγματικα το νερο ειναι το χειροτερο για τις κατασκευες κ δεν ξερεις απο που σου βγει...
sgp Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 01:51 μμ Όσον αφορά τα στηθαία, υποθέτω εννοείς ότι έχουν φουσκώσει τα χρώματα και όχι οι σοβάδες. Σε αυτή την περίπτωση, ή υγρασία μπορεί να οφείλεται σε βαφή πριν να στεγνώσει το υπόστρωμα, πράγμα σύνηθες με τους σημερινούς ρυθμούς εργασίας, μπορεί να οφείλεται στη διείσδυση νερού κάτω από τα σοβατεπιά των στηθαίων, τα οποία συνήθως κακοστοκάρονται η δεν στοκάροντα καθόλου, μπορεί να οφείλεται και σε αυτό που λες, δηλαδή διοδο νερού μεσα από τους αρμούς, αν και δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Προτείνω σε πρώτη φάση να ελέγξεις τα στοκαρίματα γενικώς. Όσον αφορά γιά τις αποθήκες, οι υπόγειοι χώροι σχεδόν πάντα έχουν προβλήματα υγρασιών στην χειρότερη μούχλας στην καλύτερη περίπτωση. Εξαρτάται αν αυτά οφείλονται σε κακό αερισμό ή σε είσοδο νερού μέσα στον χώρο. Συνήθως ο καλύτερος αερισμός επιτυγχάνεται με δύο ή περισσότερες αντιδιαμετρικές οπές σε κατάλληλα σημεία, που από ότι λες έχεις κάνει, ώστε να δημιουργείται ρεύμα αέρα στο υπόγειο και με πόρτες με περσιδωτές θυρίδες αερισμού στις αποθήκες. Πάντως μην περιμένεις θαύματα. Τα υπόγεια είναι υπό-γεια.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 03:48 μμ Πιθανότερο είναι οφείλεται στη διείσδυση νερού κάτω από τα σοβατεπιά των στηθαίων, στα οποία συνήθως οι πλακάδες δεν βάζουν σταυρούς (αποστασιοποιητές πλακιδίων), οπότε δεν μένει κενό για να μπορούν να σοκαριστούν ή συνήθως κακοστοκάρονται η δεν στοκάροντα καθόλου και μετά με το φαινόμενο της ανιούσας υγρασίας χαλάει όλο το στηθαίο σε ένα ικανό ύψος 30-40 εκ . Αν οφείλεται και σε αυτό που λες, δηλαδή δίοδο νερού μέσα από τους αρμούς, τότε πιστεύω οτι θα ξέβαφαν και οι εξώστες από κάτω, τουλάχιστο τοπικά και πιθανά σε διάσπαρτα τμήματα.
castell Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 06:42 μμ Επίσης, πέρα απο τους αρμούς και τα μάρμαρα με τους νεροσταλάχτες που ελέγχεις να δεις ότι είναι καθαροί (ή ότι υπάρχουν νεροσταλάχτες στα μάρμαρα απο το μπαλκόνι) θα πρέπει να εξετάσεις αν το πλακάκι και ο αρμός που έβαλες είναι για εξωτερικό χώρο... εγώ μια φορά έβαλα πλακάκι που απλα ήταν διαπερατό από το νερό... δες και στην σελίδα της MACON τα παιδιά ξέρουν καλά την δουλειά τους
