Engineer Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η Ελλάδα να είναι πλέον η μοναδική χώρα - μέλος της Ε.Ε., ανάμεσα στα 28 κράτη - μέλη, η οποία έχει ολοκληρώσει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ειδικότερα, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο, η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και την υποβολή του στις υπηρεσίες της Ε.Ε., ανοίγει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να υποβάλει αιτήματα πληρωμής προς την Ε.Ε. από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ εντός του 2015 και κατά συνέπεια να εισρεύσουν πρόσθετοι ευρωπαϊκοί πόροι στη χώρα. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) διαχείρισης των τεσσάρων προσκλήσεων που έχουν ήδη προδημοσιευτεί, αλλά και για όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προκήρυξη αυτών των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας δεν εξαρτάται από την προηγούμενη επιλογή του ΕΦ, αφού η προκήρυξη των προσκλήσεων μπορεί να γίνει παράλληλα με τη διαδικασία επιλογής του ΕΦ. "Υπό αυτό το πρίσμα ολοκληρώνεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχόλησης με σκοπό την τόνωση συνολικά των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας", καταλήγει το υπουργείο. Πηγή: http://www.ypodomes.... Click here to view the είδηση
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Θελουν να μας πουν οτι καμια αλλη χωρα, εδω και 2 χρονια δεν εχει ξεκινησει να τρεχει προγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020; Παραξενο μου φαινεται..
Kyros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Καλά ας βρουν πρώτα λεφτά να πληρώσουν τα προηγούμενα ΕΣΠΑ που λήγουν τέλος του 2015 και μετά ας ξεκινήσουν και τα καινούρια! (από προσωπική εμπειρία το λέω)
karavlaxos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2015 Το θέμα είανι να πιάσουν τόπο και όχι να πάνε πάλι σε μισθούς δημοσίων ( ω ναι, κι όμως), ΜΚΟ κτλ. Χαίρι έτσι δεν γίνεται 1
