Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 04:25 μμ On 17/7/2017 at 4:18 ΜΜ, ioannat said: Νομίζω πως όχι. Το ενσύρματο πρέπει να λειτουργεί σαν fax...Το ασύρματο όμως θα μπορεί Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να έχεις ενσύρματο, δεσμεύεις τη γραμμή με το τερματικό ή διαφορετικά, απαιτείται δεύτερη γραμμή;
ioannat Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 04:34 μμ Νομιζω πως ναι, οπως οταν λαμβανουμε φαξ
nvel Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 05:08 μμ το ενσύρματα pos λειτουργούν ή ως modem pstn ή μεσώ ethernet και δεν απαιτούν αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 05:16 μμ (edited) Ευχαριστούμε συνάδελφε και αφού είναι η ειδικότητά σου διαφώτισε μας λίγο παραπάνω. Έχουμε πρίζα τηλεφώνου, με διακλαδωτή το ένα καλώδιο φεύγει στο ρουτερ για το ιντερνετ, το άλλο στην τηλεφωνική συσκευή. Το POS που θα συνδεθεί; Το ethernet έχει να κάνει με τις θύρες υπολογιστή (το κλασσικό κίτρινο καλώδιο) Edited July 17, 2017 at 05:16 μμ by Pavlos33
nvel Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 06:26 μμ αφού υπάρχει σύνδεση με internet το pos εφόσον έχει θύρα ethernet συνδέεται μέσω ethernet σε θύρα lan του router, Αν δεν υπάρχει σύνδεση με internet το pos συνδέεται μέσω της θύρας dialup σε μια τηλεφωνική πρίζα 3
laxanos Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 08:30 μμ Δηλαδή επειδή λογικά σε κάθε γραφείο θα υπάρχει μόντεμ απλά με ένα καλώδιο ethernet συνδέεται το pos σαν ένα pc.? Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 08:56 μμ Ότι είπε ο συνάδελφος παραπάνω. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης. Ο ένας με το κλασσικό τηλεφωνικό καλώδιο στην αντίστοιχη υποδοχή της τηλ. πρίζας και ο άλλος με καλώδιο ethernet στην πίσω θύρα (LAN) του ρούτερ. Από το utube ένα ενδεικτικό βίντεο συνδεσμολογίας
Clemenza Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 05:53 πμ Καλημέρα Σκέφτομαι να αγοράσω ασύρματο POS για να τελειώνω. Έχω 2 ερωτήσεις: 1) Συνδέεται υποχρεωτικά με νέο επαγγελματικό λογαριασμό ή και με υφιστάμενο ταμιευτηρίου? 2) Υπάρχει κάποια υποχρεώση για χρησιμοποίηση του POS κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους ή μπορώ να μην το χρησιμοποιήσω και καθόλου? 3) Αν μου κλέψει κάποιος το POS, μπορεί να κάνει ανάληψη ή τέλοσπαντων να επέμβει στον λογαριασμό με τον οποίο θα είναι συνδεδεμένο? Ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 07:47 πμ (edited) Πάντως, μετά από κάτι που έπεσε στο μάτι μου βιαστικά χτες, μάλλον τη γλυτώνουμε οι "μπλοκάκηδες".... (όπως είναι και λογικό) Edited July 18, 2017 at 07:48 πμ by antloukidis
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 07:52 πμ Ψάχνοντας την σχετική νομοθεσία κατάλαβα τα παρακάτω. 1. Οφείλουμε να έχουμε δυνατότητα αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με τον Ν4446/16 2. Η ΑΑΔΕ στέλνει, στην Γεν. Γραμ. Εμπορίου, καταλόγους των υπόχρεων και στοιχεία αυτών που έχουν κάνει χρήση διαδικασιών πληρωμών με κάρτα (τα στοιχεία τα στέλνουν οι τράπεζες) 3. Αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκιο και ελέγχουν αυτούς που δεν είναι στους καταλόγους με τα στοιχεία χρήσης πληρωμών με κάρτα αλλά είναι στους καταλόγους υπόχρεων 4. Αν βρουν πως δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής πληρωμών με κάρτα επιβάλλουν πρόστιμο και πρέπει ο παραβάτης να κάνει προσφυγή αν θεωρεί πως έχει την δυνατότητα ή αν το αποδεχθεί να καταθέσει τιμολόγιο αγοράς POS και να πληρώσει το 50% του προστίμου!!!! Αυτή είναι όλη η διαδικασία.... 1
