Θύμιος Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2009 at 08:52 μμ Γειά χαρα σε όλους! Έχω βρεί ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, αλλά σε περιοχή που έχει χωρις αμφιβολία πολλές προοπτικές ανάπτυξης, άρα το σκέφτομαι σαν επένδυση. Είναι 580 τετραγωνικά,ακριβώς στο σύνορο του σχεδίου πόλεως, μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο και η τιμή του είναι 10.000 ευρώ! Θέλω να ρωτήσω τι ακριβως γίνεται, αν αυτο το αγροτεμάχιο ενταχθεί στο σχέδιο, θα μειωθεί το εμβαδόν του, θα πληρώσω υπεραξία και γενικότερα, τι θα συμβεί;;;; Συγγνώμη αν οι ερωτήσεις σας φανούν κάπως γελοίες, αλλά είμαι παντελώς άσχετος με αυτά τα θέματα! Ευχαριστώ προκαταβολικά.
anka Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 12:36 μμ Αν δεν κάνω λάθος η υπεραξία έχει καταργηθεί. Όταν μπει στο σχέδιο θα υπαχθεί στις διατάξεις του Ν1337/83 και θα υπολογιστεί γι'αυτό εισφορά σε γη και σε χρήμα. Η εισφορά υπολογίζεται ανάλογα με το εμβαδόν. Ποιό εμβαδόν όμως; Θα πρέπει να δει κανείς σε ποιόν άνηκε το αγροτεμάχιο το 1982 και τι άλλα αγροτεμάχια είχε ο ίδιος ιδιοκτήτης στην περιοχή. Η εισφορά υπολογίζεται για το συνολικό εμβαδόν γης του 1982 (με κάποιους κλιμακωτούς συντελεστές) και έπειτα επιμερίζεται στα διάφορα αγροτεμάχια του τότε ιδιοκτήτη. Λογικά λοιπόν με την ένταξη στο σχέδιο το γεωτεμάχιό σου θα μειωθεί κατά τόσα τμ όσα και η αναλογούσα εισφορά σε γη. Αν για λόγους ρυμοτομίας απομειωθεί περισσότερο (ή και όλο) θα αποζημιωθείς για τα επιπλέον τμ που ρυμοτομήθηκαν. Υπάρχει και η περίπτωση να ρυμοτομηθεί κάποιο όμορο και να καταστεί προσκυρωτέο στο δικό σου ή να μην είναι δυνατή η δέσμευση όλων των τμ της αναλογούσας εισφοράς σου οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει εσύ να καταβάλεις κάποια πρόσθετη εισφορά σε χρήμα αν δεν κάνω λάθος.
Θύμιος Δημοσιεύτηκε February 2, 2009 at 08:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 2, 2009 at 08:38 μμ Σ' ευχαριστώ,με βοήθησε αρκετά η απάντησή σου!
gzin Δημοσιεύτηκε February 3, 2009 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2009 at 10:53 πμ Δώσε να σου κάνουν ένα πλήρες τοπογραφικό.το "απέναντι" σχέδιο μπορεί να είναι προ ν.1337 και εκεί 1.υπό προϋποθέσεις ακόμα και έτσι (τώρα) να είσαι οικοδομίσιμος 2. υπάρχει περίπτωση να μην έχει διανοιχθεί πλήρως η οδός που έχεις πρόσωπο και να χρειαστεί π΄ραξη αναλογισμού μετά.λεπτομέρεις θα σου πει ο μηχανικός.τοπογραφικό οπως και να χει.
Θύμιος Δημοσιεύτηκε February 4, 2009 at 09:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 4, 2009 at 09:22 μμ Είμαι ακόμη στη διαδικασία του παζαρέματος, πάντως πιστεύω πως είναι πολύ δύσκολο να χτίζει το εν λόγω αγροτεμάχιο, αν τα βρούμε με τον ιδιοκτήτη και προχωρήσει πιο σοβαρά το θέμα, θα βγάλω το τοπογραφικό και τότε σίγουρα θα ξεδιαλύνουμε το θέμα ( ευελπιστώ με την δική σας βοήθεια)! Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!
