giorgosv Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:10 πμ Όταν μπούν σε λειτουργία και τα συστήματα Gallileo-Compass που θεωρητικά θα έχεις αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 78 δορυφόρους (GPS,GLONASS,SBAS,GALILLEO) από τους οποίους λειτουργούν οι 63 βλ. http://asp.ashtech.com/wmp Άρα τα 220 κανάλια είναι λίγο φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
savvas31 Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:22 πμ Άρα και τα 75 κανάλια μας αρκούν ακόμη και όταν θα μπουν όλοι οι δορυφόροι σε λειτουργία στο μέλλον καθότι σε δεδομένο χρόνο και θέση δεν θα είναι δυνατό να πιάνεις ταυτόχρονα πάνω από 70 δορυφόρους. Σωστό; Είναι δυνατό να περνάει ένας δορυφόρος από πάνω σου και να μην τον βλέπει το μηχάνημα ενώ έχει διαθέσιμα ακόμη κανάλια; Δηλαδή αν το GPS έχει 70 κανάλια πιάνει π.χ. 20 δορυφόρους μπορεί να περνάει δορυφόρος από πάνω σου και να μην μπορεί να πιάσει το σήμα του ενώ αν είχε 220 να μπορούσε;
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:29 πμ (edited) Άρα και τα 75 κανάλια μας αρκούν ακόμη και όταν θα μπουν όλοι οι δορυφόροι σε λειτουργία στο μέλλον καθότι σε δεδομένο χρόνο και θέση δεν θα είναι δυνατό να πιάνεις ταυτόχρονα πάνω από 70 δορυφόρους. Σωστό; Είναι δυνατό να περνάει ένας δορυφόρος από πάνω σου και να μην τον βλέπει το μηχάνημα ενώ έχει διαθέσιμα ακόμη κανάλια; Δηλαδή αν το GPS έχει 70 κανάλια πιάνει π.χ. 20 δορυφόρους μπορεί να περνάει δορυφόρος από πάνω σου και να μην μπορεί να πιάσει το σήμα του ενώ αν είχε 220 να μπορούσε; Αυτά που ρωτάς είναι εξειδικευμένα ερωτήματα και καλό θα ήταν να απευθυνθείς σε κάποιον/ους αντιπροσωπο/ους. Υπάρχουν πάντως κάποιες "λεπτομέρειες" σε αυτά τα ζητήματα. Μπές επίσης στο gpsworld.com που έχει πολλά άρθρα. Να και ένα απόσπασμα από το gpsworld (Receiver Survey 2012) "For example, the number of channels is a comparison point, but it’s not the complete story. It’s more crucial to find out how configurable the receiver’s channels are, because that defines how many satellites can be tracked simultaneously— and how suitable a receiver will be to operate in the upcoming complex mix of satellite constellations." Edited June 19, 2012 at 06:33 πμ by giorgosv
Kane Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 12:40 μμ Συνάδελφοι, εφόσον υφίσταται το Hepos, με το νορμάλ κόστος του, ας πούμε, με συνδρομές,ώρες,κινητό,ιντερνετ,pp, κτλ, για ποιό λόγο προτιμούνται rovers κυρίως με συνδρομές εταιριών ; (βάζοντας το hepos στην άκρη). Για λόγους ασθένειας σήματος πχ του Gprs σε κάποιες περιοχές ;
polytelik Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 04:40 μμ Καμία γνώμη για το promark 800 όσον αφορά ακρίβεια και γρήγορη απόκριση;
pitsirik0s Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 08:16 πμ @Kane Στα ιδιωτικά δίκτυα πληρώνεις ενα ποσό εφάπαξ το χρόνο 350-450€ και τέλος στο HEPOS εκτος από τη ετήσια χρέωση έχεις και χρέωση με τη χρήση... Οπότε αν το δουλεύεις πολύ δεν σε συμφέρει.
pitsirik0s Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 08:29 πμ Ειμαι και εγω στη διαδικασία αγοράς γεωδαιτικού GPS rover rtk και μεχρι στιγμης εχω δει/ παρει τιμες από τα εξης: Leica Viva GS08 Prexiso G4 Sokkia GRX1 Topcon GRS1 N Topcon GR5 Όλοι οι παραπανω δέκτες κάνουν μετάξι 6000€ και 7500€ με εξαίρεση το Topcon GR5που κανει 10000€. Μιλαμε παντα για 1 δεκτη με χειριστηριο. Εχει κανείς άποψη για αν κάποιος από τους παραπάνω είναι καλός η κακός δέκτης; Τι γνώμη έχετε για το σέρβις των εταιριών.
pitsirik0s Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 09:08 πμ Τωρα μιλούσα με τον πωλητή της stonex και διαρρήγνυε τα ιμάτια του οτι εκει που πιάνει ο STONEXS9GNSSver 3 δεν πιάνει κανεις αλλος δεκτης και ιδικα από αυτούς που προανέφερα... εχει κανείς εμπειρία να μοιραστεί μαζι μας
Kane Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 11:57 πμ @Pitsirikos, Απ'οτι βλέπω το Hepos, κοστίζει 120ε εφαπαξ η εγγραφή. Πάει αυτό. Επειτα, 10ε/μήνα, ήτοι 120ε ανα έτος. RTK 6ε/ώρα. PP 4.8ε/ωρα Αν συγκρίνω με μετρικα, 450ε το χρόνο έχει και δωρέαν (φαντάζομαι όλα τα υπόλοιπα). Χμμ, δε μου φαίνεται και πάμφηνο το Hepos, αν το χρησιμοποιείς πολύ (οταν λέμε πολύ, ας πούμε 10 δουλειές το μήνα απο 2-3 ώρες). Συμφέρει όμως, αν το χρησιμοποιείς για να κατεβάσεις, μια δυο στάσεις και να δουλέψεις με το total. (σίγουρα όμως σε μεγάλες αποτυπώσεις το Hepos συμφέρει απο θέμα χρόνου).
netmin909 Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 12:12 μμ Μην το φαντάζεσαι συνάδελφε... Η τιμή αυτή είναι για έναν σταθμό αναφοράς και μόνο RTK.
