Τι προβλέπει το σ/ν του ασφαλιστικού για το ΤΣΜΕΔΕ
littledragon
Κάπου στα 25000€ μικτά είναι η ισορροπία.
Από εκεί και πάνω το πράμγα ξεφεύγει επικίνδυνα.
Exoυμε και λέμε 25.000 χ (20 + 6.95 ) % =6.737,50  ,  σήμερα πληρώνω 659,98 χ 6 = 3.959,88 , επομένως αύξηση 70,14 %
  • Απαντήσεις 282
εχει  δει  κανενας  ιδιωτικη  ασφαλιστικη  εταιρεια  που  να  ζητα  ασφαλιστρα   αναλογα  με  τα  εισοδηματα  σου  ;;;
δηλαδή  καποιος  με  εισοδημα  80.000  ευρω που  τιμια  τα  δηλωνει   να  πληρωνει  30.000  τσμεδε  σε  ένα  χρονο ;;;
με  τι  παροχες  ρε  παιδια  ;;  για  να   παρει  ραντζο  στον  ευαγγελισμο  αν  αρρωστησει   ,  η   να  χρειαζεται  να  φερει  τα  φαρμακα  του  από  την  αμερικη  αν  χρειαστεί  ;;;
και  να  χρειαζεται   να  ξαναπληρωνει   και  αλλα  χρηματα  σε  ιδιωτικη  ασφαλιστικη  εταιρεια ;;  δεν  είναι  γελοιο
και  καποιος  που  φοροδιαφευγει  να  μην  πληρωνει  τιποτα  εις  βαρος  των  κοροιδων  .
το  βλέπετε  λογικο ;;;
συνάδελφοι  αυτό  το  νομοσχεδιο  δεν  στεκει    και  απαιτει  κρατος  που  να  δουλευει  σαν  καλοκουρδισμενη  μηχανη
κατι  δεν  παει  καλα  διαβαζοντας   το  παράδειγμα  του  παντα  καλα  ενημερωμενου  συναδελφου  σουανη .
επισης   τα  ποσοστα  αυτά  είναι  επι  του  τεκμαρκου   εισοδήματος  από  σπιτια  αυτοκίνητα  αλλα  εισοδηματα  ισως  και  από  εξοδα  που
πολύ  συντομα  όταν  όλα  θα  μπουν  στις  καρτες   .  αρα  ας  μην  χαιρομαστε  ,  υπαρχει  η  φακα  .
για  μενα  δεν  πρεπει  να  υπαρχει  συνδεση   εισοδήματος  -  ασφαλιστικων  εισφορων ,  οι  ανάγκες  είναι  ιδιες  ειτε  βγαζεις  10.Κ  ειτε  100 Κ
για  τον  απλουστατο  λογο  ότι  η  φοροδιαφυγή  θα  ενταθεί  το  επομενο  διαστημα  και  τα  ταμεια  θα  χασουν  και  αλλα  χρηματα   από  αυτά
που  υπολογιζει  η  κυβερνηση  να  εισπραξει   .
Edited by loser
  • Upvote 4
o συναδελφος ssouanis μιλαει για 25.000 μεικτα και οχι καθαρα.
Απο κει και περα μπορει εσυ να πληρωνεις για ασφαλεια 659 ευρω το διμηνο δηλαδη 330 ευρω το μηνα αλλα σ΄εμενα και στην πλειοψηφια των μηχανικων τωρα μας ζητανε 1000 ευρω το διμηνο δηλαδη 500 ευρω το μηνα και ανεβαινουμε τροχαδην.
Edited by dimitris11140
Μεχρι 1-1/17 αν δεν αλλάξουν πολλα ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Υπαρχει χρονος να ψάχνουμε να γίνουμε όλοι μισθωτοί και αφήστε τους μοναχικούς καβαλάρηδες που ξέρατε.. Τικ τοκ ο χρονος περναει
Μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί εκτός ελλάδας αλλά να δουλεύει και εδώ ως ΕΕ;; Νομίζω γίνεται αρκεί να έχεις και εκτός κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Η πρέπει να ειπσαι απλά ΕΕ εκτός Ελλάδας;
Μερικές πρώτες σκέψεις και για τα υπόλοιπα στις μερες που θα ακολουθήσουν:
1. Τα ποσοστά που αναφέρονται ειναι τραγικά υψηλά. Αποτελούν καθαρή ληστεία.
2. Για όσους γραφουν πως "δεν θα προκαλέσουν διαφορά σε αυτούς που δεν βγάζουν πολλά", μάλλλον εχουν χάσει την εννοια του ΕΕ και της επιχειρηματικότητας, καθώς θεωρώ πως ειναι αστείο να κάνουν τους υπολογισμούς για εισόδημα ΕΕ ίσο με μισθό ανειδικευτου υπαλλήλου σε Σ/Μ.
3. Παρτε και εναν προχειρο υπολογισμό. Εισόδημα 35.000. ΤΣΜΕΔΕ 10.000 (στρογγυλοποίησα σε 40%). Καθαρό εισόδημα 25.000.  (Τα 10.000 προκύπτουν ως το 40% του 25.000). Φόρος εισοδήματος 26% + 2% εισφορά αλλληλεγγύης = 7.000. Απομένουν 18.000. Μείον τέλος επιτηδευματος 650 = 17.350. Για τυπικούς λόγους ας αναφέρω πως το κρατος θα εχει εισπράξει και 23% ΦΠΑ στα 35.000, ήτοι 8.050 ευρώ. Στο παράδειγμα θεωρώ 0 λοιπά έξοδα.
Αν λοιπόν κάποιος θεωρεί πως ειναι λογικό για να σου μείνουν 17.350 ευρώ, να πρέπει να δώσεις στο κρατος 10.000+7.000+650+8.050 = 25.700 ευρώ, τότε καλύτερα να μετακομίσουμε από την μπανανία και να τελειώνουμε.... ακομα και οι νταβατζήδες δουλεύουν με μέγιστο ποσοστό 50%. Τέλος
  • Upvote 5
Ειπαμε θελουν να τους φέρουν όλους σε ενα εισόδημα καπου 10Κ.. Ειτε εισαι επιστήμονας ειτε καφετζής το ίδιο θα ειναι. Όμοια αντίτυπα φτωχαδακια όλοι. Έπειτα θα υπαρχει μια ειδική κάστα κυβερνώντων και παρατρεχάμενοι χαϊδεμένοι που θα τα τρώνε. Οπως γινεται σε καποια τριτοκοσμικά καθεστώτα
Σωτήρη καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Όπως αναφέρει και ο συνάδελφός κάτω από το δικό σου μήνυμα, τα 25000€ ειναι μικρά.
Αφαιρεί 4000€ που λες ότι έχεις τώρα εισφορές, αφαιρείς ένα ποσό για έξοδα έστω 4000€ και έχεις υπολογισμό εισφορών στα 17000€.
Το 27% του ποσού αυτού είναι περίπου 4500€, πάνω κάτω ότι πληρώνουμε τώρα με την μείωση (μιλάμε για μηχανικούς, κακώς) της κλάσης.
συνάδελφοι συγγνώμη αλλά αν συζητάμε για  ΜΗΧΑΝΙΚΟ  10ετιας να βγάζει  10κ  και ΕΚΕΙ να είναι ΜΟΝΙΜΑ και ότι κερδίζει με τα ποσοστά
η συζήτηση ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ως λογική  και ως στόχο
είπαμε  στους περισσότερους για να μην μας τσουβαλιασω ΟΛΟΥΣ  τις σπουδές τις πλήρωσαν οι γονείς
αλλά τα λεφτά προσωπικά τα βλέπω ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ και τον ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑ και τον ΧΡΟΝΟ που δουλευα με μικρότερο μισθό ως ''νεος''
ο στόχος είναι  30 κ  το ΛΙΓΟΤΕΡΟ ......
  • Upvote 3
Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η κατάσταση . Οσοι έχετε δουλειές και χρόνια μπροστά σας , αν έχετε και κανένα καλό φίλο και συνάδελφο , συστήνετε εταιρεία ΙΚΕ κατά προτίμηση . Εκεί μπαίνετε ως μισθωτοί με μισθό 10.000 έκαστος . Πληρώνετε εισφορές 3450 για σύνταξη , ασφάλιση , επικουρικό και εφ΄ άπαξ , πληρώνετε μηδενικό φόρο και η εταιρεία ξεκινάει από  26900 έξοδα .  Αν λοιπόν έχετε δουλειές με 50.000 τζίρο και οι δύο , τότε θα έχετε να φορολογηθείτε για 23100 μείον τα έξοδα της εταιρείας , ας πούμε 7100 . Για τα 16000 θα πληρώσετε 29 % φόρο και 1000 € τέλος επιτηδεύματος .
Πολύ λιγότερα δηλαδή από το να είστε μόνοι σας .
Αν τώρα έχουμε κάποιον που έχει και άλλα εισοδήματα , όπως ενοίκια και έχει τζίρο 7000 , τότε θα πληρώσει 1800 € ασφάλιση και 26 % φόρο και τέλος επιτηδεύματος περί τα 2500 συνολικά . Την προκαταβολή δεν την βάζω γιατί θα έχουμε πληρώσει και ΦΕΜ και θα είναι διαφορετική .
Νομίζω ότι αυτό φαίνεται .
