ppetros Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 07:27 μμ Ξεχωριστά χωρίς συζήτηση.
Pappos Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 07:53 μμ Ναι μπάζωμα και τις δύο αλλά με αρμό. Καλύτερα έτσι. Ενα απλό παράδειγμα. Έχεις θερμοκρασιακές μεταβολές από έξω. Το σκυρόδεμα εχει μειονέκτημα σε αυτό. Και στην ζέστη και στο κρύο. Μετά θα σου δημιουργήσει ρωγμές. Γενικά καλύτερα να το αποφεύγεις αν μπορείς.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:38 μμ Pappos said: Έχεις θερμοκρασιακές μεταβολές από έξω. βασικα δεν ειναι και τοσο πρόβλημα αυτό για μενα γιατι υπάρχει και η τριβή. anyway, 2 ξεχωριστα, δεν εχει λογική η μονολιθικότητα εδω για τον σκοπό που προορίζεται
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 05:30 πμ μούτσας θένκ γιου λαντς για τις απαντήσεις θα γίνει με αρμό ξεχωριστά και τις εσωτερικές θα τις κάνω ανωδομής την καλημέρα μου
Evan Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 09:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 09:40 πμ με αρμό με αρμό
erling Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 09:53 πμ Η βεράντα τι διαστάσεις έχει? Αν έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να μπορεί να υπολογισθεί ως πρόβολος από την μέσα πλάκα, τότε σκυροδέτηση μαζί ως πρόβολο.
Evan Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 10:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 10:06 πμ erling said: Η βεράντα τι διαστάσεις έχει?Αν έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να μπορεί να υπολογισθεί ως πρόβολος από την μέσα πλάκα, τότε σκυροδέτηση μαζί ως πρόβολο. και όπλιση σαν πρόβολος;
erling Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 10:11 πμ Ναι, αυτό θα έκανα εγώ.
Brutagon Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 01:38 μμ κανονικά σίδερα προβόλου θα βάλω στη βεράντα... περιμετρικά θα φτιάξω ένα δοντι 30 πόντους και τέλος
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 01:47 μμ και χαλινό η βεράντα? θεό τον έκανες !!!!!!!!!!!!!!!!!!
