  rigid_joint said:
ο έλεγχος μαλιστα σε διάτρηση (παραδοξως) ειναι ωραία δοσμένος στον κανονισμο]
Διάβασε din 1045, δες και τα σχήματα και μετά πες μου γιατί είναι ωραία δοσμένος...
  • Απαντήσεις 121
Καλός είναι και στον ΕΚΩΣ, μην τον κακολογήσουμε και σε αυτό.
Αν στον DIN είναι καλύτερος βρε PAppos ανέβασε μας καμιά σελίδα, έστω για την συγκεκριμένη περίπτωση για να κάνουμε πιο σωστή δουλειά.
  achelleas said:
Συγνωμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά 3- 4 τόνοι ανά μ2? 30- 40 kn/m2 ? Μήπως η φόρτιση είνια υπερβολική? Ο στρατός απαιτεί για τεθωρακισμένα 1.8 τν/μ2....
Τί είδους έδαφος θα αντεξει αυτό το φορτίο?
Το θέτω απλά ως απορία
εάν περονοφόρο τύπου vna όταν σηκώνει και πάει να τοποθετήσει παλέτα 1000κιλών (κλασική παλέτα) σε ράφι ύψους 8 μ. η δύναμη που ασκείται στον μπροστά τροχό είναι περίπου 4 τόνοι (αν θυμάμαι καλά) σε επιφάνεια 40Χ40 εκ! Ο στρατός δεν έχει τέτοια περίπτωση!
Επίσης όταν αυτά τα vna είναι αυτόματα (χωρίς οδηγό) απαιτείται ένα πηνίο μέσα στην εδαφόπλακα. Όταν υπάρχει οπλισμός τότε δημιουργούνται επαγωγικά ρεύματα και βραχυκυκλώνει το σύστημα πλοήγησης. Έτσι προέκυψε η ανάγκη για ινοπλισμένες πλάκες σε αυτά τα έργα.
Ακόμα δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο η μελέτη των ινοπλισμένων πλακών. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που έχουμε εφελκυσμό της πλάκας (από π.χ. ράφια τα οποιά υφίστανται σεισμικές καταπονήσεις)
λοιπόν συνάδελφοι ερώτηση...
θέλω να ρίξω πλάκα επί εδάφους για βεράντα σε ισόγειο και τις εσωτερικές να τις ρίξω ανωδομής... και για να μην αρχίσει να κελαηδάει ο rigid...θα κάνω υπερύψωση της στάθμης δαπέδου 80 cm
εφόσον θέλω να σιδερώσω τις εσωτερικές με σπαστά ευθυγραμμα, μπορείτε να μου πείτε πως θα πάνε τα σίδερα στην κοινή παρεια μπαζωμένης και ανωδομής?
θα μπουν τα σπαστά στην μπαζωμένη? της μπαζωμένης?
τι παίζει με τη μονολιθικότητα?
παίζει δυνατότητα αρμού στην κοινή παρεία και δε θα έχουμε σιδερα από τη μιά την άλλη?
τι πρέπει να προσέξω?
θα το προτιμούσα
βέβαια θέλω και τις συμβουλές σας γιατί πρώτη φορά θα κάνω τετοια στάθμη...
πήγα σήμερα και είδα το έδαφος και επειδή ο ιδιοκτήτης είναι λίγο πρήχτης δεν εμπιστεύμαι ότι θα μπαζωθεί σωστά
Καλύτερα ξεχωριστά με αρμό. Το πρόβλημα είναι μετά στην κατασκευή πόσο καλά θα σου βγει ο αρμός. Μπάζωμα κανονικά με πλέγμα πάνω κάτω. Και για τα δύο. Πάντα προσωπική μου άποψη.
