  • Απαντήσεις 121
το ερώτημα μου ήταν γενικότερου ενδιαφέροντος, γιαυτό και έγραψα πως δεν ήθελα να ξεφύγω από το topic με την ερώτηση μου...αφορούσε κυρίως στοιχεία όπως υποστυλώματα ή πλάκες ορώφων...συγνώμη αν ξεφύγαμε λίγο...
  Pappos said:
Οπως έχω πει, το ινοπλισμένο μετά την ρηγμάτωση έχει καλή πλαστιμότητα.
Τις τελικές ιδιότητες του υλικού επηρεάζουν
η ποσότητα των ινών
η γεωμετρία των ινών
η συνάφεια των ινών με την τσιμεντοκονία.
Για δεδομένο τύπο μεταλλικό ινών (γεωμετρία, συνήθως χρησιμοποιείς αυτές με κεκαμένα άκρα και όχι τις ευθύγραμμες) , κάνεις επίλυση με τα φορτία της πλάκας και ανάλογα με τον τύπο του εδάφους σου δίνουν τα απαιτούμενα kg/m3.
Yπήρχε ένα έντυπο υπολογισμού στο site της inomix.gr αλλά το συγκεκριμένο δε λειτουργεί
πλέον.
Αυξάνεται η παραμορφωσιμότητα αλλά μειώνεται η εργασιμότητα του σκυροδέματος
Aυτό που κερδίζεις είναι ότι μπορεί να μεγαλώσει η απόσταση των αρμών και να μειωθεί το πάχος της πλάκας.
http://www.episkeves.civil.upatras.gr/ergasies%202003/8.pdf
http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_aggelakopoulos.pdf
http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_papagianni.pdf
Συγνωμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά 3- 4 τόνοι ανά μ2? 30- 40 kN/m2 ? Μήπως η φόρτιση είνια υπερβολική? Ο στρατός απαιτεί για τεθωρακισμένα 1.8 τν/μ2....
Τί είδους έδαφος θα αντεξει αυτό το φορτίο?
Το θέτω απλά ως απορία
Όπως είπα και πριν το ινοπλισμένο δεν ενδύκνεται για πλάκα επί εδάφους.
Το ινοπλισμένο απλά έχει καλή πλαστιμότητα μετά το στάδιο της ρηγμάτωσης.
Ανέφερα που χρησιμοποιείται το ινοπλισμένο και για ποιους λόγους το χρησιμοποιούμε.
Και όπως σωστά λέει ο Χάρης σε μια πλάκα εδάφους μας ενδιαφέρει η αντοχή.
  • 3 weeks later...
Γεια σας παιδιά, έιμαι νέος στο χώρο και θέλω λίγη βοήθεια.
Λοιπόν θέλω να βγάλω σίδερα (ή πλέγμα, θα δούμε) στο εξής:
Πλάκα Ο/Σ 28,3m x 3m η οποία θα βρίσκεται επί του εδάφους (για την ακρίβεια θα σκαφτεί το έδαφος όσο είναι το πάχος της πλάκας- ο κανονισμός λέει 30cm min) η οποία θα έχει πάνω της έναν ρωμαικό τοίχο (που λογίζεται για φορτίο) και θα το πάρω περίπου 44ΚΝ/m2 (ναι το ξέρω ότι είναι πολύ). Στην ουσία δηλαδή θα
'χυθεί' μπετό σ' ενα σκάμα και λόγω του μεγάλου φορτίου, νομίζω ότι το σύστημα λειτουργεί ανεστραμμένα, δηλαδή το έδαφος θα λογιστεί σαν "ανάποδο" φορτίο (από το έδαφος προς την πλάκα).
Οπότε θέλω να ρωτήσω καταρχήν
1) αν αυτό που λέω ισχύει
2) αν ισχύει, τι ποσοστό του φορτίου υπολογίσω ότι ασκεί το έδαφος προς την πλάκα
3) αν πρέπει να τη θεωρήσω διέριστη (να την οπλίσω παράλληλα με τη μικρή διεύνθυνση)
4) αν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι αμφίπακπτη και στις 2 διευθύνσεις
***Σημαντικό: τα αρχαία βρίσκονται κατά μήκος της μεγάλης διάστασης (28m) ΣΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ (δηλαδή καλύπτουν περίπου το 1,5 από τα 3m του πλάτους)
Γενικά, να ρωτήσω επίσης αν κρίνετε απαραίτητο να βάλω κρυφοδοκούς περιμετρικά και παράλληλα στη μικρή διεύνθυση (βέβαια αποκλείεται να δεχτεί η υπηρεσία να δώσει τόσα λεφτά για σίδερα - καθότι δεν υπάρχει σάλιο) και περιμετρικά.
Τέλος μου φαίνεται ότι ειδικά χωρίς τις κρυφοδοκούς θα έχω πρόβλημα διάτρησης
Ευχαριστώ εκ των προτέρων - Κι άμα γράφω χαζομάρες διορθώστε.
1. Ναι ισχύει σαν γενική θεώρηση, πεσ το κ έτσι.
2. Εξαρτάται. Κάνε πεπερασμένα. Γενικά όμως εσένα σε ανδιαφέρει στην κρίσιμη κ μόνο περιοχή ποια είναι η αντίδραση του εδάφους.
3. Ναι είναι διέρειστη
4. Από πού κ ως πού αμφίπακτη? Κ βέβαια όχι.
που το λέει αυτό γιατι δεν το'χω πρόχειρο
Λες 44ΚΝ/μ2 αλλά δεν λες πόσο υψος έχει ο τοιχος, 1μ? 250μ?
εκτος και αν εννοεις 44ΚΝ/μ
τελοσπάντων, όπως και να'χει, αν θες να κανεις σωστη δουλεια επειδη δεν τα λες ολα, ασε το πλατος των 3μ,
κάνε 1.50 την πλακα οσο ο τοιχος και δώσε σε ύψος τα μπετα, δηλαδη 60εκ, εκει μετά βάλε τσερκια (αντε το πολυ πολυ καντο 1.60)
μη μου πεις για ανατροπές και δεν συμμαζεύεται τωρα, αν δεν πεις τι ρόλο βαράει ο τοιχος, δεν απαντάω
περι διάτρησης: αν δεν βρεις τα φορτία και δεν κανεις τον έλεγχο, ποιος περιμενεις να σου πει?
από αυτά που ειπες (αν ΚΑΙ ΔΕΝ λες ποσα ειναι τα φορτία) και με πλάτος εδρασης 1.50μ δεν υπάρχει διάτρηση
ο έλεγχος μαλιστα σε διάτρηση (παραδοξως) ειναι ωραία δοσμένος στον κανονισμο
