mred-akias Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 02:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 02:47 πμ Ναι ξέρω ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό το post μου αλλά τεσπα... ΚΑΝΑ said: Είχα την αντίθετη εντύπωση, (όσο πιο ελαφρύ τόσο πιο ηχομονωτικό- εξού και τα πρώτα τηλέφωνα χρησιμοποιούσαν χαλκό- αν δεν κάνω λάθος- στις γραμμές τους) Τα πρώτα τηλέφωνα όντως χρησιμοποιούσαν χαλκό στις γραμμές τους αλλά αμφιβάλλω αν ο λόγος ύπαρξής του ήταν η ηχομόνωση . Σκεπτόμενος ότι ο χαλκός αποτελεί εξαιρετικό αγωγό ηλεκτρισμού πιθανολογώ ότι η χρήση του χαλκού στα τηλέφωνα αποσκοπούσε στην μετάδωση των ηλεκτρικών σημάτων καθώς υπήρχε η απαίτηση για μικρή αντίσταση του κυκλώματος της τάξεως των 300 Ohm και κάτω αν θυμάμαι καλά (κάπου στην wikipedia το είχα δει το νούμερο), εξού και η ανάγκη για καλό αγωγό όπως ο χαλκός. Επίσης ο χαλκός (σε μορφή συμβατικών συρμάτων), όταν περιελίσεται τότε περιορίζει ή και αποτρέπει της ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Κάποιοι θα θυμούνται ή θα έχουν δει παλαιά τηλέφωνα που το καλώδιο που συνδέει το ακουστικό με το κύριο μέρος της συσκευής μέσω καλωδίων που είναι πλεγμένα σαν πλεξούδα. Τώρα ξέρετε γιατί!
myri Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 09:24 πμ Georgis said: Εχω παει σε δεκαδες κλαμπ, μπαρ κλπ και περνωντας απεξω δεν ακους τιποτα ή απλα ακους ενα μακρινο βουητό και μεσα επικρατει το απολυτο χαος με 100αδες ντεσιμπελ και μπασα να οργιάζουν!! ρώτησε και αυτούς που μένουν από πάνω ο ήχος μεταφέρεται μέσα από τα ντουβάρια
Georgis Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 11:00 πμ Μοναχα που εγω δεν θα ανοιξω κλαμπ και δεν θα εχω 100αδες ντεσιμπελ και τεράστεια μπάσα που προκαλουν τον κλασικό "γδουπο" που μεταφέρεται παντου. Απλα θελω λιγο καλύτερη ηχομόνωση απο την ανύπαρκτη που έχουν ολες οι πολυκατοικίες της Ελλάδας και μας "χαλανε" την ιδιωτική μας ζωή. Αν ξερει κανεις τιμές το τετραγωνικό μετρο ας ενημερώσει.
skarlet77 Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 04:03 μμ Οσον αφορά την ηχομονωση ανάλογα με τον τύπο του θορύβου χρησιμοποιούμε και διαφορετικά υλικά. Για τον αερόφερτο ήχο (πχ η φωνή μας) χρησιμοποιούμε βαρια υλικά ή εναλλακτικά διπλα τοιχώματα με απορροφητικο ενδιάμεσα (πχ πετροβάμβακας οχι ομως φελιζολ) με μικρότερο βάρος. Για τον στερεόφερτο ήχο που είναι κατα κανόνα κτυπογενης χρησιμοποιούμε ελαστικά υλικά (πχ φελος) στην επιφάνεια πρόσκρουσης ή κατω από αυτήν με τρόπο όμως να 'κοψουμε ' την διαδρομή του ήχου. Παντως προσοχή οι χαμηλές συχνότητες δεν καταπολεμούνται εύκολα (νομος της μάζας). Επίσης για μερικές συχνότητες (συχνότητες σύμπτωσης) τα απλα υλικά είναι διαφανη στον ήχο
myri Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 10:56 πμ πολύ χρήσιμες πληροφορίες skarlet77
ΓΙΑΝΝΗΣ! Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 11:52 πμ συμφωνω με την αποψη του skarlet77 ,εχουμε κανει μια μελετη την οποία θα υλοποιήσουμε τον επόμενο μήνα για ηχομόνωση δαπέδων, θα χρησιμοποιήσουμε πετροβάμβακα 3εκ υψηλής πυκνότητας , με προβληματίζουν 2 θέματα και θα ήθελα την γνώμη σας 1ον εάν θα υπάρχει περιορισμός και των κτυπογενών θορύβων εκτός των αερόφερτων ή θα χρειαστεί και προσθήκη κάποιου επιπλέον υλικού (πχ φύλλα πολυαιθυλενίου) και 2ον έαν χρειάζεται να μονωθούν οι διάδρομοι και τα μπάνια για να μην δημιουργούνται ηχογέφυρες. ευχαριστώ.
skarlet77 Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 03:58 μμ Συναδελφε Γιαννη η ερώτηση σου δεν δινει πολλές πληροφορίες. Ποσα dB ηχομονωση θέλεις; Συνήθως το μπετόν του δαπέδου έναντι του αερόφερτου θορύβου δινει μια μέτρια ηχομόνωση. Ειναι αρκετή; Αν οχι μπορεις να προσθέσεις επι πλεον υλικά επάνω στον πετροβαμβακα υψηλης πυκνοτητας που αναφέρεις. Οσον αφορα την δευτερη ερώτηση το δαπεδο για την αποφυγή ηχογεφυρών δεν θα πρέπει να εφαπτεται του σκελετού της οικοδομής αλλά θα πρεπει να παρεμβάλονται ελαστικά σώματα. Κανονικά το ίδιο θα πρέπει να συμβαινει και για τους υπόλοιπους χωρους τους τοιχους και την οροφή. Αυτο όμως ανεβαζει το κόστος κατασκευής. Δική σου η απόφαση την στιγμή που δεν βρισκεται εν ισχύ το αρθρο 12 του ΓΟΚ.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 09:17 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, Χωρίζουμε ένα διώροφο σπίτι σε 2 μονοκατοικίες,μία στο ισόγειο και μία στον 1ο όροφο.Δεν έχει πέσει ακόμα το πλακάκι στον 1ο όροφο. Ξέρετε αν μπορεί να μπει πετροβάμβακας πάνω από την πλάκα χωρίς να υπάρξουν ζημιές στο μέλλον, και πόσο πάχος πρέπει να είναι ο πετροβάμβακας. Πάνω από το μπετόν θα μπει μάρμαρο, και δεν ξέρουμε αν κολλήσει καλά το μάρμαρο αν ενδιάμεσα βάλουμε πετροβάμβακα. (Υποσημείωση: τα σπίτια βρίσκονται στην εξοχή και απλά δεν θέλουν να ακούγονται οι φωνές όταν τσακώνονται των από πάνω στους από κάτω και αντίστροφα). Η πόρτα εισόδου του πάνω σπιτιού αρκεί να είναι μασίφ ξύλο ή είναι καλύτερο να είναι με εσωτερικό κενό και να μπει ανάμεσα πετροβάμβακας ή αλλο ηχομονωτικό υλικό. Edited November 26, 2012 at 09:22 πμ by vasilis81
Didonis Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 09:49 πμ Δεν νομίζω ότι ο πετροβάμβακας είναι ότι καλύτερο για ηχομόνωση. Δες το κείμενο και του skarlet77. Οπότε δεν το συνιστώ ούτε εγώ για το δάπεδο για τους αεροφερτους ήχους (οι καβγάδες που λες). Σημαντικό όμως είναι και ο χτύπος. Παράδειγμα το περπάτημα, εκεί η καλύτερη λύση είναι ο φελλός (μισό έως και ένα εκατοστό ακατέργαστος σε φύλα). Δηλαδή δυο υλικά πρέπει να βάλεις. Το αυτό περίπου και για την πόρτα. Φυσικά ακόμα και για την πόρτα εξαρτάται τον βαθμό όχλησης που θέλεις να κόψεις. Πιθανά μια πόρτα με μια επένδυση εσωτερική κάτι σαν διακοσμητικό άλλα να εμπεριέχει μονωτικά να κάνει την δουλειά της. Τώρα αν έχουν μυστικά 3 βαθμού ή ουρλιάζουν βάζεις ανάλογα. 1
Alex Stogi Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2012 at 10:43 πμ Ο ήχος πάει όπου δεν θέλουμε να πάει και κάνει ότι δεν θέλουμε να κάνει ... από τα πρώτα πράγματα που μας είπε ο καθηγητής του σχετικού μαθήματος Δυστυχώς είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση και γενικά δύσκολο το θέμα του ήχου και από όσο έχω καταλάβει θέλει τεράστια προσοχή στην κατασκευή και στις λεπτομέρεις. Μπορεί να υπάρχει πλάκα μεγάλης μάζας με ηχομονωτικά υλικά και από τις δυο μεριές, αλλά σε κάποια ακμή ή σε κάποιο σημείο να υπάρχει ασυνέχεια των υλικών ή/και κάποιος καλός αγωγός του ήχου (σωλήνες πχ) με αποτέλεσμα να αναιρείται σε μεγάλο βάθμο όλη η υπόλοιπη κατασκευή. Επίσης η σειρά των υλικών έχει σημασία. Αν γίνεται να αποροφηθεί ο ήχος (συνήθως ελαφριά πορώδη υλικά, με 'άγρια' επιφάνεια > προκαλούν πολλές ανακλάσεις άρα και απώλειες του ήχου σταδιακά), τότε αυτή είναι και η καλύτερη λύση. Τα υλικά σφουγγάρια στα κλαμπ και τα στούντιο πχ για αυτό υπάρχουν. Αν όμως το πάτωμα έχει κάποιο μάρμαρο/πλακάκι που προκαλεί ανάκλαση και από κάτω μια βαριά πλάκα ή ένα χοντρό σφουγγάρι, τότε μάλλον το χάνουμε το παιχνίδι γιατί ο ήχος απλά θα πάει αλλόυ με την ανάκλαση και θα περάσει τελικά από τους τοίχους, σωλήνες κτλ .. από όπυ βρεί αδύναμο σημείο γενικά. Όταν θα χρειαστεί να κάνω λίγο επανάληψη λόγω σχετικής δουλειάς, ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω πολύ καλύτερα στα διάφορα ερωτήματα!
