zografos_k Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Αν παρεις μονο rover δε θα εχεις ακριβεια. Η παρε καποιο αξιολογο κ ακριβο gps (rover + base) αν ασχολεισαι σοβαρα με το αντικειμενο η πες εναν τοπογραφο με καλο εξοπλισμο να σου τα κανει με ακριβεια. Ειναι κοροιδια ο καθενας με ενα gps χειρος να βγαζει τοπογραφικα. Θα μας γελανε και οι δασολογοι.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2010 συνάδελφε GASVOUTS όπως γράφει ο συνάδελφος agior έχουμε εκτενείς συζητήσεις στο φόρουμ, κάνε ένα κόπο και διάβασε απο την στιγμή που θέλεις να αποφύγεις να ψάχνεις και να ανεβαίνεις σε τριγωνομετρικά ίσως η λύση του ενός δέκτη-rover με επικοινωνία με σταθμούς Hepos ή των μόνιμων σταθμών των εταιρειών-αντιπροσώπων είναι η λύση τουλάχιστον για αρχή οι δύο αντιπρόσωποι που ανφέρεις στο μήνυμά σου είναι απο τους παλαιότερους δεν σε έχουν μπερδέψει αυτοί απλά είναι ένα καινούργιο αντικείμενο για σένα με το οποίο μελετώντας θα εξοικειωθείς σιγά-σιγά ρώτησε και άλλους αντιπροσώπους πρίν αποφασίσεις αν το κρίνεις σκόπιμο ζήτησε μιά επίδειξη ζήτησε απο κάποιο συνάδελφο που διαθέτει αντίστοιχο εξοπλισμό και αφιέρωσε μιά-δύο μέρες παρακολουθώντας την δουλειά πεδίου και γραφείου τέλος το κόστος εξοπλισμού κα υπηρεσιών έχει μεγάλη σημασία τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
GASVOUTS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Όσο για σένα φιλαράκι zografos_k θα μπορούσες να απαντάς καλύτερα αφού δεν ξέρεις ο καθένας (που λες και εσύ) τι ανάγκες έχει και τι δουλείες κάνει. Όποιος είναι μάγκας κάνει και τοπογραφικά και φωτοβολταïκά και οικοδομές και γέφυρες, άμα γουστάρει. Στο κάτω –κάτω αν έχεις μυαλό μηχανικού όλα τα καταφέρνεις!!!! Ο σωστός φίλος ΘΕΟΧΑΡΗΣ (που είναι και Τοπογράφος) απάντησε σαν συνάδελφος προς συνάδελφο και τον ευχαριστώ πολυ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 @zografos_k Δεν μιλησε κανεις για gps χειρος....προσεχε πριν απαντησεις... Link to comment Share on other sites More sharing options...
FOTIOU Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Έπεσε στα χέρια μου μια προσφορά του GPS JAVAD TRIUMPH 7500 χωρίς ΦΠΑ. Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν είναι αξιόπιστα και εύχρηστα;Πάντως γενικός έχω ακούσει καλά λόγια αλλά δεν τα έχω δει στο πεδίο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Κοίτα.... ο ινδός JAVAD (sorry αλλά μου διαφεύγει το όνομά του), ήταν πάντα από τους πρωτοπόρους στα συστήματα GPS. Και στη Trimble που εξαγόρασε την τότε εταιρεία του, τα εξέλιξε και στις άλλες εταιρείες που δημιούργησε στη συνέχεια, πάντα καλά "μηχανάκια" έφτιαχνε. Η απόφαση .... δική σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 @ FOTIOU : Τι περιλαμβάνει η τιμη ; Ειναι μόνο VRS ; Εχει GLONASS ; Μάλλον προκειται για ενα δέκτη . Δώσε μας μία αναλυτικότερη περιγραφή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FOTIOU Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Είχα την εντύπωση ότι είναι Ιρακινός.Ναι για αυτό και άρχισα να κοιτάζω τα συγκεκριμένα gps , γιατί διάβασα την πορεία του ιδιοκτήτη.Εκτός απο την Trimple έχει αναπτύξει και την astech solution την magellan .Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε μόνο ως rover με Hepos πχ. είτε με 2 δέκτες base και rover , και ναι έχει και glonass.Πάντως δεν το έχω δουλέψει να δω τι ρουτίνες έχει για οδοποιίες εκσκαφές επειδή υποστηρίζω και εργοτάξια, και πιστεύω ότι με δύο δέκτες λειτουργείς ορθότερα και με ασφάλεια,ας στείλει κάποιος που έχει δουλέψει .Πολύ καλά είναι και τα trimple και leica αλλά θεωρώ υπερβολική την τιμή τους για τοπογραφικά , ειδικά αυτούς τους καιρούς και με τη εξέλιξη της τεχνολογίας. Μερικά χαρακτηριστικά βρήκα εδώ http://www.geosense.gr/site/xPage.asp?sid=815&LangId=5&ShowMenu=True. Επίσης υπάρχει και παρουσίαση απο τον ίδιο javad στο youtube. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TopoRS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Είναι Ιρανός και λέγεται Javad Ashjaee Link to comment Share on other sites More sharing options...
giorgosv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Εμένα γιατι μου δώσανε προσφορά 7300+ΦΠΑ ενω τους ζήτησα μονο τον δέκτη και το survCE (χωρις καταγραφικό και παρελκομενα δηλαδη) ; Παντως είναι φοβερά εξοργιστικός ο τρόπος που μας συμπεριφέρονται οι εταιρίες που τα πουλάνε,όχι ολοι για να μην παρεξηγηθω, αλλά προσπαθώ μερες τωρα να πάρω προσφορές από διάφορους αντιπρόσωπους για εναν δέκτη rover χωρίς παρελκόμενα και καταγραφικό (μιλάμε για κόστος >1000€) και είτε δεν μου στέλνουν καθόλου την προσφορα είτε μου την στέλνουν 200€ φτηνότερη από το "πλήρες" σύστημα.Δηλαδή πρέπει καθε φορά που αλλάζουμε εξοπλισμό να αγοράζουμε ξανα και ξανα τα παρελκόμενα και τα καταγραφικά - τα οποία φυσικά αν στα πουλήσουν αυτοί μιλάμε για "καμπανιά" κανονική στην τσέπη σου - και οταν τους πεις οτι εχω τα απαξιώνουν λες κ κανουν 50€. Αίσχος,μονο αυτό εχω να πω. Υ.Γ. το Javad φαίνεται πολυ αξιόλογο παντως διότι τα έχει όλα χωρις περιορισμούς.Λιγο πιο ελαφρύ να ήταν αλλα και παλι καλα σε σχεση με τα πρωτα gps που ηταν κοντα 4kg! Link to comment Share on other sites More sharing options...
