Engineer Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανέρχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που οφείλουν σήμερα δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ. Οι οφειλέτες του φόρου ακινήτων, μάλιστα, είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα μικροϊδιοκτήτες με ΕΝΦΙΑ που κυμαίνεται σε 200-300 ευρώ το χρόνο. Το 37% όσων καλούνται να πληρώσουν συνολικό ΕΝΦΙΑ έως 200 ευρώ περίπου δεν έχει πληρώσει. Πρόκειται για περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες από τους περίπου 2,7 εκατομμύρια που καλούνται να πληρώσουν έως 200 ευρώ. Αντίθετα, η εισπραξιμότητα είναι υψηλότερη όσο αυξάνονται τα ποσά που πρέπει να καταβάλλουν οι πολίτες: - Περίπου 9 στους 10 μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων έχουν πληρώσει κανονικά το φόρο που τους αναλογεί (ΕΝΦΙΑ πάνω από 30.000 ευρώ), ενώ - Γι' αυτούς που πρέπει να πληρώσουν από 500 έως 3.000 ευρώ -που είναι και ο μεγάλος όγκος των ιδιοκτητών- η εισπραξιμότητα διαμορφώνεται στο 80%. Πηγή: http://www.ered.gr/e...tites_akiniton/ Click here to view the είδηση Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Και μετα λένε ότι θα βγάλουν νεο νόμο για τα αυθαίρετα με υψηλότερα πρόστιμα Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Πως να το καταλάβουν οι @$"{%>~)^ ότι για το 37% τα €200 είναι πολλά λεφτά και δεν τα έχουν?Μάλλον δεν θα το ξέρουν και ούτε που θα τους νοιάζει. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vk2626 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2016 Οπότε μήπως ένας νέος ΦΑΠ θα ήταν καλύτερος? Και ως προς την εισπραξιμότητα κι ως προς το δικαιότερο του πράγματος? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Και ΦΑΠ να έρθει πάλι τα ίδια θα κληθει να πληρώσει ο κόσμος με άλλους συντελεστές και άλλη μεθοδολογία υπολογισμού. Αν μεταφέρεις το βάρος των 1.5 εκ απλήρωτων στους ιδιοκτήτες με εισπραξιμότητα 80% και 90% αυτόματα θα μειωθεί η εισπραξιμότητα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Βαρύγδουπος τίτλος χωρίς λόγο. Ξέρω άπειρο κόμο που πληρώνει ΕΝΦΙΑ σε δόσεις....γιατί απλά έτσι γουστάρει, όχι γιατί δεν έχει ! Απλά αφού του δίνεται η δυνατότητα να πληρώσει με δόσεις το κάνει, όπως πληρώνει ένα σωρό άλλα πράγματα. Ήμαρτον πια με την κλάψα!! 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Βαρύγδουπος τίτλος χωρίς λόγο. Ξέρω άπειρο κόμο που πληρώνει ΕΝΦΙΑ σε δόσεις....γιατί απλά έτσι γουστάρει, όχι γιατί δεν έχει ! Οτι να ναι πραγματικά. Τους φόρους κοιτάει να τους πληρώσει ο κόσμος για να αποφύγει τις συνέπειες από την συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία και γιατί είναι αναγκασμένος να πληρώνει. Τι θα πει γουστάρει να πληρώνει; Σε λίγο θα μας πεις οτι είμαστε και μαζόχες. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2016 Μάθε να διαβάζεις, με έχεις ταράξει στο -1 όπου γράφω. Το "γουστάρει" πάει στον τρόπο πληρωμής όχι στην ίδια την πληρωμή. Λέω ότι ο άλλος επιλέγει απλά να πληρώνει σε δόσεις γιατί δεν θέλει να πληρώσει μετρητοίς. Πολύς κόσμος πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ σε δόσεις, νομιμότατα. Αφού του δίνεται η δυνατότητα των δόσεων λοιπόν γιατί να μην το κάνει ? Το άρθρο γράφει λοιπόν : " Σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανέρχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που οφείλουν σήμερα δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ. " . Ποιες δόσεις ρε δημοσιογράφε ? Ληξιπρόθεσμες ή κανονικές ?! Αν είναι εντός ρύθμισης...τι μας το λες, ποιο είναι το πρόβλημα ?! 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2016 Μάθε να διαβάζεις, με έχεις ταράξει στο -1 όπου γράφω. Το "γουστάρει" πάει στον τρόπο πληρωμής όχι στην ίδια την πληρωμή. Λέω ότι ο άλλος επιλέγει απλά να πληρώνει σε δόσεις γιατί δεν θέλει να πληρώσει μετρητοίς. Πολύς κόσμος πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ σε δόσεις, νομιμότατα. Αφού του δίνεται η δυνατότητα των δόσεων λοιπόν γιατί να μην το κάνει ? Το άρθρο γράφει λοιπόν : " Σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανέρχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που οφείλουν σήμερα δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ. " . Ποιες δόσεις ρε δημοσιογράφε ? Ληξιπρόθεσμες ή κανονικές ?! Αν είναι εντός ρύθμισης...τι μας το λες, ποιο είναι το πρόβλημα ?! Τέλος πάντων για να μην το κουράζουμε, άνθρωπος που να γουστάρει να πληρώνει φόρους στην Ελλάδα με όλα όσα περάσαμε δεν υπάρχει. Για τους τρόπους πληρωμής, οι ελάχιστοι που πληρώνουν κατευθείαν όλο το ποσό με μετρητά είναι είτε άτομα με πολύ μικρό ΕΝΦΙΑ είτε άτομα με πολλά φράγκα που δεν τους επηρεάζει να τα πληρώσουν όλα και έτσι αποφεύγουν και το γεγονός στο τέλος κάθε μήνα να συσσωρεύονται δόσεις. Οι υπόλοιποι επιλέγουν να πληρώνουν με δόσεις γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς και οχι επειδή έτσι γουστάρουν. Ο δημοσιογράφος ήθελε να πει οτι 1.5 εκ. ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει τις πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ (3-4 μέχρι τώρα), όταν περάσει και το 2μηνο θα λένε οτι "τόσοι ιδιοκτήτες" έχουν οφειλές για τον ΕΝΦΙΑ του 2015. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
