Μια χαρά τα λέει ο μεγαλοδικηγόρος της Αριστεράς και της προμήθειας του 12%.
Η κυβέρνηση έχει ψηφιστεί από το λαό. Τώρα αν κάποιοι πήγαν για φραπέ την ημέρα των εκλογών (επειδή η ψήφος ως φαίνεται δεν έχει την αδρεναλίνη του να πετάς μπογιά σε μπάτσους ή να φτύνεις ένα Πάγκαλο).
Και μια και ανέφερα αγανακτισμένους και επεισόδια, φαίνεται ότι οι κοινοβουλευτικές μολότοφ προκαλούν κυριολεκτικά εξαΰλωση των όποιων δομών του κράτους έχουν απομείνει όρθιες.
  • Απαντήσεις 282
Έχουν καταλάνει κάποιοι ότι όποις ήταν τυχερός και έβγαζε κάποια λεφτά, μάλλον τέλος;;
Από κάποιο ποσό και πάνω αυξάνει ΤΡΕΛΑ το ποσό! Ποιός θα συνεχίσει να δουλεύει για το κράτος;
Καλύτερα 10k μαύρα (εννοείται δηλώνεις άνεργος και δεν έχεις μπλοκάκι κλπ και είσαι κάτω από τα όρια της φτώχιας), παρά 25k νόμιμα!
λοιπον ασκηση για δυνατους λυτες ...
θελω να βγαλω καθαρα 100 ευρω απο εργασια με μηδενικα αλλα εξοδα και με το συνολικο μου εισοδημα να ειναι την στιγμη αυτη πανω απο 12000 τι αποδειξη πρεπει να κοψω ;;;
Τα από 01.01.2007 αναδρομικώς καταβληθέντα ποσά,
υπέρ πίστης και πατρίδας ε;;;
Η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τις ατομικές εισφορές του κάθε ασφαλισμένου.
Όσοι πληρώσανε παραπάνω θα πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη.
Αν μπεις στο http://www.atlas.gov.gr/ θα δεις τις εισφορές σου που έχουν περαστεί στο σύστημα. Όταν κάνεις τα χαρτιά σου για σύνταξη θα γνωρίζει το κράτος τι έχεις δώσει και θα πάρεις αντίστοιχη σύνταξη.
Αυτός που θα πληρώνεται μόνο με μαύρα δεν θα πάρει σύνταξη, αυτός που θα πληρώνεται κάποια μαύρα και κάποια επίσημα θα πάρει μια βασική σύνταξη και όποιος πλήρωνε περισσότερα θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
Η λύση στο περίπου είναι 352,95 € (Με ΦΠΑ)
Kαλό ε;
Οπότε λές σοτν πελάτη
είναι 352,95€ με απόδειξη, 200 χωρίς.. τι θέλετε;
Και του κάνεις και μια έκπτωση 40%, και είσαι και εσύ διπλά κερδισμένος!
  • Upvote 3
Καλά ...ας εφαρμόσουν την πληρωμή αμοιβών & δαπανών με κάρτα ,ώστε να μπορεί ανα πάσα ώρα και στιγμή να γίνει αντιπαραβολή εσόδων - εξόδων στο λογαριασμό όψεως και μετά τα λέμε που μπορείς να βάλεις τα μαύρα....
Δε μπορείς μονίμως να δηλώνεις ζημιές και να καλύπτεις (πως η αλήθεια είναι) τις υποχρεώσεις του γραφείου για σειρά ετων....
Όσοι έχουν το πλεονέκτημα της ανάλωσης κεφαλαίου, πολύ σύντομα δεν θα το έχουν....
Να έχετε ως δεδομένο οτι πάνω στο ασφαλιστικό θα κουμπώσει και η φορολογική μεταρρύθμιση με τα POS κτλ...
Edited by Alsterwasser
Να κάνω μια άσχετη παρατήρηση. Πέρα από το τι θα πληρώσουμε, τι θα γλιτώσουμε ....
Ελπίζω να έχετε δίκαιο αν με χαρακτηρίσετε μικρόνοο, ότι λέω βλακείες και ότι άλλο προαιρείσθε. Ελπίζω να κάνω μεγάλο λάθος, για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας.
Απ' όλο το σχέδιο αυτό που κατάλαβα, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση (όπως και όλες οι άλλες μέχρι σήμερα) αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό, ένα θέμα που αφορά το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπό το πρίσμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και μόνο.
Προσπαθούν να μην θίξουν, όσο το δυνατόν γίνεται, συμπαγείς και δυνατές εκλογικές πελατείες δηλ. δεη, τραπεζοϋπαλλήλους κ.ο.κ., σκουπίζουν το πρόβλημα κάτω απ' το χαλί, που για καθένα μας που η καθημερινότητα είναι να τη βγάλουμε μέρα με τη μέρα, το τι θα γίνει μετά από 2,5 χρόνια είναι.... ποιος ζει και ποιος πεθαίνει...  και πάνε φουλ για τις επόμενες εκλογές με τις λιγότερες απώλειες.
Με τέτοιες λογικές η πλήρης καταστροφή αυτής της χώρας είναι θέμα χρόνου: τικ τακ.. τικ τακ..
Edited by hkamp
  • Upvote 5
Καλά νταξ, πάντα υπάρχει τρόπος δεν θα τον αναλύσω τώρα...Δηλώνεις ίσα βάρκα ίσα νερά και τα υπόλοιπα αποταμιεύεις... Στην κάρτα βάζεις ότι αποφασίσεις από κοινού με τον ενδιαφερόμενο (πελάτη)... Τεσπα, στο τέλος θα πάρεις και βασική σύνταξη και θα έχεις κάνει τα κουμάντα..Οχι θα τα δίνουμε στους φαταούλες της αριστεράς
Edited by ikaros13
Λοιπον εκανα μια προσπαθεια με βαση αυτα που εχουν γραφτει μεχρι τωρα να βγαλω για εισοδηματα μεχρι 30 χιλιαρικα τις εισφορες .
Ελπιζω να μην εχω κανει λαθος καπου.
Οι ετησιες εισφορες εχουν υπολογισθει με συντελεστη 38.45 % επι του εισοδηματος (ΚΣ 20% + υγεία 6,95% + Επικ 7,5% + Εφάπαξ 4%)
Για ποσα μεχρι 7000 ευρω οι ετησιες εισφορες =235.32 x 12 = 2823.84 ευρω (ελαχιστη μηνιαια εισφορα 225  +10 € ΟΑΕΔ )
Κανοντας μια συγκριση με τα διαπλανητικα που ειχαν ψηφισθει το 2011 οι εισφορες ερχονται σε λογικα επιπεδα οσο εχουμε κριση στην οικοδομη και τα εισοδηματα μας ειναι περιορισμενα.Οταν ομως και εαν ξεπερασουμε την κριση τοτε απλα δουλευουμε για εφορια και εισφορες.
Βασικα αυτα που ψηφισαν το 2011 ειναι ανευ συναγωνισμου και ισως ειναι λαθος να συγκρινουμε αυτη την προταση με αυτα του 11 αλλα εφοσον αυτα ισχυουν τωρα με αυτα κανουμε συγκριση.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ         /ΕΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ        /ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ          ΕΙΣΟΔΗΜΑ     /ΕΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     /ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        15.500,0 €             5.959,8 €                   2.979,9 €
1.500,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        16.000,0 €             6.152,0 €                   3.076,0 €
2.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        16.500,0 €             6.344,3 €                   3.172,1 €
2.500,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        17.000,0 €             6.536,5 €                   3.268,3 €
3.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        17.500,0 €             6.728,8 €                   3.364,4 €
3.500,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        18.000,0 €             6.921,0 €                   3.460,5 €
4.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        18.500,0 €             7.113,3 €                   3.556,6 €
4.500,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        19.000,0 €             7.305,5 €                   3.652,8 €
5.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        19.500,0 €             7.497,8 €                   3.748,9 €
5.500,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        20.000,0 €             7.690,0 €                   3.845,0 €
6.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        20.500,0 €             7.882,3 €                   3.941,1 €
6.500,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        21.000,0 €             8.074,5 €                   4.037,3 €
7.000,0 €                 2.823,8 €                         1.411,9 €                        21.500,0 €             8.266,8 €                   4.133,4 €
7.500,0 €                 2.883,8 €                         1.441,9 €                        22.000,0 €             8.459,0 €                   4.229,5 €
8.000,0 €                 3.076,0 €                         1.538,0 €                        22.500,0 €             8.651,3 €                   4.325,6 €
8.500,0 €                 3.268,3 €                         1.634,1 €                        23.000,0 €             8.843,5 €                   4.421,8 €
9.000,0 €                 3.460,5 €                         1.730,3 €                        23.500,0 €             9.035,8 €                   4.517,9 €
9.500,0 €                 3.652,8 €                         1.826,4 €                        24.000,0 €             9.228,0 €                   4.614,0 €
10.000,0 €               3.845,0 €                         1.922,5 €                        24.500,0 €             9.420,3 €                   4.710,1 €
10.500,0 €               4.037,3 €                         2.018,6 €                        25.000,0 €             9.612,5 €                   4.806,3 €
11.000,0 €               4.229,5 €                         2.114,8 €                        25.500,0 €             9.804,8 €                   4.902,4 €
11.500,0 €               4.421,8 €                         2.210,9 €                        26.000,0 €             9.997,0 €                   4.998,5 €
12.000,0 €               4.614,0 €                         2.307,0 €                        26.500,0 €           10.189,3 €                   5.094,6 €
12.500,0 €               4.806,3 €                         2.403,1 €                        27.000,0 €           10.381,5 €                   5.190,8 €
13.000,0 €               4.998,5 €                         2.499,3 €                        27.500,0 €           10.573,8 €                   5.286,9 €
13.500,0 €               5.190,8 €                         2.595,4 €                        28.000,0 €           10.766,0 €                   5.383,0 €
14.000,0 €               5.383,0 €                         2.691,5 €                        28.500,0 €           10.958,3 €                   5.479,1 €
14.500,0 €               5.575,3 €                         2.787,6 €                        29.000,0 €            11.150,5 €                  5.575,3 €
15.000,0 €               5.767,5 €                         2.883,8 €                        29.500,0 €            11.342,8 €                  5.671,4 €
        30.000,0 €            11.535,0 €                  5.767,5 €
Edited by dimitris11140
  • Upvote 4
