ZV Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 08:15 πμ Εφόσον έχει γίνει κατάτμηση κληροτεμαχιου με ανώμαλη δικαιοπραξια τα γήπεδα που προκύπτουν έχουν τις ιδιότητες κληροτεμαχιου? Δηλαδή μπορούν να κατατμηθουν ή να συνενωθούν μεταξύ τους ελεύθερα? Είναι πλέον κληροτεμαχια ή αγροτεμαχια? Η περίπτωση που αντιμετωπίζω είναι η εξής: με ανώμαλη δικαιοπραξια κατατμήθηκε ένα κληροτεμαχιο σε δυο γήπεδα το ένα 5000τμ που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και το άλλο 3000τμ που δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (όπως τα περίγραφε η διαθήκη).Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο ιδιοκτήτης του γηπέδου των 3000τμ να αγοράσει 1000τμ από τον γείτονα του έτσι ώστε να δημιουργηθούν δυο νέα αγροτεμάχια των 4000τμ τα οποία είναι άρτια και οικοδομήσιμα.(δεν υπάρχει πρόβλημα με το πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο). Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 10:00 πμ εχω την γνωμη οτι αφου επηλθε καταμηση πλεον εχουν χαρακτηρα αγροτεμαχιων αντιμετωπιζονται πλεον σαν γηπεδα εκτος σχεδιων χωρις τις δεσμευσεις της αγροτικης νομοθεσιας περι κληροτεμαχιων
mariamega Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 01:59 μμ Μπορεί ήδη να είναι άρτιο και να μην το ξέρεις.Δες μέσα στην δικ. απόφαση την ημερομηνία που έγινε το ιδιωτικό συμφωνητικό.Αν είναι πριν το 1975, τότε θα είναι άρτιο.
dim_mpoyroy Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 05:50 μμ οι παρεκκλήσεις λένε πως αν η ημερομηνία δημιουργίας του αγροτεμαχίου είναι προ του έτους 1962 τότε δίνεται αρτιότητα και σε 2000,00τμ. Αν το αγροτεμάχιο βλέπει σε Επαρχιακή οδό Εθνική οδό και είνα προ του 68έχει άλλους όρους. Ημερομηνία δημιουργίας αγρού είναι αυτή του ιδιωτικού συμφωνιτικού που αναφέρεται στην ανώμαλη δικαιωπραξία. Τέλος όταν ο κλήρος σπάσει με ανώμαλη είναι αγρός...οπότε αν είσαι εκτός περιμετρικής ζώνης κόβεις όσο θέλεις τον αγρό.Αν είσαι εντός περιμετρικής ζώνης κόβεις πάνω απο 1000,0μ. και γνωμη μου είναι πως ναι μπορείς να τα κάνεις δυο 4000,00
GRTOPO Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 07:06 μμ Κανένα πλέον δεν είναι κληροτεμάχιο άρα δεν διέπονται απο την αγροτική εποικιστική νομοθεσία. Γίνεται αρκεί και τα δύο να έχουν τις προϋποθέσεις του 270Δ όπως τροποποιήθηκε με τον 3212/03. Δικαστική απόφαση επικύρωσης της ανώμαλης δικαιοπραξίας ... υπάρχει?
maria_geo Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 06:21 πμ Απαγορεύεται η κατάτμηση κληροτεμαχίων! Και τα συμβόλαια είναι αυτοδικαίως άκυρα! Επιτρέπεται ίσως σε περιπτώσεις ανώμαλης δικαιοπραξίας, αλλά και πάλι έχω κάποια επιφύλαξη γιατί δε γνωρίζω τι ακριβώς χαρτιά έχεις στα χέρια σου. Γενικά το χαρακτηρισμό του το κληροτεμάχιο δεν το χάνει εκτός αν υπάρχει κάποια ειδική απόφαση Νομάρχη.
thomas Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:30 πμ dim_mpoyroy said: Τέλος όταν ο κλήρος σπάσει με ανώμαλη είναι αγρός...οπότε αν είσαι εκτός περιμετρικής ζώνης κόβεις όσο θέλεις τον αγρό.Αν είσαι εντός περιμετρικής ζώνης κόβεις πάνω απο 1000,0μ. και γνωμη μου είναι πως ναι μπορείς να τα κάνεις δυο 4000,00 Δοθείσας της ευκαιρίας . Η περιμετρική ζώνη ισχύει μόνο για τους οικισμούς προ του '23 με εγκεκριμένο σχέδιο. Σωστά ;
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 01:00 μμ Και όχι μόνο Θωμά, Ζώνη 500μ έχουν τα παλιά σχέδια, οι διανομές του ΥΠ.ΓΕ.
clyde Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 08:44 μμ καλησπέρα συνάδελφοι, κληροτεμάχιο (απο παλιά διανομή γύρω στο 1925 )οπου μέρος του απαλλοτριώθηκε απο το δημόσιο γύρω στο ΄60, διατηρεί ιδιότητες κληροτεμαχίου ή κοινού αγροτεμαχίου? επίσης η ιδιοκτήτρια θέλει να το μεταβιβάσει στα παιδιά της,ενώ δεν έχει κάποιο τίτλο στα χέρια της. πρέπει να γίνει χρησικτησία ή πως αλλιώς?
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2009 at 09:05 πμ αγαπητέ συνάδελφε η χρησικτησία προυποθέτει νομή ακεραίου κληρορεμαχίου και η έκτατη χρησικτησία αναγνωρίζεται ως νόμιμος τρόπος χρήσης κυριότητος. Οπως ομως απαγορεύεται η μεταβίβαση τμήματος κληροτεμαχίου απαγορεύεται και η απόκτηση τμήματος αυτού με χρησικτησία. κατα την γνώμη μου η απαλλοτρίωση είναι μια μορφή φυσικής κατάτμησης και τα εναπομείναντα -δημιουργηθέντα υπόλοιπα τμήματα δεν διατηρούν και έπαψαν να έχουν τη νομική ιδιότητα του ακεραίου τεμαχίου,την εποικιστική ιδιότητα και επομένως πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αγροτεμάχια Με βάση το ερώτημά σου όμως προκύπτει το ερώτημα 'Ποιός ήταν ο ιδιοκτήτης η φερόμενος ιδιοκτήτης στην απαλλοτρίωση του '60,ποιός πήρε την τυχόν αποζημίωση'
