Στο 5,05% αναπροσαρμόζεται το ετήσιο επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή, για μηχανικούς – οφειλέτες του ΤΣΜΕΔΕ, μετά την ένταξή τους, είτε στην Πάγια (ν.4152/2013), είτε στη ρύθμιση των 48 (ν.4305/2014) και των 100 δόσεων (ν.4321/2015).
Με δεδομένο ότι το αρχικό επιτόκιο με το οποίο εντάχθηκαν στη ρύθμιση περισσότεροι από 20.000 μηχανικοί, ήταν 3%, η μηνιαία δόση, θα έχει την ανάλογη επιβάρυνση για όλους, με βάση το νέο, αυξημένο επιτόκιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ταμείου, τονίζεται ότι η αναπροσαρμογή των δόσεων ξεκινάει από τη δόση του Δεκεμβρίου. Από τη νέα επιβάρυνση εξαιρούνται οι οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Πρέπει όμως να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος.
- Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ.
Η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ, δίνει το περιθώριο έως τις 29 Δεκεμβρίου σε όσους οφειλέτες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
- Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)
- Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2014 (Ε.Ν.Φ.Ι.Α). Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί στην υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνει δεκτή.
Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Click here to view the είδηση
Μία μικρή διόρθωση. Το 2ο δικαιολογητικό έγγραφο είναι το φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ (οικονομικό έτος 2015) και όχι το περσινό. Στην εφαρμογή αναφερόταν ως απαιτούμενο το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ για το οικονομικό έτος 2014 και η αίτηση όσων προσκόμιζαν το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014 ακυρωνόταν. Εδώ και 2-3 μέρες έχει γίνει η σχετική τροποποίηση και πλέον αναφέρεται σωστά. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ασφαλισμένους να υποβάλλουν νέα αίτηση.
Το προβλημα το οποιο δεν εχει λυθει ακομα, εχει να κανει με αυτους που δεν υποβαλλουν δηλωση Ε9.
Προφανώς αυτοι με οφειλές απο 5001€ και άνω θεωρούνται πλούσιοι απο τους κυβερνώντες που κατάφεραν και χρωστάνε τόσα ώστε να μην δικαιούνται απαλλαγή.
Ήμουν οριακά πάνω από το όριο όταν έκανα την δική μου ρύθμιση και τότε είχα δώσει την περίσσια μπροστά (λόγω κάποιων τόκων που ήθελα να γλυτώσω) και η οφειλή μου είχε γίνει κάτω από 5000. Νομίζω τρέχοντας μερικές δόσεις, αν πέσει η οφειλή κάτω από το όριο μπορεί να πάρει απαλλαγή κάποιος.
Πέρα από αυτό, φυσικά και είναι άδικη η μεταχείρηση, ειδικά για οφειλές από το 1ο μνημόνιο και μετά.
Απλα θελουν να μαζέψουν λεφτα. Και αυτο γινεται οταν βάζεις τόκο σε μεγάλες οφειλές και όχι σε 1 εξαμηνο πχ.. Προσωπικά οφείλω καπου 10Κ όχι γιατι τα εκανα μασούρια αλλα γιατι 2 χρονια ήμουν άνεργος.. Μαλλον θελουν να με τιμωρήσουν για αυτο
χαχαχα... εγω ειχα κανει την ρυθμιση του σαμαρα με επιτοκιο 5% και μου ηρθε ειδοποιηση για το 0,05% ειναι απλα γελιοι ...και τωρα πρεπει να τρεχω σε τραπεζες για 4 ευρω το μηνα διαφορα ... κρατος παροδια ... τι ζουμε ;;;;; χρωσταω 17κ γιατι ειμαι μακακας μαλλον ...
  • Upvote 3
Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για να έχουν το δεύτερο δικαιολογητικό. Το σύστημα δεν προχωράει πάντως αν δεν ανεβάσεις pdf και για τα δύο δικαιολογητικά.
Είμαι σε αυτή τη περίπτωση. Πήγα σήμερα τσμέδε Θεσνικης, δεν ξέρουν και λεν πάρε τηλ στο 210-3740217 και 210-3740225 και ρώτα τους στην Αθήνα. Προσπαθώ να πιάσω αλλα τίποτα. Δεν σηκώνει κανένας. Δεν ξέρω πως θα γίνει, αν βγάλει κάποιος άκρη  να ενημερώσει . Καλό κουράγιο, με τα ζώα!
Νέα ανακοίνωση για τη ρύθμιση που επιτέλους λύνει και όλες τις απορίες μας. Τόσο δύσκολο είναι σε αυτό το κράτος να βγει μια ανακοίνωση ή ένας νόμος και να είναι κατανοητός, χωρίς ασάφειες και χωρίς 10 διευκρινιστικούς νόμους - ανακοινώσεις?
Στην περίπτωση όσων ασφαλισμένων ΔΕΝ έχουν κάνει ποτέ δήλωση Ε9 και κατά συνέπεια ΔΕΝ μπορούν να προσκομίσουν το Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να προσκομισθεί (ηλεκτρονικά) «Υπεύθυνη Δήλωση» στην οποία να αναφέρετε ότι: Δηλώνουν υπευθύνως την ΜΗ ύπαρξη «Αντιγράφου Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων», ακόμα και με μηδενικό ποσόν.
