koulosb Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 11:59 πμ alexp81.... το ιδιο πιστευω κι εγω. Θα ηταν καλυτερο η αναβαθμιση να εδινε ενα ολοκληρωμενο πακετο L1/L2 και οχι μονο για λειτουργια στο hepos.
koulosb Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 12:12 μμ Μια ερωτηση σαν ασχετος απο γεωδαιτικα Gps. Ειδα οτι καποιες εταιριες δινουν ξεχωριστα με το gps το λογισμικό επίλυσης static με επιπλεον κοστος. Τι διαφορα εχει ενα gps χωρις το συγκεκριμενο λογισμικο? Σε τι ειδος δουλειας χρειαζεται απαραιτητα?
chrisven Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 06:14 μμ με post process δεν έχεις συντεταγμένες στο πεδίο. πρέπει να γυρίσεις στο γραφείο να λύσεις και μετά θα πάρεις τις συντεταγμένες σου. οι οποίες είναι "καλύτερες" από rtk επίσης πρέπει να σου πω ότι το λογισμικό επίλυσης κοστίζει κάμποσα ευρωπουλάκια
koulosb Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 06:35 μμ Επειδη βλεπω οτι κοστιζει και δε φτανουν για να το παρω μαλλον θα παω σε λυση L1/L2 RTK χωρις post processing. Λετε να εχω προβλημα στις μετρησεις μου?
chrisven Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 06:47 μμ εξαρτάται τις δουλειές σου. προσωπικά εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο που "μπήκα" στη χρήση gps πάνω από 2-3 φορές πάντα κατεβάζω στάσεις στο πεδίο με gps-rtk και είτε συνεχίζω με rtk αν το επιτρέπει η περίπτωση είτε στήνω και total edit: πόσο σου είπαν για το software επίλυσης post-process?
koulosb Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 09:33 μμ 2150 + ΦΠΑ Βασικα ειμαι στα ορια οικονομικα για να παρω το οργανο χωρις το post processing. Μιλαω για το topcon hiper gl. Αλλιως θα αρχισω να σκεφτομαι κανα κινεζικο και δε θελω....!!!
chrisven Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2009 at 10:46 μμ ε τότε πάρε αργότερα το pp μην καταφύγεις σε κινέζικο τα topcon είναι πολύ καλά απ' ότι λέει η πιάτσα δεν τα έχω δουλέψει αλλά οι κριτικές είναι καλές
koulosb Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 11:36 πμ Ευχαριστω chrisven... Εχω εναν γεωδαιτικο σταθμο της topcon και ειμαι πολυ ευχαριστημενος και θελω να παρω και το gps απο κει.
lzs Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 07:38 πμ Θεωρείτε πως αξίζει κάποιος να δώσει παραπάνω λεφτα για να πάρει ένα μηχάνημα που να υποστηρίζει και Galileo και τις L2c, L5; μήπως μέχρι να λειτουργήσει κανονικά το galileo οι δέκτες θα είναι ποιο οικονομικοι, οπότε θα σύμφερε να πάρει κάποιος τώρα ένα ποιο οικονομικό ζέυγος και να το αλλάξει σε λίγα χρόνια;
nicsie Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 11:21 πμ Θεωρείτε πως αξίζει κάποιος να δώσει παραπάνω λεφτα για να πάρει ένα μηχάνημα που να υποστηρίζει και Galileo και τις L2c, L5; μήπως μέχρι να λειτουργήσει κανονικά το galileo οι δέκτες θα είναι ποιο οικονομικοι, οπότε θα σύμφερε να πάρει κάποιος τώρα ένα ποιο οικονομικό ζέυγος και να το αλλάξει σε λίγα χρόνια; +1 συμφωνώ απόλυτα
