Επιλογή διπλόσυχνου Gps
  • Απαντήσεις 711
Απο οτι εχω καταλαβει τοσο καιρο.....διαβαζοντας στο φορουμ.....και οχι χρησιμοποιοντας καποιο gps ειναι οτι αν εχεις καποια παραπανω λεφτα (20000 ευρω) πας για το ProMark 500 ή το Hiper της Topcon.....ενω αν διαθετεις μεχρι 11000 ευρω πας για το ProMark 3.
Με το τελευταιο μαλλον ξεχνας τις χαραξεις και κανεις απλα αποτυπωσεις.
Ας με διορθωσει καποιος πιο εμπειρος.
Φίλε Koulosb, με το ProMark3 RTK κάνεις και χαράξεις και μάλιστα με την option του Fast Survey έχεις full CAD δυνατότητες στο πεδίο. Είδα και στο site της JGC ότι υπάρχουν και μεταχειρισμένα ζευγάρια με λιγότερα από 7000. Τα έχω νοικιάσει και σαν απόδοση εάν αποφεύγεις τα δέντρα ή βάλεις ψηλό στυλεό δεν έχει μεγάλη διαφορά με τα διπλόσυχνα, εάν εξαιρέσεις το βάρος που είναι πούπουλο...
Αυτο με τα μεταχειρισμενα το ειδα κι εγω και ειναι προκληση η τιμη τους.
Αν και πιστευω οτι και καινουργιο το ProMark 3 RTK εχει καλη τιμη.
Στην τελευταία σελίδα του ενημερωτικού δελτίου ΑΤΜ έχει προσφορά το HIPER GL L1, L2 RTK με GLONASS 16.000 E από την TREE. Νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή από ένα σύστημα L1 RTK όπως το PROMARK3 με τα όσα προβλήματα μπορείς να έχεις (όπως έχουν αναφέρει και πολλοί συνάδελφοι στο forum)
Σαν δύο συχνοτήτων σίγουρα θα έχει γρηγορότερη και σταθερότερη fixed λύση. Κάνει όμως και 16.000, τα διπλά χρήματα από το Promark3 και το radio που έχει λένε ότι είναι για 2,5km, πρόβλημα. Παίζει άραγε να το πάρεις με τη μία συχνότητα και να κάνει και αυτό RTK όπως κάνει το Promark3? Μάλλον όχι. Με μόνο την L1 θα μένει float φαντάζομαι.
Ειναι χαζο να συγκρινουμε το HIPER GL L1, L2 RTK με GLONASS με το ProMark 3 RTK.
Σιγουρα ειναι καλυτερο το Hiper GL και τα 16000 ειναι καλα για διπλοσυχνο RTK Topcon.
Θα ηταν καλυτερα να το συγκριναμε με το ProMark 500.
Ποσο εχει το τελευταιο και τι καλυτερο μπορει να εχει απο το Hiper?
Σε προηγούμενο θέμα έχει σχολιαστεί και η τιμή του PROMARK 500 (24Κ-30Κ) και οι δυνατότητες του. Στο HIPER, nismo, αναβαθμίζεται με εισαγωγή κωδικού η εμβέλεια του radio στα 10 km.
Η τιμη του ProMark 500 εχει αλλαξει......πριν μια βδομαδα ειδα στο site της JGC προσφορα μονου δεικτη με τα παρελκομενα καπου στις 10000 ευρω.
Οποτε δε πιστευω οτι με δυο θα παει πανω απο 20000.
