ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 04:27 μμ Κόστος DOW 7-8 ευρώ/μ2 κόλλα VKW-116 2-3 ευρώ/μ2 τεχνικά 5-6 ευρώ/μ2 (για την τοποθέτηση DOW και πλαστ στηριγμ –θα χρησιμοποιήσει τη σκαλωσιά του σοβατζή για μια ημέρα πριν την χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο σοβατζής ) πλαστικά στηρίγματα 0.70-1 ευρώ/μ2 Επίσης Θα χρειασθεί και η τοποθέτηση υαλοπλέγματος στο σοβά με κόστος 0.40-0,50 ευρώ/μ2 Και καμιά 10 αφρούς Δηλαδή κόστος περίπου 19 ευρώ Πάντως θα πετύχετε πολύ καλή θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι με εξοικονόμηση ενέργειας Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η κατασκευή το καλοκαίρι απορροφά μεγάλη ηλιακή ενέργεια οπότε την εκπέμπει και θα την αισθάνεστε έντονα αν έχετε στενούς εξώστες και βρίσκεστε κοντά στους τοίχους. Γι αυτό προσοχή στους χρωματισμούς εξωτερικά να προτιμήσετε ανοιχτά χρώματα τουλάχιστο στους εξώστες αφού απορροφούν μικρότερη θερμοκρασία (αυτά από προσωπική μου εμπειρία αφού κατά σύμπτωση τον Δεκ 2008 κατασκεύασα μεζονέτα 200 μ2)
ApostolisArt Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 04:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 04:42 μμ οταν ρωταω κοστος εννοω αν θα ανεβει πολυ το κοστος του σοβατισματος για να καλυψει την διαφορα των 3 εκατοστων
castell Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 06:34 μμ Άσχετα με την θερμομόνωση που θα επιτύχεις με όποια μέθοδο και αν διαλέξεις το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχει το αρχικό αποτέλεσμα. Πάντως για το πόσο σημαντική είναι θα σου πω το εξής. Ξέχασε να βάλει ο μάστορας μονωτικό στο σενάζ απο την τοιχοποιία με αποτέλεσμα να βλέπουμε μιά ωραιότατη γραμμή, αρχικά απο υγρασία και φυσικά μετά μούχλας... Ρίξε μια ματιά και στην εταιρία KELYFOS είναι πολύ δυνατή και έχει πολλά προϊόντα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ ασχετα με το τι έγινε να είσαι πάντα με το χαμόγελο και να προσπαθείς να πάρεις το καλύτερο απο τα συνεργεία σου. Αν το συνεργείο έχει καλά στοιχεία η επίβλεψη πάει περίπατο...προσωπικά επειδή δεν πολυ τρέχω στις επιβλέψεις κρατάω καλά συνεργεία με μεγαλύτερο κόστος ΑΛΛΑ είμαι κατα 90% καλυμμένος
terry Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 06:42 μμ Στο σεναζ δε νομιζω να φταιει η μονωση..Κ μεις πριν 10 χρονια φτιαξαμε σπιτι(τοτε ημουνα στο λυκειο), δεν μπηκε σε κανενα σεναζ μονωση σε ολη την τριωροφη οικοδομη κ δεν εχει εμφανιστει πουθενα το φαινομενο που λες... Φιλε ApostolisArt εμενα δεν θα με προβληματιζε το κοστος του σοβα αλλα κατα ποσο μπορει να σταθει 6εκ σοβας.....
gio Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 07:23 μμ ApostolisArt Ότι λάθος έγινε έγινε. Κοίτα τώρα που έχεις καθαρό σκελετό να βάλεις μόνωση. Οπωσδήποτε να βάλεις μόνωση. Θα δεις σημαντικά οφέλη. Να βάλεις παντού στο δοκάρια και στις κολώνες μόνωση και υλικά όπως είπε ο/η ΚΑΝΑ. Το σοβάτισμα έτσι ή αλλιώς θα το κάνεις. Αν δεν σε πειράζει θα υπάρχει ένα μικρό "δοντάκι"-"σπάσιμο" λόγω μόνωσης στον τοίχο και αυτό μόνο σε μερικά δοκάρια θα φαίνεται. Μην αφήσεις κανένα κενό για θερμογέφυρα. Μην το σκέφτεσαι ..κάντο.
spy1551 Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 07:48 μμ Θέμα: Δεδομένο:επιλογή εκ των υστέρων της εξωτερικής θερμομόνωσης. Υπέρβαση οικοδομικής γραμμής λόγω πάχους θερμομόνωσης (5-10 cm)??Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν είμαι σίγουρος για οικοδομική γραμμή αλλά υπέρβαση μέχρι 10εκ. ή το L/10 στις διαστάσεις του κτιρίου δεν θεωρείται πολεοδομική παράβαση.
eupalinos Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 08:23 μμ Όποιος δε βάζει μόνωση, θα μένει μόνως τιμωρία!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 06:28 πμ Καλημέρα castell Πρότεινα μόνωση εξωτερικά (ακόμη και στους τοίχους που ήδη έχουν βάλει) Γιατί να μην εχει καλό αποτέλεσμα (και μάλιστα καλύτερο και απο το αρχικό);
Θάνος Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 07:10 πμ ApostolisArt απ΄ότι κατάλαβα έβαλες και κουφώματα. Αν είναι έτσι δες τις ποδιές τους γιατί λύση πρόσθετου σοβά με κοτετσόσυρμα κλπ προυποθέτει να προεξέχει η ποδιά τουλάχιστον 3+2+2 = 7 εκ από τον τοίχο(μια που το κοιτάς δες ανα έχει και λούκι(η μαρμαροποδιά)). οτι κι αν κάνεις πάντως είται παχύ στρώμα σοβά είται δόντια στα δοκάρια και τα υποστηλώματα οι σοβάδες θα είναι ευαίσθητοι οπότε μετα θα πρέπει να προσέξεις πολύ την αναλογιά του σοβατζή στα υλικά (περισσότερο τσιμέντο, λιγότερος ασβέστης) και τα χέρια (πεταχτό, χοντρο, λεπτό) καθώς και τα βαψίματα (αδιάβροχα χρώματα με μικρή αραίωση(βλέπε οδηγίες πάνω στα χρώματα). Συγνώμα αν είπα πολλά αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά που μπορεί να συμβούν και ελπίζω να είσαι τυχερός και να μην έχεις άλλα προβλήματα
ApostolisArt Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 02:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 02:35 μμ Αυτο ακριβως ειναι που μας νοιαζει... Πως θα σταθει ο παραπανω σοβας; γιατι ο μηχανικος λεει να γινει καρφωτα εστω και τωρα αλλα δεν του εχουμε καμια εμπιστοσυνη. Το κοστος μας νοιαζει να μην ξεπερασει τα 3000ευρω περιπου που δεν νομιζω να ειναι ετσι... ------------ ApostolisArt απ΄ότι κατάλαβα έβαλες και κουφώματα. Αν είναι έτσι δες τις ποδιές τους γιατί λύση πρόσθετου σοβά με κοτετσόσυρμα κλπ προυποθέτει να προεξέχει η ποδιά τουλάχιστον 3+2+2 = 7 εκ από τον τοίχο(μια που το κοιτάς δες ανα έχει και λούκι(η μαρμαροποδιά)). οτι κι αν κάνεις πάντως είται παχύ στρώμα σοβά είται δόντια στα δοκάρια και τα υποστηλώματα οι σοβάδες θα είναι ευαίσθητοι οπότε μετα θα πρέπει να προσέξεις πολύ την αναλογιά του σοβατζή στα υλικά (περισσότερο τσιμέντο, λιγότερος ασβέστης) και τα χέρια (πεταχτό, χοντρο, λεπτό) καθώς και τα βαψίματα (αδιάβροχα χρώματα με μικρή αραίωση(βλέπε οδηγίες πάνω στα χρώματα). Συγνώμα αν είπα πολλά αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά που μπορεί να συμβούν και ελπίζω να είσαι τυχερός και να μην έχεις άλλα προβλήματα δεν βαλαμε κουφωματα. Ουτε ψευτοκασες. Μονο τα τουβλα τελειωσαν -------------- παντως επειδη το ψαξαμε αρκετα , τα μισα σπιτια εχουν μονωση στα δοκαρια και στις κολωνες και τα αλλα μισα δεν εχουν. Και κοιταμε παντα ιδιοκτιτα σπιτια , οχι αντιπαροχες. Εδω στην Αρτα πραγματικα τα μισα δεν εχουν. Ετσι μαλλον σκεφτηκε και ο μπετατζης μας. Μαλιστα μιλησαμε και με αλλους 2 μπετατζηδες και ουτε αυτοι το προτεινουν . Λενε οτι ετσι κι αλλιως ειναι 25αρια τα δοκαρια οποτε δεν μπαινει κρυο απο εκει... Παιζει να ειμαστε πολυ πισω σε χτισιματα ή λογο καλου κλιματος να τη θεωρουν περιττη; ---------- ApostolisArt Ότι λάθος έγινε έγινε. Κοίτα τώρα που έχεις καθαρό σκελετό να βάλεις μόνωση. Οπωσδήποτε να βάλεις μόνωση. Θα δεις σημαντικά οφέλη. Να βάλεις παντού στο δοκάρια και στις κολώνες μόνωση και υλικά όπως είπε ο/η ΚΑΝΑ. Το σοβάτισμα έτσι ή αλλιώς θα το κάνεις. Αν δεν σε πειράζει θα υπάρχει ένα μικρό "δοντάκι"-"σπάσιμο" λόγω μόνωσης στον τοίχο και αυτό μόνο σε μερικά δοκάρια θα φαίνεται. Μην αφήσεις κανένα κενό για θερμογέφυρα. Μην το σκέφτεσαι ..κάντο. ο αρχιτεκτονας λεει δεν θα φαινεται ωραιο να εχει δοντακι...
