basiliou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 (edited) Καλησπέρα σε όλους, Είμαι νέος στον χώρο, και θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με κοστολόγηση ενός έργου με βάση τα αναλυτικά τιμολόγια οικοδομικών εργασιών ΑΤΟΕ. Έχω λίγο μπερδευτεί. Βλέπω εδώ http://www.sate.gr/html/timologia.aspx?&menuID=48&pID=11 ότι η ΣΑΤΕ έχει διάφορες κατηγορίες. Στην κατηγορία "ενιαία τιμολόγια έργων" το πιο πρόσφατο είναι το ΦΕΚ 363Β του 2013, που περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές για οικοδομικά , ΗΜ, λιμενικά , κτλ. Ωστόσο στην ίδια σελίδα της ΣΑΤΕ υπάρχει και κατηγορία "Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων", μέχρι το 2012. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που αναφέρονται αυτές οι "Βασικές Τιμές" όταν ανοίξω πχ το πιο τελευταίο αρχείο (Γ Τρίμηνο 2012). Τέλος, δίνει η ΣΑΤΕ και μια ακόμα κατηγορία με "Συντελεστές Αναθεώρησης" επίσης μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2012 (http://www.sate.gr/html/syntelestes.aspx?&menuID=49&pID=11). Ανοίγοντας το τελευταίο, βλέπω ένα πλήθος συντελεστών αναθεώρησης "Α/Αο" όπου Α είναι η τιμή την περίοδο της αναθεώρησης και Αο είναι η τιμή την περίοδο εκκίνησης, όπου όμως ως περίοδος εκκίνησης στο έγγραφο είναι το έτος 1992, 1993 , 1996 κτλ ( η κάθε σελίδα αναφέρει την περίοδο εκκίνησης). Αυτοί οι συντελεστές αναθεώρησης των τιμών δεν θα έπρεπε να αναφέρονται στα ενιαία τιμολόγια ? Και αν όχι προφανώς στα τιμολόγια του ΦΕΚ363Β που είναι το έτος 2013 (η τελευταία αναθεώρηση τιμών είναι 2012) δεν θα έπρεπε να αναφέρονται στο προηγούμενο ΦΕΚ 513Β έτους 2009?? και όχι έτος 1992? (http://www.sate.gr/data_source/2009%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-09.pdf) Τι δεν καταλαβαίνω? Δεν μπορώ να τα συνδυάσω με τίποτα αυτές τις πληροφορίες. Και για να κάνουμε το παράδειγμα πιο πραγματικό θέλω να κοστολογήσω με βάση τον ΑΤΟΕ μια εργασία κατασκευής βάσης απο μπετό (150 κυβικά) με οπλισμό Β500c σε ένα μικρό έργο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχήςakius Edited Δεκέμβριος 8 , 2015 by akius Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2015 (edited) 1) Υπάρχουν τα άρθρα με Αναλυτικά Τιμολόγια σε διάφορες κατηγορίες εργασιών ΑΤΟΕ=οικοδομικά, ΑΤΗΕ,ΗΛΜ = η/μ ΥΔΡ=υδραυλικά κλπ. (Πιν.1)Είναι αυτά που λέμε καταχρηστικά ΑΤΟΕ (γιατί τα ΑΤΟΕ αφορούν οικοδομικά), αλλά έτσι συνηθήζεται να ονομάζονται.Αυτά (τα άρθρα) αποτελούνται:από μία συνοπτική περιγραφή,μία αναλυτική περιγραφή,μια αναλυτική προσέγγιση τους κόστους τους με χρήση αποδόσεων υλικών, μηχανημάτων, εργασίας και επιμέρους τιμές μονάδας για κάθε υλικό, μηχάνημα, εργασία,και τέλος της τελικής τιμής (τιμή εφαρμογής) του άρθρου.Οι επιμέρους τιμές μονάδος (προκειμένου να υπολογιστεί η τιμή εφαρμογής) καθορίζονται από τα Πρακτικά Διαπίστωσης τιμών τα οποία εκδίδονται ανά τρίμηνο και έχουν εκδοθεί μέχρι και το Γ' τριμ. 2012 και χρησιμοποιούνται για τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί μέχρι και τις 8/1/2005.2) Υπάρχουν τα άρθρα με τίτλο Ενιαία τιμολόγια και αυτά σε ανάλογες κατηγορίες εργασιών με τα ΑΤΟΕ (Πιν.2).Είναι τα λεγόμενα άρθρα "Σουφλιά" γιατί επί εποχής του ξεκίνησαν.Αυτά (τα άρθρα) αποτελούνται:από μία συνοπτική περιγραφή,μία αναλυτική περιγραφή,ΔΕΝ έχουν αναλυτική προσέγγιση τους κόστους τους όπως τα ΑΤΟΕ,και τέλος της τελικής τιμής μίας fix τιμής (τιμή εφαρμογής) του άρθρου.Η τελική τιμή (εφαρμογής) αλλάζει σε όχι τακτά χρονικά διαστήματα (όπως τα ΑΤΟΕ με τα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών) αλλά με αναπροσαρμογές, βελτιώσεις, προσθήκες κλπ καταλήγοντας πάλι σε μία τελική (fix) τιμή εφαρμογής.Τα άρθρα αυτά χρησιμοποιούνται για έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί μετά την 8/1/2005.Ουσιαστικά η τιμή των Ενιαίων Τιμολογίων, που πρωτοδημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1556Β/18-10-04, αλλά και σε επόμενες δημοσιεύσεις, δεν προκύπτει από κάποια ανάλυση υλικών, μηχανημάτων και εργασιών και δεν υπολογίζεται με βάση κάποια τιμαριθμική αλλά δίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μαζί με την περιγραφή του άρθρου.3) Ιδιάιτερη προσοχή: Η οποιαδήποτε Νέα Εργασία που θα οδηγήσει στην ουσία σε μια Νέα Τιμή δημιουργείται με βάση το εδάφιο 6, του άρθρου 57, του Ν.3669/08 καθώς και από το πότε δημοπρατήθηκε το έργο για να γίνει χρήση των ανάλογων άρθρων.4) Επίσης συνηθίζεται όταν δεν μπορεί να "κατασκευασθεί" Νέα Εργασία με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια να χρησιμοποιούνται τα Αναλυτικά Τιμολόγια για την κατασκευή της Νέας Εργασία (Νέας Τιμής) σε συνδυασμό με το προηγύμενο στο (3).5) Την διαφορά τιμής (αναθεώρηση) (θετική ή αρνητική) για το τμήμα που αφορά στο μετά το Γ' τριμ. 2012 (για τα οποία δεν υπάρχουν Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών και άρα δεν μπορούν να υπάρξουν υπολογισμένα άρθρα το οποίο τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπολογιστούν και οι συντελεστές αναθεώρησης) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4313/2014, άρθρο 70, εδάφιο 2 (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014)6) Η διαδικασία της αναθεώρησης υπάρχει προκειμένου να αντιμετωπιζεται το όλο έργο με μία ενιαία αφετηρία η οποία είναι η ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.Ετσι:α) μια Νέα Τιμή Εργασίας που εκτελέσθηκε χρονικά πέραν του τριμήνου δημοπράτησης θα δημιουργηθεί στο τρίμηνο δημοπράτησης του έργου (εφόσον πρόκειται για Αναλυτικά Τιμολόγια) ή με την ημερομηνία των τιμών των Ενιαίων Τιμολογίων που δημοπρατήθηκε και όχι στο τρίμηνο που εκτελέσθηκε. Το επιπλέον κόστος θα το πάρουμε με την αναθεώρηση.β) το ίδιο ισχύει και σε μια τιμή που ήδη υπάρχει στο τιμολόγιο μελέτης (είτε πρόκειται για Αναλυτικά είτε για Ενιαία Τιμολόγια) του έργου και η οποία θα εκτελεσθεί χρονικά πέραν του τριμήνου δημοπράτησης. Αρα για την μπετονένια βάση που θες, και θες να χρησιμοποιήσεις Αναλυτικά Τιμολόγια (ΑΤΟΕ) ---και όχι τα Ενιαία Τιμολόγια--- θα πρέπει να δεις (πέραν των εργασιών-άρθρων που θα χρησιμοποιήσεις), το τρίμηνο και το παραπάνω στο (3). Διαβάζοντας προσεκτικά τα παραπάνω θα φτιάξεις την εργασία που θες .... κατα τ' αλλα .... εδώ είμαστε ... ΠΙΝ.1-ΑΤΟΕ.pdf ΠΙΝ.2-ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.pdf Edited Δεκέμβριος 7 , 2015 by georgegaleos Link to comment Share on other sites More sharing options...
basiliou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 (edited) Ευχαριστώ για την πλήρη και αναλυτική απάντηση. Με βοήθησες πάρα πολύ. Έχω ωστόσο κανά δυο απορίες ακόμα: 1. Στην περίπτωση που θέλουμε να κοστολογήσουμε με τα κλασσικά αναλυτικά τιμολόγια ΑΤΟΕ εξακολουθεί να μην μου είναι ξεκάθαρο το σημείο αναφοράς των συντελεστών αναθεώρησης των οικοδομικών ΑΤΟΕ και συγκεκριμένα ο δείκτης Αο. Ανοίγω το τελευταίο αρχείο συντελεστών αναθεώρησης για ΑΤΟΕ - Γ τρίμηνο 2012 εδώ. Κοιτάω το άρθρο 3873 που αναφέρεται σε οπλισμό Β500c που με ενδιαφέρει, και μου δίνει λόγο Α/Αο = 2,78 (σελίδα 3). Στο footer της ίδιας σελίδας αναφέρει Αο = Τιμή Εφαρμογής την περίοδο εκκίνησης. Στο header αναφέρει Τρίμηνο Εκκινήσεως 4/1992". Που βρίσκω την τιμή εκκινήσεως 4ου τριμήνου 1992.... για να εφαρμόσω τον συντελεστή Α/Αο στο άρθρο 3873? 2. Βλέπω σε διάφορους προυπολογισμούς όπως σε αυτόν http://www.patt.gov.gr/site/attachments2/11198_proipologismos.pdf, οι εργασίες να αναφέρονται σε άρθρα του "Νέου ΑΤΟΕ v2 - 2007". Υποθέτω ότι στην ουσία εννοούν τα ενιαία τιμολόγια, σωστά? Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν και κάποια έγγραφα από την ΠΕΣΕΔΕ που αφορούν την "σύγκριση παλαιού και νέου ΑΤΟΕ": http://www.spedeth.gr/site/UserFiles/analitikes_oikodomika.pdf. Και εδώ λογικά η σύγκριση είναι μεταξύ των παλαιών αναλυτικών τιμολογίων ΑΤΟΕ (πριν το 2005) και των ενιαίων τιμολογίων Σουφλιά (μετά το 2005)... σωστά? Ευχαριστώ και πάλι Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχήςakius Edited Δεκέμβριος 8 , 2015 by akius Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 (edited) Για το 1ο θέμα σου: Κατ' αρχήν να τα ξεμπερδεψουμε λίγο. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να το προσαρμόσω στο άρθρο που θες. Πάμε στην 3η σελίδα των συντελεστών αναθεώρησης που αναφέρεσε. Πάνω-πάνω δεξιά αναφέρει: ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ : 4/1992 (αυτό το τρίμηνο αναφέρεται στο τρίμηνο ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ του έργου σου) ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ : 3/2012 (αυτό το τρίμηνο αναφέρεται στο τρίμηνο που έγινε η εργασία ---είτε συμβατική είτε κάποια νέα εργασία) Αρα το άρθρο που θές εσύ (ΟΙΚ 3873) αναφέρεται (με βάση τους παραπάνω συντελεστές αναθεώρησης) σε ένα έργο που έχει δημοπρατηθεί το Δ' τριμ. 1992 (!!!) και εσύ πάς για αυτό το έργο να κάνεις μια νέα τιμή. Είσαι σίγουρος ?? Την οποία τιμή άρα θα την κάνεις με το Δ' τριμ 1992 και την αναθεώρησή της θα την πάρεις με το Γ' τριμ. 2012 γιατί τότε έγινε η εργασία. Για αυτό βλέπεις και τον συντελεστή αναθεώρησης 2,78. (σχετικά υψηλός) Αυτό σημαίνει ότι αν η εργασία που θα κάνεις στο Δ'1992 έχει κόστος Χ, εσύ θα πληρωθείς στο Γ'2012 (γιατί τότε έκανες την εργασία) το αρχικό ποσό Χ της εργασίας σύν την αναθεώρησή της εργασίας. Δηλαδή επιπλέον ποσό (Χ επί 2,78 μείον Χ). Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσεις ότι οι συντελεστές αναθεώρησης δεν είανι τυχαία νούμερα αλλά προκύπτουν ως πηλίκο: της τιμής Α = ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ διά της τιμής A0 = ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ. Εδώ υπάρχει η εξής αλληλουχία ... Η κάθε μία από τις τιμές εφαρμογής αυτές προκύπτει από την ανάλυση της κάθε τιμής .... Η ανάλυση της κάθε τιμής περιέχει επιμέρους αποδόσεις και κόστη για τα υλικά, εργασίες, μηχανήματα που χρησιμοποιεί .... Τα κόστη για τα υλικά, εργασίες, μηχανήματα βρίσκονται στα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Απαντώντας στο ερώτημά σου "Που βρίσκω την τιμή εκκινήσεως 4ου τριμήνου 1992" πρέπει να βρείς τα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών για το Δ'1992 .... ή την αντίστοιχη τιμαριθμική για το Δ'1992 (στην ουσία τι είναι η τιμαριθμική ? ... η τιμαριθμική έχει ήδη περασμένες στην ανάλυση του άρθρου τις τιμές από το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών) .... αν βρεις κάτι τόσο παλαιό Δ'1992 (πρακτικό διαπίστωσης τιμής ή τιμαριθμική πες μου !!!!). Πρακτικά μπορείς να έχεις την τιμή που θες έμμεσα ... διαιρώντας την τιμή που έχεις στο Γ'2012 με τον συντελεστή αναθεώρησης (2,78). Αλλά αυτό σου εξασφαλίζει την τελική τιμή του άρθρου σου στο Δ'1992 και όχι τα επιμέρους κόστη (υλικών, εργαστικών, κλπ) που έχει στην ανάλυσή του. Για το 2ο θέμα σου: Στο 1ο υποερώτημά σου η απάντηση είναι "σωστά" Στο 2ο υποερώτημά σου το Link που αναφέρεις και εντός υπάρχει ένα αρχείο που γράφει με κοκκινα γράμματα "Σύγκριση παλαιών νεων τιμών ..." το αρχείο δεν κάνει καμμία σύγκριση απλά περιέχει τα Ενιαία τιμολόγια (Οικοδομικά) μια συγκεκριμένης περιόδου που εκδόθηκαν. Δεν κάνει καμμια απολύτως σύγκριση. Edited Δεκέμβριος 8 , 2015 by georgegaleos Link to comment Share on other sites More sharing options...
basiliou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Μάλλον εγώ είμαι καταμπερδεμένος και μπερδεύω και εσένα. Το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε σήμερα (η έστω το Γ τρίμηνο του 2012 για να το κάνουμε πιο εύκολο) ποια είναι η "επίσημη" τιμή της εργασίας 3873 με βάση τον ΑΤΟΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση μάλλον το αρχείο με τις αναθεωρήσεις συντελεστών δεν βοηθάει μιας που αναφέρεται στο 1992.... Φαίνεται πως το σωστό αρχείο είναι το "Αναλυτικά Τιμολόγια Γ Τρίμηνο 2012" (http://www.pesede.gr/sites/default/files/upload/at_atoe_201203.pdf) όπου δίνονται "βασικές τιμές" για τις εργασίες και δίνει απευθείας τιμή εφαρμογής για την εργασία 3873 ίση με 1,569 (το Γ Τρίμηνο 2012). Οπότε μάλλον αυτή είναι η τιμή που ψάχνω για το 2012. ΥΓ1: Αν θέλω αυτή την τιμή να δω πόσο είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να εφαρμόσω τους γενικούς δείκτες τιμών καταναλωτή όπως λέει και στο Ν.4313/2014, άρθρο 70. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά με το ΦΕΚ363Β/19.02.2013 (ενιαίο τιμολόγιο για τα οικοδομικά), την εν λόγω εργασία με κωδικό 38.20.02 (ΟΙΚ 3873) την δίνει με τιμή 1,07 (βλέπε σελίδα 939 του ΦΕΚ pdf). Οπότε εγώ ποια τιμή κρατάω... την 1,569 η την 1,07? ΥΓ2: Παρεμπιπτόντως πως και έχουν τόσο μεγάλες διαφορές μέσα σε μόλις 6 μήνες? Η μήπως συγκρίνω διαφορετικά πράγματα? Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσεις ότι οι συντελεστές αναθεώρησης δεν είανι τυχαία νούμερα αλλά προκύπτουν ως πηλίκο: της τιμής Α = ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ διά της τιμής A0 = ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ Ναι , ΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Απλά διαπιστώνω ότι τα αρχεία με με τους συντελεστές έχουν αναφορά το 1992 οπότε τα αγνοώ στην δική μου περίπτωση. Στο 2ο υποερώτημά σου το Link που αναφέρεις και εντός υπάρχει ένα αρχείο που γράφει με κοκκινα γράμματα "Σύγκριση παλαιών νεων τιμών ..." το αρχείο δεν κάνει καμμία σύγκριση απλά περιέχει τα Ενιαία τιμολόγια (Οικοδομικά) μια συγκεκριμένης περιόδου που εκδόθηκαν. Δεν κάνει καμμια απολύτως σύγκριση. Στην αρχή δεν φαίνεται αλλά αν κάνεις scroll down και πας σελίδα 52 όπου υπάρχει το άρθρο 38.20.02 (ΟΙΚ 3873) που με ενδιαφέρει, θα δεις σε κόκκινη παρένθεση την νέα τιμή την στιγμή σύνταξης του εν λόγω συγκριτικού αρχείου.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 (edited) Μάλλον εγώ είμαι καταμπερδεμένος και μπερδεύω και εσένα. Το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε σήμερα (η έστω το Γ τρίμηνο του 2012 για να το κάνουμε πιο εύκολο) ποια είναι η "επίσημη" τιμή της εργασίας 3873 με βάση τον ΑΤΟΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση μάλλον το αρχείο με τις αναθεωρήσεις συντελεστών δεν βοηθάει μιας που αναφέρεται στο 1992.... (Σωστά) Φαίνεται πως το σωστό αρχείο είναι το "Αναλυτικά Τιμολόγια Γ Τρίμηνο 2012" (http://www.pesede.gr/sites/default/files/upload/at_atoe_201203.pdf) όπου δίνονται "βασικές τιμές" για τις εργασίες και δίνει απευθείας τιμή εφαρμογής για την εργασία 3873 ίση με 1,569 (το Γ Τρίμηνο 2012). Οπότε μάλλον αυτή είναι η τιμή που ψάχνω για το 2012. (Σωστά, η αναλυσή της είναι στο συνημμένο) ΥΓ1: Αν θέλω αυτή την τιμή να δω πόσο είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να εφαρμόσω τους γενικούς δείκτες τιμών καταναλωτή όπως λέει και στο Ν.4313/2014, άρθρο 70. (Σωστά) Ωστόσο, λίγους μήνες μετά με το ΦΕΚ363Β/19.02.2013 (ενιαίο τιμολόγιο για τα οικοδομικά), την εν λόγω εργασία με κωδικό 38.20.02 (ΟΙΚ 3873) την δίνει με τιμή 1,07 (βλέπε σελίδα 939 του ΦΕΚ pdf). Οπότε εγώ ποια τιμή κρατάω... την 1,569 η την 1,07? (Εξαρτάται το πότε έχει δημοπρατηθεί το έργο σου) ΥΓ2: Παρεμπιπτόντως πως και έχουν τόσο μεγάλες διαφορές μέσα σε μόλις 6 μήνες? Η μήπως συγκρίνω διαφορετικά πράγματα? (Σωστά πράγματα συγκρίνεις σε μεγάλο βαθμό ως προς την εργασία, όχι ως προς την τιμή. Τα Ενιαία Τιμολόγια στο μεγαλύετρο μέρος τους, αν όχι σε όλο τους, έχουν κατά πολύ μικρότερες τιμές σε σχέση με τα Αναλυτικά. Είναι διαφορετική φιλοσοφία σύνταξης Αναλυτικών και Ενιαίων Τιμολογίων. Τα Ενιαία είναι πιο πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές αγοράς, με στοχό να δίνονται μικρότερες εκπτώσεις στους διαγωνισμούς ... πράγμα που γενικά αστόχησε !!!) Quote: georgegaleos Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσεις ότι οι συντελεστές αναθεώρησης δεν είανι τυχαία νούμερα αλλά προκύπτουν ως πηλίκο: της τιμής Α = ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ διά της τιμής A0 = ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ Ναι , ΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Απλά διαπιστώνω ότι τα αρχεία με με τους συντελεστές έχουν αναφορά το 1992 οπότε τα αγνοώ στην δική μου περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο. Απλά διαπιστώνω ότι τα αρχεία με με τους συντελεστές έχουν αναφορά το 1992 οπότε τα αγνοώ στην δική μου περίπτωση. (Σωστά) Quote: georgegaleos |Στο 2ο υποερώτημά σου το Link που αναφέρεις και εντός υπάρχει ένα αρχείο που γράφει με κοκκινα γράμματα "Σύγκριση παλαιών νεων τιμών ..." το |αρχείο δεν κάνει καμμία σύγκριση απλά περιέχει τα Ενιαία τιμολόγια (Οικοδομικά) μια συγκεκριμένης περιόδου που εκδόθηκαν. Δεν κάνει καμμια |απολύτως σύγκριση. Στην αρχή δεν φαίνεται αλλά αν κάνεις scroll down και πας σελίδα 52 όπου υπάρχει το άρθρο 38.20.02 (ΟΙΚ 3873) που με ενδιαφέρει, θα δεις σε κόκκινη παρένθεση την νέα τιμή την στιγμή σύνταξης του εν λόγω συγκριτικού αρχείου.... (Η σύγκριση που κάνει ΔΕΝ αφορά σε σύγκριση Αναλυτικών Τιμολογίων με Ενιαία Τιμολόγια, αλλά συγκρίνει την τιμή σε δύο διαφορετικές εκδόσεις των Ενιαίων Τιμολογιών ... η κόκκινη τιμή αφορά στην προηγούμενη έκδοση (αναπροσαρμογή- βελτιώση-προσθήκη) των Ενιαίων Τιμολογιών) Edited Δεκέμβριος 8 , 2015 by georgegaleos Link to comment Share on other sites More sharing options...
basiliou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 ΟΚ , νομίζω ξεμπερδευτήκαμε. Παρεμπιπτόντως το screen shot που έβαλες και εξηγεί πως προκύπτει του ΟΙΚ 3873 που το βρίσκω...? Με ενδιαφέρει! Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Βγαίνει από πρόγραμμα. Και για να σε βοηθήσω ως προς τον υπολογισμό της επικαιροποιημένης τιμής βάση του ΓΔΤΚ λάβε και τα παρακάτω. Για τον υπολογισμό με βάση των ΓΔΤΚ θα πάρεις από εδω στην Χρονοσειρά το "(4).Μηνιαια Εξέλιξη Γενικου ΔΤΚ (2009=100,0) ( Ιανουάριος 1959 - Οκτώβριος 2015 )" Επειδή η λογική αναθεωρήσεων των τιμολογίων "παίζει" με τρίμηναα) Θα υπολογισεις τον Μ.Ο του Δ'τριμ.2012 (όχι το Γ'2012 γιατί η αναθεώρηση τρέχει στο αμέσως επόμενο τρίμηνο και όχι εντός του ίδιου τριμήνου)β) Θα υπολογισεις τον Μ.Ο του Γ'τριμ.2015 (για το Δ'15 δεν έχουν εκδοθεί όλοι οι μήνες)γ) Θα πάρεις το πηλίκο (β)/(α) και με αυτό θα πολ/σεις την τιμή του άρθρου σου για να βρείς την "επικαιροποιημένη τιμή" στο Γ'15.Κατά πάσα πιθανότητα θα έχεις αρνητική αναθεώρηση, δηλ. ο συντελεστης (πηλίκο) θα είναι <1, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
basiliou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Ευχαριστώ για το tip με τον υπολογισμό της αναθεώρησης απο τον ΓΔΤΚ. Πρόγραμμα "αγοραστό" η που έχεις φτιάξει ο ίδιος για προσωπική σου χρήση...? Αν είναι "αγοραστό" πες μου ποιο είναι please... Link to comment Share on other sites More sharing options...
basiliou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Εντάξει το βρήκα. Το αρχείο που έχεις ανεβάσει (ΑΤΟΕ - επίσημα_p1-104.pdf) στην σελίδα 49 δίνει την περιγραφή του άρθρου 3873 όπως το πρόγραμμα σου αλλά χωρίς τιμές. Το πρόγραμμα εφαρμόζει τις τελευταίες τιμές (Γ Τρίμηνο 2012) και στο βγάζει "πακέτο". Οπότε οι περιγραφές του κάθε άρθρου ΑΤΟΕ είναι στο ΦΕΚ 429/1976 που ανέβασες (πολύ καλή δουλειά !!!). Link to comment Share on other sites More sharing options...
