Kostis Fouskis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 Χρονια πολλα συνάδελφοι και με το καλο ο νεος χρονος. Θα ηθελα να με ενημερωσετε ποια ειναι η προβλεπομενη διαδικασια ανοιγματος ενος ρολογιου της ΔΕΗ,καθως επιθυμω να σταματησω λιγο την παροχη ωστε να πραγματοποιησω μια εργασια στον πινακα μου. Διαβασα πως σε περιπτωση που σπασω τη σφραγιδα θα πρεπει να κανω μια αιτηση το ΚΕΠ και πως στον επομενο λογαριασμο θα χρεωθω για αυτο. Υπαρχει κατι αλλο που μπορω να κανω? Ευχαριστω πολυ και καλες γιορτες και παλι...
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 (edited) το κουτάκι σου από έξω έχει ένα κόκκινο μοχλουδάκι που το γυρνάς και οτι στο ρολόι βάλε έναν φύλακα, όσο θα δουλεύεις μην στο γυρίσουν Edited Δεκέμβριος 27 , 2015 by Arche 1 1
ckiriako Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2015 Μικροαυτοματο δεν εχει ο μετρητης σου? Δεν λειτουργει ο μοχλος? Παρε τηλ τον υπευθυνο του δικτυου της περιοχης σου να μιλησεις... στα τοπικα υποκαταστηματα συνηθως ειναι γραμμενο ενα νουμερο κινητου για βλαβες, ειναι του υπευθυνου.
Kostis Fouskis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Το θεμα ειναι πως μπορω να οπλισω την ασφαλεια οταν εκεινη πεσει αλλα οταν προσπαθω να την κλεισω με τον κοκκινο μοχλο για να κοπει η παροχη δεν τα καταφερνω. Οποτε λογικα θα τους παρω τηλεφωνο. 1
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Καλημέρα και χρόνια πολλά Αν πάρεις στη Δ.Ε.Η. και τους ενημερώσεις για το θέμα σου, το πιο πιθανό να σου πούνε κόψε τη σφραγίδα και κάνε μόνο σου διακοπή και κάποια στιγμή προφανώς θα περάσουν να το ξανασφραγίσουν . Το λέω διότι εδώ στο Ηράκλειο όπου μένω , μου συνέβει , έπραξα έτσι και μάλιστα την ίδια μέρα πέρασαν και το ξανασφράγισαν χωρίς καμμία χρέωση. Δύο φορές που αναγκάστηκα να κάνω διακοπή σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις που είχα παροχή Νο 5 και Νο 7 , ήρθε το συνεργείο και έκανε διακοπή και αφού τους ξανακάλεσα ήρθαν και έκαναν επανασύνδεση. Απλά φρόντισε να μην πειραχτεί η εσωτερική σφραγίδα που υπάρχει μέσα στο μετρητή , η οποία συγκρατεί το καπάκι που καλύπτει τις συνδέσεις .
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Εγώ Συνάδελφε δεν το γνώριζα οτι, η αντίστροφη διαδικασία δεν μπορεί να ακολουθηθεί. Πραγματικά κάποια φορά, που δεν ήξερα γιατί είχαν πέσει τα φώτα, βρήκα οτι τραβώντας αντίστροφα τον μοχλό, ανάβαν. Τώρα υπόθεσα, ότι γιατί να μην γίνεται το αντίστροφο?Φοβερή συμπεριφορά βέβαια, για ένα λάθος που έκανα ο αδαής να κοκκινήσετε το ποστ. Υγεία, η κακία να σας μείνει.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2015 Υγεία, η κακία να σας μείνει. τελος παντων μερες’πουναι …. Θα το διορθωσουμε Χοντρικα, χοντρικα , ειμαστε οι εξωτερικοι συνεργατες του ΔΕΔΔΗΕ , εάν τους ενημερωσεις ότι στην ταδε παροχη θα σπασεις σφραγιδα δεν τρεχει τιποτα
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2015 Αλήθεια δεν πιστευω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να σπάσεις την σφραγγίδα.....
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2015 Από ότι ξέρω και εγώ, δεν υπάρχει θέμα με το άνοιγμα του μετρητή, καλό βεβαία είναι πρώτα να ρωτήσεις κάποιον στη ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σου. Για τον φόβο των Ιουδαίων.
