pk10gr Δημοσιεύτηκε February 4, 2009 at 11:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2009 at 11:41 μμ δε νομιζω για 5 ποντους να υπαρχει προβλημα σε σχεση με την οικοδομικη γραμμη. εδω ειναι αλλα κι αλλα.. Δεν ξερω αν αισθητικα σου αρεσει, (εμενα δε μου αρεσει αλλα το εχω δει να εφαρμοζεται με ωραιο τροπο),αλλα υπαρχει και η δυνατοτητα να υπαρχει "δοντι" στο σοβα αναμεσα στο σκελετο και τα τουβλα.. εχει ηδη υποθει νωριτερα, αλλα μπορει να γινει ωραιο.. με ενα χρωματικο παιχνιδι πχ..
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 5, 2009 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2009 at 06:44 πμ Γνωρίζω ότι υπάρχει μόνωση πάχους 3mm ή 6mm. το υλικό λέγεται depron, από neotex. τώρα για τα ακριβή χαρακτηριστικά και αν θα κανει για τη δουλειά που το θελεις... εδω είναι και η διέυθυνση: http://www.neotex.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=91&cnode=46&cuser=9c8a4394-89f6-4692-9559-434c70995046 Αυτά τα υλικά απ' ό,τι μου έχουν πει, πρέπει να συνδυάζονται με τα κλασικά θερμομονωτικά υλικά και να μην τοποθετούνται μόνα τους. Αυτό που κάνουν είναι να βελτιώνουν μια θερμομόνωση.
tsekgr Δημοσιεύτηκε February 7, 2009 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2009 at 06:46 μμ εγω θα ελεγα να ριξεις απο εξω μια πλακα dow 3cm σε ολο το σπιτι, τουβλα και μπετα 6 ευρω το τετραγωνικο εχει. και σοβατισμα με πλεγμα. ετσι θα μονωσεις και τα μπετα (εδω στην ευβοια ολοι το κανουν τωρα τελευταια) και θα εχεις και οφελος απο την θερμοχωρητικοτητα των στοιχειων.
technikos Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 08:22 μμ Καλησπέρα Όταν βάζετε μόνωση σε κολώνες και δοκάρια πως ελέγχεται πιθανές αστοχίες του σκυροδέματος; Δηλ μη καλή εφαρμογή που αφήνει φωλιές, τρύπες κτλ Και μη μου πείτε ότι δεν γίνονται. ------------ Πάντως ρίξτε μια ματιά (ακριβή λύση) ecobest.gr για πάνελ 3εκ με πλέγμα και ενσωματωμένη μόνωση πυκνότητας 20kgr/m3 που μετά το σοβά δεν εξαερώνεται ή spiti.com.gr ή bcrhellas.gr. Επίσης στο ecobest.gr στα προιόντα το suberite (φτηνή λύση αποτελεσματική αλλά μη διαδεδομένη στη χώρα μας) Δοκίμασέ το για να μάθουμε και οι υπόλοιποι...
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2009 at 02:52 μμ Προφανώς και δεν φαίνονται οι φωλιές στην πλευρά που έχει τοποθετηθεί η μονωτική πλάκα,γι αυτό επιμένουμε στη σωστή δόνηση κατά τη σκυροδέτηση.
ApostolisArt Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 07:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 11, 2009 at 07:11 μμ Ευχαριστω για τις απαντησεις σας, τελικα εχουμε πιστει να βαλουμε. Τουλαχιστον το ειδαμε πριν τα σοβατισματα. Μας ειπαν παντως να μην την καρφωσουμε καθολου αλλα να την κολλησουμε με κολλα πλακιδιων. Σωστη σαν σκεψη;
tsekgr Δημοσιεύτηκε February 15, 2009 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2009 at 08:24 πμ με κολα και καμια προκα τις βαζουν. και αν εχεις περιθωριο βαλε 5cm μονωση.
ApostolisArt Δημοσιεύτηκε February 15, 2009 at 06:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2009 at 06:56 μμ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛΟ!Επιτελους πρεπει να αποφασισουμε αν θα βαλουμε ή οχι εστω και τωρα μονωση! Πανω που ειχαμε πειστει οτι πρεπει να βαλουμε μονωση, ερχεται ο αρχιτεκτονας και λεει οτι ΔΕΝ πρεπει τωρα γιατι ειναι αργα και θα δημιουργησουμε ακομα περισσοτερα προβληματα. Λεει οτι στο "σκαλακι" που θα δημιουργηθει θα κραταει τα νερα και τοτε ειναι που θα βαλει σιγουρα μουχλα. Εξαλλου εδω στην περιοχη δεν κανει πολυ κρυο. Το ιδιο ειπαν και οι σοφαντζιδες! Και εχτος απο αυτο πριν 3 χρονια δεν εβαζε κανενας. Ποιον να εμπιστευτω κια τι να κανω; Παντως εχουμε δει οτι οι μισοι βαζουν και οι αλλοι μισοι οχι. Και μιλαω για ιδιωτες.
terry Δημοσιεύτηκε February 15, 2009 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2009 at 07:14 μμ Εγω θα σου προετεινα αυτο που σου ξαναειπα με την προυποθεση οτι ουτε στην τοιχοποια εχει μπει μονωση (απλα για να θεμα κοστους)....Υπαρχει συστημα της Knauf με εξωτερικη θερμομονωση..Ντυνεις ολο το σπιτι απεξω...Μπορεις να παρεις απο την ιδια τη εταιρεια πληροφοριες, για κοστος, τροπο εφαρμογης, πλεονεκτηματα κτλ..Κ εμενα η λυση με το δοντι στο σοβα δε μαρεσει..Καμια στιγμη σε 1-2-5-10 χρονια καπου θα αρχισουν να ξεκολλανε κομματια...Γιατι ο σοβατζης δε θα κανει κ την καλυτερη δουλεια οσο αισιοδοξοι κ να ειμαστε...
antonissilver Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 11:36 πμ Το ότι δεν βάλατε θερμομόνωση μπορείς να το λύσης εύκολα με τον θερμοσοβά, δες λίγο το link: http://www.tekto.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=54&Itemid=195 και θερμομονώνης και σοβατίζεις παράλληλα και χωρίς να κάνεις θερμογέφυρες. Το καινούργιο κτίριο στο Αριστοτέλειο Π.Θ. των μηχανικών έχει σοβατιστεί με αυτό το υλικό και με την πρόβλεψει να μην μπει καθόλου θερμομονωτικό υλικό, η θερμομόνωση να γίνει με τον σοβά, το λέω αυτό επειδή πήγα και το είδα από κοντά. Η θερμομόνωση είναι απαραίτητη στην κολόνες και στα δοκάρια όχι μόνο για την εξοικονόμηση ενέργειάς ή για να μην έχουμε διαρροή θερμότητας αλλά επειδή μόλις ανάψεται θέρμανση εκεί θα γίνει η συμπυκνώσει υδρατμών και θα δημιουργηθούν οι μύκητες (μαυρίλες).
