ata Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2015 Παιδιά θα ήθελα λίγο τα φώτα σας για ένα περίεργο θέμα.. Έχω έναν ηλιακό θερμοσίφωνα κενού που ζεστένει τα νερά χρήσης με ήλιο και αντίσταση.. Είναι περίπου 4 ετών και η αλήθεια είναι ότι είχα αμελήσει να αντικαταστήσω το ανόδιο. Χρησιμοποιειται αποκλειστικά ως πηγή ζεστού νερού.. Όταν δεν καλύπτει ο ήλιος βάζουμε τις αντιστάσεις (2 των 2kw) Ξαφνικά μια μέρα μου πετάει το ρελέ όταν πήγα να βάλω τις αντιστάσεις.. Βρίσκω την προβληματική αντίσταση την απομονώνω και συνεχίζω τη λειτουργία με μια αντίσταση πλεον.. Μετά από λίγες μέρες ξανά τα ίδια. Αγοράζω καινούρια αντίσταση, την τοποθετώ όλα καλά για δυο μέρες.. τώρα ξαναπέφτει το ρελέ. Με την καινούρια αντίσταση! Ταυτόχρονα έχω δει ότι έχει πέσει κατακόρυφα η απόδοση με τον ήλιο.. Με πλήρη ηλιοφάνεια όλη μέρα ίσα ίσα που καταφέρνει να σπάσει το νερό.. Από τη μια μέρα στην άλλη και αυτό.. Με την ίδια ηλιοφάνεια πριν καμία εβδομάδα το νερό δεν το άντεχες στο χέρι σου.. Πείτε καμιά ιδέα; Οι αντιστάσεις οι παλιές ήταν γεμάτες άλατα..
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Με συγχωρείς , όταν λες κενού εννοείς κλειστού κυκλώματος? Αν ναι τότε το πιο πιθανό να χρειάζονται πλήρωση τα υγρά που κυκλοφορούν στο κύκλωμα αυτό . καλό θα είναι σε συνεργασία με έναν υδραυλικό να αδείασεις το boiler από τα άλατα που έχουν συσσωρευθεί. για το ρελέ που πέφτει μήπως ευθύνεται και ο θερμοστάτης?
ata Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 (edited) Όχι όταν λέω κενού εννοώ αυτόν http://www.alphaclimagr.gr/assets/images/0341/2394/NEWHOUSE__2_.jpg Αντικαταστάθηκε θερμοστάτης και αντίσταση σήμερα ξανά και βλέπουμε.. Μια μπουκάλα που έβγαλα να δοκιμάσω, η ακίδα ζεμάταγε χωρίς να έχει και φοβερό ήλιο άρα δεν φταίει κάτι στο συλλέκτη Edited Δεκέμβριος 16 , 2015 by ata
TolisDim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Ο θερμοσιφωνας εχει εγγυηση, παρε να σου στειλουν τεχνικο της αντιπροσωπειας και θα πληρωβσεις μονο τα υλικα αντικαταστασης της βλαβης.
george68 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 μηπως εχουν καμια διαρροη η σωληνες κενου ;;;
ata Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2015 Δε νομίζω.. Οι χάλκινες ακίδες που βγάζουν οι σωλήνες ζεματάνε.. Μια χαρά δουλεύουν.. Και ας πούμε ότι το πρόβλημα που δεν ζεστένει τα νερά με τον ήλιο είναι λόγω μικρής μέρας, μπλα μπλα.. Τις αντιστάσεις γιατί να τις καίει;
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 δεν γνωρίζω και πολλά πράγματα γι' αυτού του είδους τους θερμοσίφωνες, αλλά τις αντιστάσεις μπορεί να τις καίει γιατί μπορεί να μην είναι βυθισμένες μέσα στο νερό, δηλαδή, να μην γεμίζει το καζάνι όσο πρέπει νερό, λέω εγώ τώρα ή απλά να ήταν αστοχία της αντίστασης........
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Σε ότι αφορά το θέμα μειωμένης απόδοσης, αν και δεν μου πολυακούγεται ίδια περίπτωση, μου είχε τύχει σε εγκατάσταση με συλλέκτες κενού να δημιουργείται πρόβλημα λόγω της ανακυκλοφορίας. Με το που απενεργοποιήθηκε έστρωσαν οι θερμοκρασίες. Προφανώς ήταν και θέμα διαστασιολόγησης αλλά επειδή η ανακυκλοφορία δεν ήταν και η πρώτη έγνοια του ιδιοκτήτη την απενεργοποίησε και ησύχασε.
ata Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Όχι ανακυκλοφορία δεν έχω.. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ίσως είναι θέμα νερού δικτύου και περιορισμένης διάρκειας μέρας η διαφορά που είδα έστω και ας μου φάνηκε απότομη η αλλαγή.. Στο θέμα των αντιστάσεων έβαλα την καινούρια, δουλεύει κανονικά.. Ας ελπίσουμε να ήταν αστοχία υλικού. btw μια καμένη αντίσταση πως μετριέται στο πολύμετρο αν είναι καμένη ή βραχυκυκλωμένη; Γιατί και οι καινούρια και οι παλιές μου έδιναν ίδιες τιμές αντίστασης περίπου 29 Ω..
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2015 Η συνηθισμένη βλάβη των αντιστάσεων θερμοσίφωνα είναι η διαρροή ηλ. ρεύματος στο νερό και γιαυτό ρίχνουν το ΔΔΕ (ρελέ διαρροής). Αυτή η βλάβη δεν μπορεί να μετρηθεί με πολύμετρο. 1
