Γεια σας και παλι, χτιζουμε μεζονετα 200τμ και προσπαθουμε να κανουμε ορι καλυτερο γινεται και χωρις "τσιγκουνιες". Εχουμε φτασει στα τουβλα και ΞΑΦΝΙΚΑ ανακαλυπτουμε οτι δεν εχουμε βαλει μονωση στα δοκαρια και στις κολωνες. Τωρα θυμιθηκε και ο μηχανικος ερθει να κανει επιβλεψη - αλλα αυτα παθαινεις οταν μπλεκεις με σοι- Ο εργολαβος με τα μπετα ο οποιος ειναι πολυ καλος και αξιοπιστος μας ειπε οτι επιτηδες δεν βαλαμε γιατι δεν ειναι απαραιτητη καθολου και προτειμα να μη βαζει γιατι λεει στην ουσια δεν στεραιωνεται με κανεναν τροπο. Πειραζει που δεν βαλαμε; Τωρα μπορουμε να βαλουμε;Ο μηχανισμος λεει να βαλουμε απο πανω εστω και τωρα και θα καλυφτει στο σοβατισμα οτι θα εξεχει ... αλλα εμεις το φοβομαστε γιατι στην ουσια δεν θα στηριζεται καπου τον φιμπραν. παντως εχουμε κανει πολυ καλη μονωση σε τοιχους και αλουμινια με θερμοδιακοπη.
Τωρα μπαινει; και με τι κοστος;
  • Απαντήσεις 50
Αν δεν βάλεις θερμομόνωση και στα στοιχεία από σκυρόδεμα θα πάνε χαμένη σε μεγάλο βαθμό η καλή δουλειά και τα χρήματα που επενδύσατε για να μονώσετε τις τοιχοποιίες και να αγοράσετε καλά κουφώματα.
Είναι σαν να αγοράσατε ένα καλό παλτό το οποίο όμως έχει μια τρύπα διαμέτρου 20cm στην πλάτη.
Θερμομόνωση μπαίνει και εκ των υστέρων είτε εξωτερική είτε εσωτερική.
Αν πάντως δεν βάλετε θρεμομόνωση, και δεν εννοώ μόνο θερμομονωτικό σοβά, θα έχετε απώλειες θερμότητας δηλαδή σπατάλη χρημάτων για περισσότερο πετρέλαιο/αέριο και την πολύ πιθανή εμφάνιση στα σημεία που δεν υπάρχει θερμομόνωση υγρασίας και μούχλας. Αυτό στο λέει ένας παθών.
Όλα γινονται...και η Knauf εχει ενα συστημα εξωτερικης θερμομονωσης.. Παντως αμα λεει ο μπετατζης οτι δεν χριεαζεται θερμομονωση εγω ως μηχανικος παω πασο...εεε αυτος σιγουρα ξερει καλυτερα.....Εγω θα προτεινα εστω κ τωρα να μπει η μονωση απλα πρεπει να το ψαξετε τι θα βαλλετε κ ποιος θα το βαλλει για να μη μεινει πραγματικα στο αερα...Αλλα αν εχετε βαλλει ηδη τα τουβλα πως θα μπει η μονωση στα δοκαρια κ στο υποστυλωματα??Σιγουρα θα εξεχει.Δεν μπορεις να βαλλει στο τουβλο 6εκ σοβα για να καλυψεις κ τη μονωση. Παντως το συστημα της Knauf μπαινει κ μετα το σοβα και πριν κα καλυπτει ολο το κτηριο εξωτερικα.
Δες εδω http://www.knauf.gr/documents/pdf/knauf_thermoprosopsis_4_seasons.pdf
εσεις καλα ξετετε τη δουλεια σας παντως ο μηχανικος και ο αρχιτεκτονας μας σιγουρα εδειξαν τεραστεια αδιαφορια. Οταν ηρθε ο αρχιτεκτονας θα επρεπε να δει οτι τα μπετα δεν ειχαν μονωση και να μπει εστω τοτε πριν τα τουβλα. Μπαμ! εκανε οτι ελειπαν τα γαλαζια μονωτικα! Τι να πω...
Δηλαδη τωρα τι να κανουμε; Αλλοι λενε να βαλουμε καρφωτη μονωση και να καλυφτει στο σοβατισμα και αλλοι λενε να σοβατισουμε με ειδικα μονωτικα. Τι ειναι καλυτερο;
(και μη μου πειτε να ρωτησω τον μηχανικο μας γιατι δεν του εχουμε εμπιστοσυνη. Εδω για μονωση στα τουβλα ειχε πει να βαλουμε ασπρο απλο φελιζολ γιατι ετσι του ειπε ενας μαντρας!ελεος! Δυστυχως ειναι νεος και δεν ψαχνεται καθολου για να καλυψει την απειρια του )
στην Αρτα, οποτε δεν εχει πολυ κρυο. Εχει ομως υγρασια γιατι ειναι εξω απο την πολη η περιοχη (3χλμ.) Ειναι μεζονετα, και με υπογειο 1,30 εξω απο τη γη
Δεν έχει σημασία αν είναι νέος.Κι εγώ νέος είμαι , 30 χρονών, αλλά τις βασικές γνώσεις στην οικοδομική τις είχα ήδη από το πολυτεχνείο.
Το άσπρο (υπάρχει και μαιμού μπλε για να μπερδεύεται με της DOW) είναι διογκωμένη πολυστερίνη.Αυτό το απλό φενιζόλ έχει συντελεστή θερμποπερατότητας ίσο με την αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (μπλε της DOW , πράσινο της Fibran).Έχει κόστος περίπου το 1/3 της DOW γιατί χαλάει με την πάροδο του χρόνου ( ευάλωτο σε υγρασία , έντομα κτλ.)Δηλαδή μετά από 10 χρόνια θα έχει σχεδόν αχρηστευθεί.
Εξωτερικά θα την βάλεις.Το θέμα ήταν να μπει εξαρχής για να είναι περασιά με τα τούβλα.Τώρα θα αναγκαστείς να ξοδέψεις ένα σωρό λεφτά σε επιχρίσματα.Και αν έχεις πάνω 5εκ επίχρισμα στην τοιχοποιία θα ήταν καλό να βάλεις ένα κοτετσόσυρμα για να στερεωθεί καλύτερα ή κάτι άλλο.
Συνήθως στο σκυρόδεμα ( υποστυλώματα ,δοκάρια) βάζουνε 3κ. θερμομόνωση ενώ στις τοιχοποίες 5 εκ ( συνήθως εσωτερικά ,τύπου σάντουιτς ,σε διπλοδρομικές τοιχοποιίες).Κανονικά πρέπει να βάλεις όσο λέει η μελέτη (αν έχει γίνει ουσιαστική μελέτη και όχι ένα μπαλαμούτι για να περάσει από την πολεοδομία).
Ένα ποσοστό των εξωτερικών επιφανειών του κέλυφους του κτιρίου είναι τα υποστυλώματα και τα δοκάρια , το άλλο είναι είναι οι τοιχοποίες και το τρίτο τα παράθυρα.Για να κλείσει το κέλυφος υπολογίζονται το δάπεδο και η οροφή.
Σωστά σου είπε ο Χάρης ότι θα είναι σα να έχεις μια τρύπα στο παλτό σου.Άσε που θα δημιουργηθούν θερμογέφυρες και μελλοντικά υπάρχει ο κίνδυνος συσσώρευσης υγρασίας στις γωνίες (εκεί δηλαδή που έχει υποστύλωμα και δοκό) με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μούχλας.
Προς όλους τους ιδιοκτήτες , όταν σας κάνουνε έκπτωση στις αμοιβές της οικοδομικής άδειας όλη την επίβλεψη ουσιαστικά δεν έρχονται και κατά την κατασκευή του κτιρίου.
Σε εσάς (Άρτα) φυτρώνουν και ευδοκιμούν πορτοκαλιές πράγμα που είναι αδύνατον εδώ (Θεσσαλονίκη). Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι καιρικές συνθήκες είναι σαφώς καλύτερες και ότι αντί για βαρύ παλτό θα μπορούσες ίσως να χρησιμοποιήσεις ένα ελαφρύ άνορακ που να σε προστατεύει απλώς από τη βροχή και την υγρασία.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί και με έναν πολύ καλό θερμομονωτικό σοβά να καλυφθείς αλλά αν έχεις τα χρήματα κάνε τώρα μια εξωτερική θερμομόνωση που αύριο δεν θα μπορείς να κάνεις για διάφορους λόγους.
Αν ειναι να πληρωσουμε και να βαλουμε τωρα μονωση. Αλλα μας ειπαν οτι θα εχουμε στο σοβατισμα προβλημα. Γινεται να κανουμε το σοβα 2,5+3= 5,5 εκατοστα; Γιατι κοστος μιλαμε; αν ειναι μεχρι 3.000 διαφορα δεν το θεωρουμε μεγαλο κοστος απο τη στιγμη που ολο το σπιτι θα στοιχιζει κανενα 300αρι...
Υπαρχει καποια μονωση μικροτερη απο 3αρα;
Θέμα:
Δεδομένο:επιλογή εκ των υστέρων της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Υπέρβαση οικοδομικής γραμμής λόγω πάχους θερμομόνωσης (5-10 cm)??Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
