Εγκατάσταση συστημάτων POS σε μηχανικούς
Απλα, πρεπει να ξεκαθαρισουν, αν μπορει να χρησιμοποιηθει και συστημα τυπου viva, με χρεωση μεσω ιντερνετ, χωρις POS.
  • Απαντήσεις 1,5k
Επίσης σε επικοινωνία με την Πειραίως πριν λίγο χρειάζονται:
-εκκαθαριστικό
-Ε3
-έναρξη
-λογ/μό τηλεφώνου
-όλα τα τρίμηνα ΦΠΑ '16 & μέχρι το τελευταίο τρίμηνο υποβολής (ήτοι το αν πας από βδομάδα και το α' τριμ. '17)
Ακόμα σε περίπτωση που δεν γίνουν αξιόλογες συναλλαγές επειδή η τράπεζα εξετάζει ανά 1-2 χρόνια την κατάστασή σου θα αλλάξει μονομερώς κάποιους όρους π.χ. θα σου χρεώσει κάποιο κόστος μηνιαίας συντήρησης.
Αυτά μου είπαν από την Πειραιως. Το τελευταίο θεωρώ ότι θα ισχύει σε όλες τις τράπεζες.
αν δεν το γραφουν όμως στους όρους οτι αν δεν κανεις συναλλαγές π.χ για 1 χρονο, πως θα μπορουν μετα να σου φορτώσουν μηνιαίο τέλος??
Εγω που εχω μπει στο νομο το 2017 για να μην πληρωνω φπα (ακαθάριστα έσοδα < 10.000Ε) δεν εχω φπα να τους προσκομισω για το 2017.
Δεν προκύπτει από κάπου στην νομοθεσία ότι δεν σε καλύπτει αυτόυ του τύπου η διαδικασία.
Το άρθρο 65 του 4446/16 το καλύπτει πλήρως η διαδικασία-υπηρεσία freepos της viva.
Edited by georgegaleos
1) Θα σε ενημερώσουν ότι αλλάζουν οι όροι και αν θές.
2) Θα τους προσκομίσεις το γεγονός αυτό.
βαλε ταμπελακι στην πορτα "το γραφειο δεν διαθετει πος" βαλε στο κινητο την εφαρμογη που με σμσ σου κανει καταθεση στον τραπεζικο, επελεγε πελατες με την αντιστοιχη εφαρμογη. παρε ενα πως εκει κατω να ησηχασεις. Δεξου ανταλακτικα αγαθα, πχ εγω μολις κανουν καρπο οι ντοματουλες μου να σου φερω? Θα μου κανεις ΕΝ.πιστ. λεμε τωρα οταν θα χουμε ζητηση.
επιλογη ειναι - παρολο που δεν ξερω το θεμα καλά - λεω τι προβλημα έχει ο Ικαρος? Δεν το θέλει το πως?
Λιγο φως. Ειμαι στο σκοταδι.
Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύω σε εταιρεία δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ουδέποτε είχα γραφείο... Δηλαδή ο νόμος μου λέει να έχω ένα κάπου στο ντουλάπι.. Ε ναι είναι πρόβλημα να δίνω κάθε μήνα 10€ τσαμπα
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
δεν νομιζω οτι σε αναγκαζει κανενας. δικο σου θεμα αν θα παρεις. Δεν νομιζω οτι εσενα σε αναγκαζει κανενας, εκτος αν οριζει διαφορετικα η εταιρία σου.
Απλα αν ισχυει αυτο (που ισχυει), δεν υπαρχει η υποχρεωση προμηθειας POS.
Στη viva, δεν νομιζω οτι χρειαζεται καν εγγραφη. Εχεις καποια πληροφορια?
και τι σχεση έχει το ΤΕΕ με το τι ζητάει η ΕΤΕ? Το ΤΕΕ ζητησε τις προσφορές και τις πήρε. Δηλαδή να μην πληρώνετε τις εισφορές τη μια, έχετε όμως την απαίτηση να κινηθεί το ΤΕΕ σαν οργανο να παρει για τον κλάδο οικονομικότερες προσφορές.
Ακόμη μία φορά όπως και σε τόσες άλλες το τεε φαίνεται πως είναι κοντά μας και υποστηρίζει τον μηχανικό μέλος του.
Θέλει εγγραφή ως επαγγελματικό λογαριασμό.
Οταν ξεκινήσεις την εγγραφή κάποια στιγμή θα σου ζητήσει τα δικαιολογητικά που να ταυτοποιούν τα παρακάτω στο 2ο συνημμένο.
Για το καθένα σου λέει μια σειρα δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οπότε εσύ διαλέγεις πιο θές και το ανεβάζεις.
Μετά από 3-4 ημέρες αν είσαι εντάξει σου έρχεται η επιβεβαίωση και στην καρτέλα φαίνεται ότι μπορείς να αποδεχθείς συναλλαγές με κάρτα (1ο συνημμένο)
Προσοχή όμως γαιτί το freepos έχει μικρά και δύσχρηστα όρια... αλλά αν δεν έχεις θέμα τότε είσαι οκ.
