Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 (edited) Αυτό που ρωτάω είναι αν τους θερμοστάτες τους σε μία σταθερή θερμοκρασία συνεχόμενα ή τους ανοιγοκλείνεις; έχω δοκιμάσει με σταθερή θερμοκρασία, έχω δοκιμάσει και χαμηλή θερμοκρασία το βράδυ και ψηλότερη τη μέρα. Τις τελευταίες 2 μέρες έχω 1)23:00-07:00 22⁰C, 2)07:00-13:00 21⁰C, 3)13:00-16:00 21.5⁰C και 4)16:00-23:00 21⁰C γιατί θέλω να δω αν με συμφέρει να την δουλεύω έτσι και να βάλω νυχτερινή διατίμηση. Τις 2 αυτές μέρες δεν χρειάστηκε να δουλέψει καθόλου τη μέρα, δεν έπεσε η θερμοκρασία. Αλλα φυσικά έχουμε πολύ καλό καιρό αυτές τις μέρες. Λιακάδα και 18-20 βαθμοί μέγιστη. (οι θερμοστάτες μου είναι με βήμα 0.5⁰C) η καταναλωση τις 2 τελευταίες μέρες: Edited Δεκέμβριος 24 , 2015 by Iasonas Christodoulou Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 (edited) Πριν πεταξω τους θερμοστατες μου πειτε μου αν φταιει κατι αλλο. Ειναι στους 21.5 το σπιτι. Το ανεβαζω στους 22 αναβει. Μενει αναμμενος για 2-3 λεπτα και κλεινει. Τι στο καλο. 22 του ζητησα, οχι 21.51. Και μετα θα ξαναξεκινησει παλι για λιγη ωρα κοκ και σε καποια φαση το σπιτι θα γινει τελικα 22. Edited Δεκέμβριος 27 , 2015 by Iasonas Christodoulou Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Δύο ακόμη ερωτήσεις αν μου επιτρέπεται: 1) Μια αντλία του μεγέθους που έχω, όταν δουλέψει ασταμάτητα για μια ώρα, πόσο πρέπει να καταναλώσει; Δηλαδή έχεις για παράδειγμα 19 βαθμούς στο δωμάτιο και ζητάς 22 που αποκλείεται να τους πιάσει σε μια ώρα, άρα θα δουλέψει ασταμάτητα. θερμοκρασία προσαγωγής σταθερή, ας πούμε 42 και εξωτερική θερμοκρασία γύρω στους 14-15. 2) Όταν το δωμάτιο βρίσκεται στην επιθυμητή θερμοκρασία του θερμοστάτη πόσα start/stop μέσα σε μια ώρα θεωρούνται φυσιολογικά για να κρατήσει αυτή τη θερμοκρασία και πόσο βλάπτουν την αντλία τα start/stop. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά απολογούμαι αν οι ερωτήσεις μου είναι "ηλίθιες". Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2015 (edited) Χρόνια πολλά Η μέγιστη κατανάλωση του μηχανήματός σου είναι 7,16 ΚW. Το αν θα δουλεύει συνέχεια ή όχι και αν θα είναι με τη μέγιστη ισχύ δεν το ξέρει κανείς άλλος εκτός από το κοντρόλλερ, που δεν το ενδιαφέρει το σετ πόιντ του θερμοστάτη του σπιτιού, αλλά η θερμοκρασία εισόδου του νερού στο μηχάνημα σε σχέση με το σετ πόιντ (42) και την εξωτερική θερμοκρασία. (λέει κάποια πράγματα στη σελίδα 15 του τεχνικού φυλλαδίου). Το ότι σταματάει μετά τρία λεπτά οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα είτε του δικτύου είτε ρύθμισης που δεν μπορώ να μαντέψω. Όταν ο χώρος πιάσει το σετ ποιντ, τό πόσα σταρτ- στοπ θα γίνουν εξαρτώνται από τη μόνωση του σπιτιού, από την διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής θερμοκρασίας, από το πόσες φορές θα ανοίξει μια πόρτα ή ένα παράθυρο, από την ευαισθησία, το διαφορικό και τη θέση του θερμοστάτη χώρου, από τον συνολικό όγκο του νερού στο σύστημα κλπ. Edited Δεκέμβριος 30 , 2015 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2016 Χρόνια πολλά Η μέγιστη κατανάλωση του μηχανήματός σου είναι 7,16 ΚW. Το αν θα δουλεύει συνέχεια ή όχι και αν θα είναι με τη μέγιστη ισχύ δεν το ξέρει κανείς άλλος εκτός από το κοντρόλλερ, που δεν το ενδιαφέρει το σετ πόιντ του θερμοστάτη του σπιτιού, αλλά η θερμοκρασία εισόδου του νερού στο μηχάνημα σε σχέση με το σετ πόιντ (42) και την εξωτερική θερμοκρασία. (λέει κάποια πράγματα στη σελίδα 15 του τεχνικού φυλλαδίου). Το ότι σταματάει μετά τρία λεπτά οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα είτε του δικτύου είτε ρύθμισης που δεν μπορώ να μαντέψω. Όταν ο χώρος πιάσει το σετ ποιντ, τό πόσα σταρτ- στοπ θα γίνουν εξαρτώνται από τη μόνωση του σπιτιού, από την διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής θερμοκρασίας, από το πόσες φορές θα ανοίξει μια πόρτα ή ένα παράθυρο, από την ευαισθησία, το διαφορικό και τη θέση του θερμοστάτη χώρου, από τον συνολικό όγκο του νερού στο σύστημα κλπ. Καλή χρονιά. Πάνω από όλα με υγεία σε σενα και σε ολη την οικογενεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Το "πρόβλημα" με τα σταρτ/στοπ νομίζω το βρήκα. Είναι το chrono-proportional mode του θερμοστάτη. Κάνει συγκεκριμένο αριθμό κύκλων μέσα σε μια ώρα έτσι ώστε να κρατήσει τη θερμοκρασία σταθερή. Το άλλαξα σε on/off λειτουργία και νομίζω πως λύθηκε το πρόβλημα. Λέω νόμίζω γιατι αυτη την αλλαγη μόνο ο tp9000 την επιτρέπει. Ο tp4000 ειναι by default chrono-portional οποταν συνεχίζει τα σταρτ/στοπ. Θα τον αλλάξω με τον παλίο fantini cosmi ch110 που έχω για να δώ αν φτιαχτεί το θέμα. Για την κατανάλωση μέσα σε μια ώρα χωρίς να σταματήσει καθόλου καταναλωνει απο 7 μέχρι 10Κwh. Φυσιολογικό; Τις δυο τελευτάιες μέρες είναι παγωνία (για τα δεδομένα της περιοχής) και γραφει τρελλα αλλά λογικό νομίζω. 31/12/2015 max:12.8 1/1/2016 min:4.1 max: 8.2 2/1/2016 min:5.4 mx: 10.4 Εχω ζητήσει με το μηχανικό ραντεβού μετα τις γιορτές για να δούμε το θέμα της αντιστάθμισης( αν υπαρχει, αν ειναι ενεργοποιήμενη και αν δεν υπαρχει γιατι?) και πως μπορώ να αλλάζω από το controller τη θερμοκρασία νερού. Και κάτι άλλο, λίγο ασχετο με το θέμα ( υπαρχει ενας τοίχος που βλεπει βόρεια (με παραθυρό) που είναι παρα πολυ κρύος. ο χώρος κοντα στο τοίχο είναι 1.5 βαθμο πιο κρύος απο το υπόλοιπο δωμάτιο. Τοση διαφόρα υπαρχει που με το που πλησιάζεις τον τοίχο νομίζεις οτι βγάινεις έξω. Θεμα θερμομόνωσης δεν νομίζω να πέζει γιατι κατασκευάστηκε με τον ίδιο τρόπο όπως όλο το σπιτι. (έχω και αλλο τοίχο που βλέπει βόρεια.) Με θερμόμετρο με υπαρυθρες μου βγάζει τον τοίχο 13-14!!! ενώ οι οιπόλοιποι είναι 17-19. ενα αλλο δεδομένο ειναι οτι συγκεκριμένος τοίχος κανει συχνα μούχλα και το παραθυρο καθε πρωι έχει ενα κουβα νερό πάνω του. Τι υποθέτεις (γιατι μονο υποθέσεις μπορεις να κανεις) οτι φταίει;; Σε ευχαριστω και παλι παρα πολυ. Οταν βρείς χρόνο περιμένω τις απαντήσεις σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2016 10 ΚWh σε μιά ώρα, σύμφωνα με το προσπέκτους είναι πολλά. Κάπου λέει για peak 13KW αλλά αυτά είναι στα σταρτ-στοπ και όσα και να είναι δεν νομίζω ότι μπορουν να καταναλωθούν 10 KWh σε μια ώρα. Στον τοίχο που αναφέρεις πρέπει να έχει γίνει κάποια κακοτεχνία στη μόνωση ή στην προσαρμογή του παραθύρου με αποτέλεσμα τη δημιουργία κάποιας σημαντικής θερμογέφυρας. Το παραθυρο είναι συρόμενο ή ανοιγόμενο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2016 Νέα δεδομένα στο θέμα που θα με κάνουν να βγω από τα ρούχα μου αν το σκεπτικό μου είναι σωστό. Διαπίστωσα ότι ο controller της αντλίας δεν λειτουργεί αν δεν λειτουργεί η θέρμανση. Αυτό σημαίνει με βάση το σκεπτικό μου οτι οι θερμοστάτες των χώρων μου λειτουργούν σαν διακόπτες ρευματος για την αντλία. Δηλαδη αν η θερμοκρασία είναι κάτω απο την επιθυμητη δινει ρευμα στην αντλια και ανάβει και αν είναι πάνω απο την επιθυμητή το κόβει. Πραγμα νομίζω απαράδεκτο. Η αντλια δεν θα επρεπε να είναι συνεχώς σε "λειτουργια";;;;;; Πως το καλο τα συνδεσαν ετσι;;;; Δηλαδη δουλεει σαν ενα απλο boiler. Καθολου δεν εκταλευομαι την τεχνολογια του heatpump.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2016 Για σου Ιάσωνα, μάλλον μιλάμε για την ίδια Α/Θ. Συνήθως στην Α/Θ υπάρχει υποδοχή για την σύνδεση ψυχρής επαφής (π.χ. θερμοστάτη χώρου), με αυτό τον τρόπο δεν κλείνει ο controller της Α/Θ. Με εσένα δεν ξέρω τι έχει συμβεί αλλά μάλλον υπάρχουν αρκετά προβλήματα! Μήπως θα είναι καλό να απευθυνθείς σε κάποιο άλλο μηχανικό να σου κάνει μια τεχνική έκθεση. Τι δουλεύει και τι όχι, η εγκατάσταση είναι σωστή ή όχι, Το σύστημα δουλεύει σωστά; κ.λπ.. Μετά από αυτό στέλνεις την έκθεση στον μηχανικό που εγκατέστησε το σύστημα. Αν περάσει εύλογος χρόνος και δεν έχεις απάντηση, με κοινοποίηση στο φορέα ελέγχου των εγκαταστάσεων στη Κύπρο, κάτι σαν το εδώ ΤΕΕ ενημερώνεις για το ιστορικό του προβλήματός σου. Αυτοί μάλλον θα έρθουν για να κάνουν τεχνική έκθεση για κακοτεχνίες. Μετά από την δικιά τους έκθεση βλέπεις τι κάνεις νομικά. Δεν γνωρίζω αν ισχύει στην Κύπρο αλλά εδώ σε περίπτωση κακοτεχνίας ο εγκαταστάτης οφείλει να λύσει το πρόβλημα με δικά του έξοδα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Ευχαριστώ. Έχω καταλάβει επιτέλους το controller της αντλιας Μια ακόμα ερώτηση για να ξεκινήσω τα πειράματα. Πείτε μου τι θερμοκρασία νερου να βάλω για εξωτερική 18 και τι θερμοκρασία για Εξωτερική 0 έτσι για αρχή. 25 με 40 είναι καλά με ρυθμό μεταβολής 1? ευχαριστώ και παλι Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 (edited) Καλές θερμοκρασίες για αρχή πειραματισμών. Αν πρόκειται να έχετε σταθερό set-point όλο το 24ωρο, θα καταλήξετε μάλλον σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αν μεταβάλλεται το set-point, οι θερμοκρασίες θα είναι αυτές περίπου ώστε να μπορεί να ανεβαίνει η θερμοκρασία χώρου σε εύλογο χρόνο. Αυτά με βάση την εμπειρία από το δικό μου σπίτι. Στο δικό σας σπίτι μπορεί να καταλήξετε σε διαφορετικές τιμές. Παίζουν ρόλο οι απώλειες του σπιτιού, η πυκνότητα των σωλήνων ενδοδαπέδιου, το είδος των δαπέδων (πλακάκι, ξύλο κλπ) Edited Ιανουάριος 22 , 2016 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
